Počasí
Tady se můžete vykecávat o čemkoliv i nesouvisejícím s FVE.
Re: Počasí
tafx píše: úte říj 14, 2025 8:48 pm Letošní říjen je fakt bída. Soběstačnost z 91% v září klesla na 58% v říjnu. V dílně je opřenejch 8kW panelů a já nemám čas je provizorně rozložit...
Nesuď dne před večerem! říjen je teprve v polovině já dneska výroba 13 kWh 8-)
Jirka77
Re: Počasí
Příspěvek od Jirka77 »
je konec solarni sezony, blizime se do solarniho pekla :) Trochu ozivat to zacne az v pulce unora.
Humux
Re: Počasí
Příspěvek od Humux »
Když je mírně zamračeno tak nějak nehraje výraznou roli roční období za předpokladu že jsou panely nastaveny nahoru cca +5st na jih. Panel má cca 10-20W oproti nasměrovanému panelu na slunce 350W. (nominal 500W) Je to porovnatelné, takže má snaha je "PŘIPANELOVAT" nahoru. :idea:
Re: Počasí
Na Znojemsku dnes pod mrakem ale Nestěžuji si skoro 1,5 kW takže temperu i klimou zadarmo 8-)
Takže přes den i za hnusného počasí 100% nezávislost a v noci jdu spát co víc si přát? :-)
Jo ještě doplňuji že ohřívám i vodu a mám to tak že ji neohřívám v kuse ale po jedné hodině aby vždy vypomohly aku pak se zase jednu hodinu na vyjeli a tak dokola a ne ze sítě peníze a přitom se prokládá s klimou aby nejelyoboje současně
Momo
Re: Počasí
Příspěvek od Momo »
Abych si jenom nestěžoval, tak posledních 7 dní bylo krásných.
V provozu bojler a elektrické topení, plyn zatím neberu. Tento týden jsem v sobotu ani netopil v krbových kamnech, předchozí dva týdny ano.
Ze sítě 0,3 kWh, do sítě 49 kWh. Takže průměrný přebytek 7 kWh/den.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Dnes super, azuro od rána, ale na topení z přebytků to nebylo. Nahřáté 2 bojlery, baterka lehce přelezla 90%. Dny už jsou krátké.
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Jj, včera a dneska paráda, baterka přes víkend sosala a sosala, a dnes konečně v absorpci:
Bojler vroucí, v baterii energie na dva dny. Myslím na doporučený poměr Wp/kWh: dobré se mi zdá mírně přepanelovat, ale hlavní je přebaterkovat.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Momo
Re: Počasí
Příspěvek od Momo »
Při pohledu na SOC 60 % a předpověď Aladina do neděle jsem vzdal vytápění vlastní elektrikou a zvýšil teplotu na regulaci kondenzačního kotle z 15°C na 21 °C, tedy jsem zahájil vytápění plynem.
Do bojleru by snad mělo být elektriky ještě dostatek.
Tak jsme letos přežili jen s vlastní elektrikou do 23.10., 4x topení v krbových kamnech (bez teplovodního vytápění), asi 20 hodin provozu.
Re: Počasí
Tak nam krasne fouka, kdo pak prisel o energii z DS?
vinklarekcz
Re: Počasí
Příspěvek od vinklarekcz »
Hm ... včera jsem nastartoval uhelný automat Benekov B14, předtím topil v H425-U dřevem ... než mi došlo suché dřevo. Panely tedy moc EE nevyrábí .. tedy u nás v 75361.
5,4kWp pro ohřev vody
Atman
Re: Počasí
Příspěvek od Atman »
My stále na klíme, krb aj hlavná pec (liatinák na drevo s dorobeným uhoľným automatom) vyčistené a zívajú prázdnotou. Už by som rád pri krbe posedel, ale nedá mi to, kým naozaj nemusím, nezakúrim.
dumi píše: ned říj 26, 2025 2:59 pm Tak nam krasne fouka, kdo pak prisel o energii z DS?
Ja som prišiel akurát o šarkana :D S deťmi som bol púšťať a ten najväčší 2,1m rozpätie pri sťahovaní dolu brutálne ťahal a normálne sa odtrhla šnúra a zbohom....
