EG.D mi namontoval nový online elektroměr. Tak jsem si řekl, že to využijem a zažádal jsem o sdílení elektřiny. Poslali mi dodatek k podpisu:
Tímto dodatkem se mění čl. II. Technické podmínky připojení, písm. d) následovně:
d) Typ měření: Bude osazeno měření typu B
Se změnou typu měření na odběrném místě souvisí příprava elektroměrového rozvaděče Žadatele, který se zavazuje
připravit tento rozvaděč pro výměnu typu měření v souladu s platným dokumentem "Požadavky na umístění, provedení
a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí", zejména kapitoly
10.1., který je Provozovatelem DS zveřejněn na internetových stránkách www.egd.cz.
Vůbec jim nerozumím.
EG.D dodatek
Re: EG.D dodatek
krátká odpověď - naběhnul sis na kudlu .
Delší odpověď - Tvé odběrné místo bude muset odpovídat nynějším normám určující umístění i vybavení . Máš-li starší elektroměrový rozvaděč, nedej bože za plotem na zdi baráku či v baráku , budeš jej muset přesunout na hranici pozemku (do plotu) aby byl přístupný z veřejného prostranství . Co se týče elektro-výzbroje , to ví líp gojgl .
Re: EG.D dodatek
To vypadá že si se chtěl obohatit na úkor státu.MightyDash píše: sob pro 20, 2025 11:23 pm EG.D mi namontoval nový online elektroměr. Tak jsem si řekl, že to využijem a zažádal jsem o sdílení elektřiny.
- chtěj oni, Tebe to nemusí zajímat
- chceš Ty, musíš se podřídit
Re: EG.D dodatek
Nerozumím, proč, když už tam ten elektroměr B je?
Pro naše sdílení se povedla dvě odběrná místa, kde jsou elektroměry uvnitř RD, na staré desce, ale hlavně to není za celkovou maskou, to jim stačilo. Místa, kde byl elektroměr pod maskou, instalace klidně z roku 2000 nebo 2015, ty jsem ani nezkoušel.
Re: EG.D dodatek
otazka je jestli je to ten spravny typ elektromeru, ja ted take mam nejaky s dalkovym odectem ale jestli umi odesilat i 15min data to tezko rict, treba neumi ale je to jen nejaka zjednodusena verze ktera se dava na pripojky ktere maji pres 6MWh rocne, treba to neni ten 4Q s dalkovym odectem, to je ale otazka spise na distribuci v cem je teda problem.
Re: EG.D dodatek
Koho jsi požádal o sdílení elektřiny? Snad ne distributora? Tak distributorovi odpověz že od něj nic nežádáš, protože potřebné je již nainstalováno a že dodatek smlouvy nepodepíšeš neb není jediný technický důvod proč bys to měl dělat. Pokud by EDC chtělo, tak jim pošli protokol o výměně elektroměru za model s průběhovým měřením.
Re: EG.D dodatek
Rozdělil bych to na 2 části:
- souhlas s měřením B - ten je nutný, jinak sdílení nebude
- příprava rozvaděče: pokud tam už ten elektroměr je, tak bych to neřešil, přijede technik, uvidí jak to je a bude vyřešeno. Případně to zjistí už před příjezdem z nějaké dokumentace.
Je potřeba si uvědomit, že mají nějaký "standardní postup" a ten počítá s horší variantou, tj. že tam průběhový měřič dosud není. Já jsem to s EG.D taky řešil loni a nebyl problém, technika v podstatě zajímalo, jen jestli je to nějak reálně realizovatelné - tj. jestli je tam místo a není před tím plech.
MightyDash
Re: EG.D dodatek
Dle dokumentu o provádené činnosti tam mám elektroměr XT211
