Napsali o FVE ....
kekita
Re: Napsali o FVE ....
Příspěvek od kekita »
ClonyXXL píše: úte dub 08, 2025 6:33 pm Ze by museli sjednavat obchodnika na ty sve pidipretoky ??? Aby za ne "prevzal odpovednost za odchylku" ?
No, ono to nebude poplašná zpráva, protože EON to má už v ceníku - převzetí odpovědnosti za odchylku pro bezpřetokové FVE za krásných 85,- Kč měsíčně. To už mi přijde celkem drsné... Ale u nikoho jiného jsem to zatím nenašla. A ještě si musí nejdřív rozdělit EAN. Podle mě to spousta lidí vůbec nepostřehne a bude hodně pokut. I když posílají dopisy, tak tomu většina nerozumí a hodí to do koše.
Jak to vidím já - "zrušili" pokuty za přetoky (momentálně asi málokdo dostane pokutu, protože to by musela být velká porucha, aby jsi přetekl 30kWh za měsíc) a kompenzují si to "jistou" platbou... On si člověk nevybere.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
kekita píše: stř dub 09, 2025 8:25 am protože EON to má už v ceníku - převzetí odpovědnosti za odchylku pro bezpřetokové FVE za krásných 85,- Kč měsíčně.
Zdůvodnění na stránkách EON je pikantní:
Rozdíl mezi vaší předpokládanou a skutečnou výrobou řídíme my a případné odchylky jdou na náš účet. Za to nám jednou ročně platíte férovou cenu.
Netušíte někdo, zda to je povinně placená částka, pokud je FVE oficiálně připojena a nejsou povolené přetoky? Z informací na stránkách EON to není zřejmé.
kekita píše: stř dub 09, 2025 8:25 am...... to by musela být velká porucha, aby jsi přetekl 30kWh za měsíc .....
Běžný stav u 1f měničů Gůdvej. Například za dnešní den už nyní je přetok 0,22kWh.
MP75
Příspěvek od MP75 »
brumlaj píše: ned dub 13, 2025 9:04 am
To i u 3f GW (asymetrický provoz). Jak se prodlužuje den, tak když není kam "sypat" (bez baterie, odběr malý, přetoky ještě nepovolené) tech. přetoků přibývá... V březnu často přes 1kW denně, celkem 25,8 kW, to už bylo za pár. Teď jsem zkoušel si pohrát s nastavením přetoků do minusu. První den (-100) ok, svítilo slunko, GW si občas docucával 20-30W, tech. přetok jen 0,4kW/den. Další den (snížení na -70), ale zataženo a GW se začal chovat nestabilně, na spotřebu bytu kašle, dodává jen 50-60W i když při nastavení přetoků 0 a zatažené obloze uměl dodat 0,4-0,8 kWh...
kekita
A nemáš blbě nastavené přetoky? Schválně jsem se dívala ke známému na GOODWE - má 10k-ET a nejvíc přetoků minulý rok měl v květnu 4,12kWh (červen 3,15; červenec 2,53; srpen 0,4;...).
My máme teda Solax, ale přetoky taky minimální (leden 0,09; únor 0,26; březen 1,95; duben zatím 1,39). Jediné co mu dělá opravdu špatně je moje dlouhé pomalé vaření na indukci. S tím se pere, ale jinak celkem v pohodě...
MP75
Příspěvek od MP75 »
kekita: Myslím, že ne.
Pokud je to tedy jen jeden nastavitelný parametr... Zatím to beru jako vlastnost GW při minimálním požadavku na výrobu (spotřeba 50-60W). Pro zajímavost přikládám obrázek...
Tam je hezky vidět, jak před 4tou zaplo TČ, před 7mou naběhl střídač a před 8mou už bylo dost světla, aby TČ utáhl. Jenže je tam jen ten jeden peak a pak se drží s výrobou těsně nad nulou, jakoby žádná spotřeba nebyla (přetoky nastavené na -70). Chvíli před 10tou byly přetoky přenastaveny na 0, střídač se vzpamatoval a chvíli tu spotřebu vykryl, než v ca. 10.15 TČ vyplo (bylo natopeno). Pak je tam chvíli vidět ta problematická doba (stan-by odběr 40-60W, nastavené přetoky 0, ale do sítě jde stále kolem 100-110Wh, což za dalších 9-10h provozu udělá i přes 1kW denně). Pokud je spotřeba TČ vyšší než ca. 100W, potom se ty technické přetoky drží mezi 40-80 Wh, jak je vidět kolem 10h. Po půl 12 byl povolený přetok změněn na -90, z čehož výsledek je dobrý pro nepovolené přetoky, ale nejsem si jistý, zda je to balancování kolem nuly dobré pro zdraví střídače...
Možná může dělat neplechu s většími přetoky i to TČ. Co myslíte? Je totiž jen jednofázové... Obvykle je na té zatížené fázi vidět import a na zbylých dvou mírný export...
kekita
Sorry, už to chápu - já jsem si v popisku nepřečetla, že nemáš baterku - to mě ani nenapadlo. Akorát si myslím, že s tvou spotřebou se ti nikdy nemůže FVE nikdy vrátit. ne? My máme bazální spotřebu kolem 300-400W a to už je přijatelnější i pro ten střídač...
MP75
Příspěvek od MP75 »
kekita píše: stř dub 16, 2025 11:18 am Sorry, už to chápu - já jsem si v popisku nepřečetla, že nemáš baterku - to mě ani nenapadlo. Akorát si myslím, že s tvou spotřebou se ti nikdy nemůže FVE nikdy vrátit. ne? My máme bazální spotřebu kolem 300-400W a to už je přijatelnější i pro ten střídač...