Lifepo4 2x16 280AH
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
U nás (Pernštejnsko) stále trvající výpadek, už přes pět hodin, poznám jen podle výpadku konektivity. Internet naštěstí do hodiny naskočil, ale celá obec je bez proudu, svítím tu jediná. Technikům z distribuce teda nezávidím, ten vichr je nepříjemný i v teploučku domova, natož někde na stožáru.
Včera se dokonce soused se zájmem díval na mé panely, motivován tím, že s modernizovaným kotlem mají během výpadku nějaké potíže, což je pro něj nová zkušenost. Takže zjevně lepší motivací, než povídání o ekologii, bezpečnosti a ekonomice, je pro náš venkov dotační politika na kotle. Jsem zvědavá, jak se v budoucnosti rozhoupou, a jak to dopadne, dají-li na nějaké ty FVE nabídky, aby pak nezplakali nad výdělkem.
Říjen jak na houpačce, dnes párkrát slunko vylezlo, takže baterky na 50%, do zítřka to zvládnu bez omezování se.
Re: Počasí
vata píše: ned říj 26, 2025 5:49 pm....... dají-li na nějaké ty FVE nabídky, aby pak nezplakali nad výdělkem. ......
Spláčou, ale každý nainstalovaný panel dobrý. Málokomu Vato vysvětlíš, že je rozdíl mít barák v Cajzlstánu, nebo na Pernštejnsku v lesích. Dnes jsou lidé zpovykaní vysokými nároky.
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Snažím se jim poradit, že nejlépe by udělali s ostrovním systémem instalovaným částečně svépomocí - takové ty mechanické práce by zvládli, možná i kabely by si dotahali, uzemnění vyvedli... Ale chápu, že když o tom nic neví, bojí se toho. Jak si sem pozvou firmu, je velká pravděpodobnost, že jim to zfušují už od návrhu, prásknou jim tam nějaké gůdvíčko a ještě to pak špatně zapojí. A stejně je pak EON nepřipojí...
Dneska zase celé odpoledne výpadek, tentokrát pěkně záludný: vypadlo DS, já po oblačném ránu spokojeně off-grid, všimla jsem si toho v notifikaci a neřešila jsem to. Nicméně podvečer furt nic, baterka jde dolů, přepnout by to chtělo, ale spadlo to do UPS. Tak jsem se rozhlédla po dědině, a vidím, že většina chatařů na prázdninách si vesele svítí. Změřila jsem si to a zjistila, že vypadla akorát ta fáze, na které su já a že porucha je už dole na sloupku. Borec z Egd přijel do hodinky a našel prasklou pojistku na stožáru před elektroměry. Buď velká náhoda, nebo to nějak souvisí s tím počasím, těžko říct. Třeba umřela na stáří :) Dívala jsem se jak to tahal, v rukavici na živém vedení pod zátěží, jeho nervy bych chtěla mít.
Humux
Re: Počasí
vata píše: úte říj 28, 2025 5:11 pm Borec z Egd přijel do hodinky a našel prasklou pojistku na stožáru před elektroměry. Buď velká náhoda, nebo to nějak souvisí s tím počasím, těžko říct. Třeba umřela na stáří :) Dívala jsem se jak to tahal, v rukavici na živém vedení pod zátěží, jeho nervy bych chtěla mít.
Jestli přichází do el.měru všechny fáze, lze zjistit na tom přístroji co měří odběr.
I ten jak uvádíš "borec" si změří jestli je pojistka vypadlá. Horší je situace kdy pojistka vypadla při zkratu. "Borec" co nastrčí pojistku a je okruh ve zkratu už dále svůj úkon neopakuje a je požadována revizní zpráva. Vzhedem k soudobosti je možné i to že pojistka vypadla po předešlém obnovení dodávky, kdy byla většina spotřebičů připojena a způsobila nadproud.
Momo
Re: Počasí
Příspěvek od Momo »
V neděli celý den déšť a podzimní minimum výroby 3,7 kWh, tj. 0,25 kWh/kWp.
V říjnu minimum 9,9 a v září 3,9.
ClonyXXL
Re: Počasí
Příspěvek od ClonyXXL »
Zitra to doženem :D
Re: Počasí
Jak kde Znojemsko polojasno 8-)
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Jj, dnes 11kWh paráda i u mně na Vysočině, inverze se naštěstí nekonala. Jestli to vydrží ještě den, bude plně nabito. Rozhodně za dnešek baterka 90% a bojler vroucí. A zase výpadek DS...
