7/25 rozpad přenosové soustavy na "ostrovy"
Tady se můžete vykecávat o čemkoliv i nesouvisejícím s FVE.
ClonyXXL
Re: 7/25 rozpad přenosové soustavy na "ostrovy"
Příspěvek od ClonyXXL »
Mne by fakt zajimalo "hospodareni" vsech zucastnenych stran. Spousty let se za distribuci plati. Spousta odbernych mist. A ve vysledku je vsechno stare a shnile. Zrejme musi byt napred slusne vyplaty a odmeny, a kdyz nahodou neco zbyde, koupime aspon kus dratu.
Asi je to dnes zcela bezne. Vsude kolem jsou jen obrovske cerne diry.
Jak jen to ti komunisti vlastne delali? Musime si priznat ze dodnes z toho zijeme. Ale uz to evidentne dosluhuje.
tafx
Příspěvek od tafx »
ClonyXXL píše: sob črc 26, 2025 9:01 am Mne by fakt zajimalo "hospodareni" vsech zucastnenych stran. Spousty let se za distribuci plati. Spousta odbernych mist. A ve vysledku je vsechno stare a shnile. Zrejme musi byt napred slusne vyplaty a odmeny, a kdyz nahodou neco zbyde, koupime aspon kus dratu.
Komouši to dělali ještě o dva řády hůř a komu se to nelíbilo, šel sedět. Lze to vidět a porovnat stav infrastruktury státu tam, kde se drží podobnej korupcí řádově víc prolezlej systém stále u moci.
QuasarCZ
Příspěvek od QuasarCZ »
Jak je to ti komunisti vlastně dělali?
Já co si vzpomínám, tak to dělali tak, že v zimě v mrazech třeba celé dva dny nejela kotelna, protože porucha nebo ožralý kotelník, a tak jsme si doma v paneláku přitápěli elektřinou. A pak přišel mnohahodinový výpadek dodávky elektřiny, a za dva dny zase a pak zase. Doteď si vzpomínám na úkoly do školy dělané při světle petrolejky, a plesnivé stěny, protože v paneláku byla kosa jak prase.
Takže jak to dělali ti komunisti? Pěkně na hovno, dneska by ses z toho posral.
3 kWp; 2xMultiplus II 24/3000; 21 kWh LiFePo4
Keáš!
1. Dnes přes rostoucí počet přípojných míst a zahraničních fabrik a superhypercenter nejen marketů, elektrika nevypadla ani pepamatuju. Ani po bouřce. Za komunitů nám v městečku docela často nešla elektrika, hlavně při bouřce a někdy dlouho po ní..., ale ani voda denně(!) výpadky zejména o půl osmé večer tekla voda jen čurkem a kalná...
2. To není pravda - že je všechno???... shnilné = silné (pomlouvačné) slovo... Lecos je naopak nové moderní a zejména páteřní sítě se posilují a budují paralerně nové silnější! Dokonce nové VVN sloupy! Kolem Vyškova jsem koukal jak rychle to budují. A vyměňují se dráty za nové a silější.
Viděl jsem nespočet výměn traf, zejména u rychle rostoucích nových čtvrtích s individuální výstavbou a ne ta socialistický králikárny... a u fabrik či obchodů poslední dobou i na menších městečkách, co rostou jako houby po dešti. (u našeho podniku měnili trafo již podruhé za cca 10 let)
3. Viděl jsem renovaci chladicíc věží Temelína a zcela nová velká rozvodna u Temelína! Dukovany taky urt renovují a modernizují a už prej nemusí jet nutně jen na uranové tyče z Ruska. Turbíny nejednou měnily, velín plnej PC a pod.
4. budují se velká FV pole a poslední dobou individuálníc FVE!
5. třeba někdo doplní další co jsem si jen hned nevzpoměl?
Tak proč ta zapšklá skepse?...
Mex
Příspěvek od Mex »
Možná by bylo dobré vzít v úvahu i faktor času.
Od 1985 do teď je to stejně daleko jako od konce války do 1985.
A taky nesrovnáváš, že v tom 1985 to bylo asi o hodně lepší než na konci války.
A když mluvíš o těch stavbách nových stožárů a podobně: tak kolik se jich postavilo teď za kapitalismu,ve srovnání s tím, kolik se jich postavilo za totáče od války? A s nesrovnatelně méně výkonnou technikou té doby, s nějakými parními bagry a tak.
