I zde je vidět, že to co jsi popisoval není realita. Napětí stoupá na Uoc panelů a regulátor čeká než bude mít pole dostatečný výkon aby něco teklo do akumulátoru (na obrázku minimálně 1/4 hodiny - až potom napětí na panelech klesne na MPP - bohužel nešťastně umístěné subvokno zastínilo přesně tento okamžik). Což by mnou navržené spojení při prosincovém temnu zkrátilo.Jirka77 píše: čtv pro 25, 2025 2:04 pmScreenshot 2025-12-25 at 14-05-29 Jirka - VRM Portal.png .......
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
regulator na nic neceka, jakmile napeti prekroci Vbatt + 5v probudi se a zacne trackovat bod vykonu, ale panely jeste nedavaji zadny proud, az o kousek pozdeji to zacne davat meritelne hodnoty v jednotkach watt. Naprosto standartni chovani, stejny graf by melo mit kazde mppt.
Re: Počasí
Nebude muset čekat, ODSáci jsou nakýblovaný napříč politickým spektrem, akorát si tak v převlečený kamufláži neříkaj.ClonyXXL píše: čtv pro 25, 2025 8:46 pm Resili jsme to tu pred rokem. V kalendari se nic nezmenilo. Pokud se ti to nelibi, mohl jsi to zmenit dokud jsi v ODS byl. Ted budes muset zase par let pockat.
S tím štedrým dnem přišel Havel, jinak to byl normální všední den, ale svátek začal až večer.
U mýho referenčního panelu mám za panelem V/A/W metr, pak VA regulátor a za ním ten samý V/A/W metr. První z těch metrů je napájen z panelu, druhý je napájen z protisměru MOS diody. A vidím všechno so potřebuju vědět. To si udělejte, pak zjistíte realitu MPPT.
Re: Počasí
OT:
A mimo ČR dodnes nic takového v kalendáři není!
- Mohl jsem jen ovlivnit hlasování svým jediným hlasem, né něco změnit, "demorkate" , v demokracii rozhduje většina! A né Ty, nebo já, a většina jsou tupci- mladí naivní aroganti deroucí se k moci, neznalí hostorie kterou takto pošlapávají a tedy nepoučitelní
- díl ale asi 10let v ODS nésu :-/ (právě pro ty mladý horlivce, - kariéristy, co ani nežažili socialismus)
- dík, stačí Slunce nad střechou
- večer štědrý je
, jen není a nikdy ani nebyl "Štědrý" v kalendáři
- Ve starších československých kalendářích nebylo vyznačeno 24.12. nic! Si nějakej najdi. Byly tam jen dva svátky - 1. a 2. VánočníClonyXXL píše: čtv pro 25, 2025 8:46 pm .....
Drzim palce !
Slunce v duši(i na panelech)
A doufam ze na obed nemas maso, at uvidis prasatko
Nemuzu se dockat, az v kalendari bude "Stedry vecer" a zase se nekdo bude certit, kde je zbytek dne![]()
- večer štědrý je
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Jo, tak dneska ohledně počasí dokonalý den, konečně
Na sběr všech těch fotonů mám v prosinci čas jen od devíti do tří, ale 9,5kWh, to jsem dřív neměla ani v létě.
A dnešek konkrétně - až na drobné zoubky dokonalý:
Re: Počasí
V těchno dnech jsem začal opět uvažovat o zahradních větrácích, možná by to něco hodilo.
Re: Počasí
Prvně logovat rychlost větru. Možná se hodně podobá víře a do dnešní společnosti se nehodí. Nebo to opravdu dopracujeme do postfaktického období.
Re: Počasí
25 cm sněhu za dva dny a krásný slunečný den v jedné minutě.
(v timelapse jsou vidět i průběžné úpravy dashboardu)
https://youtu.be/2W7xekdjPyM