Ty vroubky na grafu vypadají jako MPP tracking Victrona. Ten funguje dobře, pokud je stabilní slunko, když přejde mrak a pak zase slunce vyleze, uvízne tracker s napětím panelů vysoko nad VMP, jako by se snažil držet konstantní proud, dokud si to zase nespustí další kolečko, což může trvat pěkných pár minut. Tristar je v této disciplíně daleko rychlejší. Ne že by to ve dnech, jak byl ten dnešní, nějak moc vadilo :)
Jirka77
Re: Počasí
vitron trackery nikde neuvaznou, jen ten interval kdy si cekuji vykonovou krivku je 10minutovy, zrejme kdyz by to delal casteji bylo by to na ukor vyroby a 10 min bylo stanoveno jako kompromis, neni to zadna inteligence pouze SW a pokud se zmeni osvitove podminky v prumeru trva 5 minut nez si to znovu premeri a zmeni pracovni bod. To ale delaji vsechna mppt, kdyby presunovaly pracovni bod rychleji zas to bude na ukor solarniho zisku v obdobi kdy je velka dynamika osvitu, myslim ze u victronu to maji velmi dobre odskousene a funguje to super. Ja mam v zimni casti roku castecne stineni rad panelu mezi sebou holt je to kompromi za to ze jsem mohl dat na omezenou plochu vic panelu, mam 3s panel 49.3v tak to krasne vidim kdyz sviti slunce v zimnim obdobi tato plocha jede nejakych 88v z PV a jine casti kde je to bud ve stinu nebo osvit maji ale ze spatneho uhlu tak je 130v kdyz se zatahne tracker po chvilce presune bod na 130v u obou kdyz se rozsviti tak po chvili ta dilna kde maji stiny presune zas na 88v, ale nedela to zbytecne zbrkle protoze jak vime osvitove podminky se nekdy meni neustale, ale zrejme si pocita cas kdy je vyhodnejsi ten bod vykonu a ten druhy a i k tomu prihlizi pri zmenach, proto nekdy kdyz nahodne vysvitne se drzi stale bodu ktery je idealni pres oblacnost.
MP75
Re: Počasí
Příspěvek od MP75 »
Nj, neděle byla i na západě černočerná... 1,6 kWh
Momo
Re: Počasí
Příspěvek od Momo »
Zase bída. Včera 6,5 kWh, dnes 13. A minulý týden občas inverze.
Z důvodu konzervativního nastavení řízení bojleru podle SOC včera dokonce i ohřev TV plynem. Teď SOC 74 %.
vk_1
Re: Počasí
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: pon lis 10, 2025 7:12 pm Zase bída. Včera 6,5 kWh, dnes 13. A minulý týden občas inverze.
Nerouhej se. Já ti ukážu, co je bída :D
Poslední tři dny:
190 Wh/kWp
239 Wh/kWp
86 Wh/kWp (dneska do 13:00)
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
No tak já se tuším v neděli dostala na krásných zimních 70Wh /1 kWp - 3,3kWp pole mi "vyrobilo" celých 240Wh :) No, počkejme si na sníh, v logu bych našla i 0 Wh. Jenže na tom nesejde, důležité je, kolik to dá když slunko vyleze a kolik se vejde do baterky. Přeštelovala jsem na 1d rezervu, výpadky tu máme poslední dobou velmi často:
4.11.2025 – délka výpadku (hh:mm): 00:36
30.10.2025 – délka výpadku: 01:24
28.10.2025 – délka výpadku: 04:42
26.10.2025 – délka výpadku: 05:47
23.10.2025 – délka výpadku: 02:33
29.9.2025 – délka výpadku: 00:15
30.8.2025 – délka výpadku: 01:34
23.8.2025 – délka výpadku: 05:01
15.8.2025 – délka výpadku: 00:07
10.8.2025 – délka výpadku: 07:23
26.7.2025 – délka výpadku: 01:52
15.7.2025 – délka výpadku: 00:08
8.7.2025 – délka výpadku: 00:08
Re: Počasí
vata píše: úte lis 11, 2025 4:56 pm ..... výpadky tu máme poslední dobou velmi často:
:shock: :o ...
Zpět na „Lampárna“