A za ty králíkárny dneska ledaskdo rád vysolí pár milionů na dřevo.
Pro ujasnění: rozhodně netoužím po návratu komunismu. Jen je dobré vidět problém v kontextu dalších okolností.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Za komoušů bylo hodně výpadků způsobeno vysokými nároky průmyslu na energie, což se vyřešilo částečně spuštěním Dukovan 85, úplně pak zrušením/krachem těch nejnáročnějších provozů po r. 90. Od té doby spotřeba víceméně klesá a navíc se ještě rozjel Temelín. Takže z hlediska objemů jsou na přenosovou soustavu menší nároky, než v r. 89, když pominu přeshraniční toky, které jsou v podstatě obchodní "zbytnou" částí.
Dneska je hlavní problém řízení, kdy se míchá tradiční "ruční" dispečink s novými automatizovanými systémy - to asi nakonec bylo taky hlavní technickou příčinou výpadku - po pádu drátu se skokově měnily toky a než se dispečeři vzpamatovali, automatika Ledvic (nový systém) se správně (z hlediska nastavených pravidel a ochrany elektrárny) vypla. V podstatě je nutné přejít na plně automatizované řízení, protože při stávajícím mixu automatiky a ručních postupů budou lidi vždycky jen čumět, co se to děje a nebudou stíhat reagovat.
Jezdim.tudy kazdy tyden. Oni davali kove vedeni misto stareho. A spadlo to stare, ktere uz bylo nejspis vypnute.
Inu jezdíš týdenně, možná budeš souhlasit, že asi nespadlo jen tak samo od sebe. A jeden pracovník na stožáru svou hmotností asi sloup taky neposlal k zemi. Takže demontovali staré vedení? Chápu, že staříci kteří věděli, co si mohou dovolit jsou již v důchodu a mladí místo znalostí a pokory mají hlavně přebujelé ego, takže mimořádka je vlastně zaručena, ale třeba jsi viděl podrobnosti?
a jak se píše v diskuzi pod odkazem, pokračování v "nic nového". Jen další ukolébací článek který omílá omleté a otupuje zájem lidí. Tedy kromě (staro)nového faktu, že v ČR není zájem o objasnění čehokoli. Dokáže ČEPS paralyzovat i ENTSO-E? Předběžná zpráva o Španělsku byla za cca. měsíc. Z něj osvětový článek včetně grafu. Co pustí do oběhu ČEPS?
Atman
Příspěvek od Atman »
Ten druhý článok z TZB je fakt zaujímavý, díkyza link, čítal som ho ako napínavú detektívku. Prekvapilo ma to celourópske oscilovanie bežiace od Turecka po Pyreneje a späť stále dokola, o tom som nikdy nepočul.
Lifepo4 2x16 280AH
tyjo, a další. Chlapi dávejte na sebe bacha a nenechte se zaměstnavatelem vyhecovat. Zdraví je přednější.
Není zpráva, tak je pořád čas na spekulace. Pocit popsaný v odkazu mne vedl k založení tématu. Jde o boj mocných o vliv. Za peníze které platíme a jsou přesměrovávány na utužení vlivu mocných místo údržby a investic. Jedinou nadějí tedy zbývá ENTSO-E. Zveřejní kde mu byly předloženy lži, nebo bylo mlčeno? (čti: kde narazil na mafii?)
Momo
Příspěvek od Momo »
Někde na YT jsem už několikrát slyšel, že problém byl nejspíš v Ledvicích, že z ekonomických důvodů využívali pro řízení elektrárny levnější cizí elektřinu než tu vlastní, a ta najednou nebyla. Proto okamžité odstavení.
Díky, toto v souvislosti s pouze jedním funkčním PST dává smysl. A nebyla to situací iniciovaná diskretizace ČEZu? (kdo mne zná, ví že ČEZ opravdu nemusím, ale pokud někdo úmyslně škodil ......) Přeci jen cca. deset minut po poruše (aha, porucha 11:51) na kterou se předběžně odvolávali, a pád přesně v době kdy se periodicky mění nastavení v soustavě (sorry, 13 sekund před polednem) .........
Zpět na „Lampárna“
