Měnič pro RD bez jednání s DS
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Ten obrázek je strašně špatně pochopitelný a lidí máte. Ale to že tenhle měnič není stavěný na to aby jel bez baterie i bez sítě říkám o začátku tohleby to potvrzovalo a buď rád že neshořel nebo něco co jsi na tom měl jako spotřebič
Mam tu chlapika, čo ma modrobiely a zeleny menič, jak 5,6kW na 48v, tak 3kW na 24v. Oba maju vstup od panelov do 500v a sam som neveril, no tie činske blbosti skutočne funguju bez siete aj bez baterie. Hodi to tušim chybu 06, že odpojena bateria a funguje ďalej.
Ten modrobiely sa pri zapojenej sieti prepina na sieť a odber z panelov a ten zeleny berie z oboch naraz, inak to pušťa pulz do odberu, až kym nieje dostatok energie z panelov a po tom drži 230v na vystupe.
Videl som to len cez videohovor, ale mam sa isť na to pozrieť a dorobiť lifečkovu baterku, tak som ozaj zvedavy, lebo tiež som vravel majiteľovi, že mu môže zhorieť menič.
Teda čiňan omylom vytvoril aj dobru vec.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Nemám ho ještě zapojený, mimochodem není to polák ale číňan, nebudu se o nic pokoušet, zapojím ho na síť pak dokoupím baterky, momentálně pátrám jak zapojit nulák a uzemění přes ATSku. Všechny ty informace jsou dost rozdílný.
Nemám připojenou baterii ani síť a je to tak, jak píšete, při každém zapnutí to upozorní na chybu "06" což znamená, že není připojena baterie a pak to funguje, jak jsem popisoval. Je to čínský EASUN a barva bílo-černá.JonasPP píše: ↑sob led 28, 2023 1:15 pm Mam tu chlapika, čo ma modrobiely a zeleny menič, jak 5,6kW na 48v, tak 3kW na 24v. Oba maju vstup od panelov do 500v a sam som neveril, no tie činske blbosti skutočne funguju bez siete aj bez baterie. Hodi to tušim chybu 06, že odpojena bateria a funguje ďalej.
Dobrý den, jelikož je dnes slunečný den, chtěl jsem zapnout panely, ale vyskytl se nějaký problém. Nemohu přijít na příčinu. Mam 16 panelů Huasun HS-B144-DS 470Wp zapojeny do dvou stringů po 8. Z obou stringů jsou kabely svedeny do skřínky s odpínači s pojistkou. Dnes při aktivaci odpínače pojistka shořela. Měřil jsem tedy jaké napětí je na vstupu z panelů a u obou stringů to ukazuje shodně 980V. Což je zhruba dvojnásobek, než by tam mělo být. Neumím si to vysvětlit? Když je v sérii 8 panelů, (Voc) je dle datasheetu 53,22V a je zima, tak to vynásobím 1,1 vyjde mi cca 460V. Jak je možné, že tam je 980V? Setkal se s tím někdo?
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Pravdepodobne sú zle zapojené a nie sú to 2 stringy, ale len jeden. Takže treba skontrolovať zapojenie.
Montovala firma? Reklamace jestli jsi skoro na 1000v DC radši nesahat
Záhada vyřešena. Sešly se dvě anomálie - za prvé vadný měřák. Na jiném měřáku ukazuje správně 430V a pojistka shořela proto, protože originálně zakoupený solární kabel pro zapojení od pojistkového odpínače do měniče měl naopak nalisované konektory, na červeném vodiči byl konektor na minus.
To je totiž ta úsměvná část on člověk vezme červený kabel a konektor na kterém je + to přeci dává logiku že to takto k sobě patří že. Jenže problém je v tom že plus u panelů má na sobě ten stejný tak to nejde zapojit tedy se na červený kabel musí dávat konektor mínus aby šel do olusoveho panelů zasunout
No a presne z toho dôvodu zvedene kable račej premeram cv strojovni a až tak zapajam.
