Počasí
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Jo, a proto si svůj off-grid tak užívám :)
Re: Počasí
vata píše: úte lis 11, 2025 4:56 pm Přeštelovala jsem na 1d rezervu,
U nás jsou teď předpovědi "od pangejtu k pangejtu", třeba dneska mlha celkem prosvítala (ale dalo to jen asi 7kWh), takže já vždycky v noci rezervu zruším, aby se mi do rána zhruba vybila, aby bylo v baterce dost místa, kdyby to náhodou svítilo HODNĚ dobře. Ale odhaduji, že mě takový "desetníkový maryáš" brzy přestane bavit. Mohl bych to nějak naklikat do HA, ale popravdě nevím, jak by to pravidlo mělo vypadat, protože první podmínka by zněla zhruba: "podle toho, jak moc věříš estimaci výroby na zítra...." :D
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Moje automatizace mi umožňuje nastavit buďto natvrdo nejnižší možné SOC, pod které už baterku nepustí. Přes zimu používám takový adaptivní algoritmus, kdy si každou hodinu PLC jednak uloží relativní SOC vůči předešlé hodině, a pak se podívá, jak je daleko ke svítání nebo k západu slunka a podle toho rozhoduje, jak se přepne, jestli při vybíjení vydrží podle spotřeby minulé noci do svítání nad min SOC. Pokud ne, prostě omezí vybíjení, takže baterka se přes noc nevybíjí. Funguje to vlastně docela dobře, občas je to optimistické, většinou pesimistické, algoritmus se přeučí při změně náhlé změně počasí se zpožděním. A když se ráno objeví nečekané slunce, je tam detekce pěkného počasí, a přepne se to na solár bez ohledu na SOC a patřičné hystereze.
Uvažovala jsem i o stahování předpovědí oblačnosti, ale když jsem to psala, nebylo k mání žádné otevřené API. Krom toho zrovna inverzní nízká oblačnost se předpovídala dost blbě. I když se to trochu zlepšilo. Ale už o tom moc neuvažuju, prostě to funguje tak, že od doby, kdy provozuju vlastní FVE, jsem ještě neměla žádný problém, všechny výpadky jsem přestála.
Zpět na „Lampárna“