Baterka zatím není, napřed bude sdílení v domě (snad už koncem dubna), pak se uvidí... Až díky monitoringu FVE vidím, jak vůbec TČ funguje a kolik a kdy odebírá. Podle toho se bude taky přeprogramovávat, s čímž si hraju teď a později se případně "nadimenzuje" i baterie...
Zatím je jasné, že odběry pod 100-120W generují (nebezpečně) vyšší technické přetoky a nastavování záporných hodnot u přetoků v Goodwe nefunguje podle předpokladu...
radekfm
Příspěvek od radekfm »
mám běžné přetok denně 0.3-0.5 kwh. Mám totiž AC coupling měnič + ongrid měniče. Generuje to přetoky protože regulace je docela pomalá, hlavně při přepínání nabíjení/vybíjení teče celá nadvýroba do sítě několik desítek sekund. Pustítě pračku, myčku a přetoky to nadělá dost velké. Ale zatím jsem se zdaleka nedostal k 30kwh za měsíc.
https://youtube.com/watch?v=zUc3gaHwjvs
Vypadá to, že za 7 let (do té doby musím být připojen k DS, podmínka dotace) budu kupovat elektrocentrálu. V té době bude dodávka do sítě a sdílení k ničemu a fixní poplatky za připojení k DS extrémní.
Návratnost elektrocentrály pak bude do jednoho roku. Potřebuju 200 kWh.
Už teď platím měsíčně za 3 kWh se všemi poplatky asi 460 Kč.
Momo píše: stř kvě 21, 2025 8:07 am Už teď platím měsíčně za 3 kWh se všemi poplatky asi 460 Kč.
To tě dost šidí, já za totéž platím asi 390 Kč, jistič 3x20, D02d. A víc než se mi to vrátí v částce za prodaný fix. Ale jinak se shodneme, že ani jedno není dobrá cena :D .
Tak jesrli skoro 400,- nebo něco málo přes 400,- je velmi podobné a pak nechápu slova o šizení???... (tím spíše pokud ty máš 20A on ma 25A?)
Jo, šizení, to je moc uhlazený slovník.... Je to prostá a sprostá zlodějna. :(
eduard22 píše: stř kvě 21, 2025 11:43 am Tak jesrli skoro 400,- nebo něco málo přes 400,- je velmi podobné a pak nechápu slova o šizení???... (tím spíše pokud ty máš 20A on ma 25A?)
šizení bylo míněno jako dvojitá ironie (jak pochopil Cmrnda). Ale jinak je otázka, jestli někdo kdo má roční odběr 200 kWh potřebuje jistič 3x25A, druhá věc jsou dodávky, potom se nad měsíčním poplatkem nedá moc brečet (nebo teda dá, samozřejmě, ale málokdo polituje). :)
pave69 píše: stř kvě 21, 2025 12:25 pm
Ano, mám 3x25 A, D02d. Přesně je to 466,- Kč za 3 kWh. Při podrobném zkoumání mám dokonce distribuci 3 kWh a dodávku 0 kWh, takže je to všechno sdílené "sám sobě". Měsíční paušál tam mám 120,- Kč + DPH, na tom by šlo ušetřit, ale já jim prodávám a kupovat od nich musím.
Asi by šlo snížit na 3x20 A, do toho by se MP2 48/5000 vešla.
brumla
Příspěvek od brumla »
Přesně ze stejného důvodu (cca. 27Kč/kWh) jsem si minulý týden pořídil obojetnou elektrocentrálu. Ještě ji dopravit dodom. Jsu zvědav jaký se z toho vyklube křáp. Na webu slibují propan-butan, zemní plyn a klasický benál. V návodu zamlčují vše kromě benálu. Prostě rejže klasika. Kdo nemá zkušenost s propan-butanem ve voze je v pasti. Prostě to zkusím přežít s centrálou. OKč ČEZu je asi tak optimum ktrého bych chtěl dosáhnout. Ať si distribuci platí ti podnikavci kteří si neumí zajistit levné energie. Aspoň se pročistí zrno od plev.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
brumla píše: pon kvě 26, 2025 9:42 am Přesně ze stejného důvodu (cca. 27Kč/kWh) jsem si minulý týden pořídil obojetnou elektrocentrálu.
Já to chápu jako hračku pokusy, ale nechápu to ekonomicky.
D01d 1x25A/3x10A u ČEZU stojí 54 Kč měsíčně s daní. K tomu nesíťová infrastruktura 11 Kč měsíčně. K tomu poplatek obchodníka 121 Kč měsíčně.
Takže 2232 Kč ročně za elektrickou přípojku. To se ta centrála nemá šanci vyplatit, ne? Nehledě na úplně jinou úroveň spolehlivosti.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
brumla píše: pon kvě 26, 2025 9:42 am Přesně ze stejného důvodu (cca. 27Kč/kWh) jsem si minulý týden pořídil obojetnou elektrocentrálu. Ještě ji dopravit dodom. Jsu zvědav jaký se z toho vyklube křáp. Na webu slibují propan-butan, zemní plyn a klasický benál. V návodu zamlčují vše kromě benálu. Prostě rejže klasika. Kdo nemá zkušenost s propan-butanem ve voze je v pasti. Prostě to zkusím přežít s centrálou. OKč ČEZu je asi tak optimum ktrého bych chtěl dosáhnout. Ať si distribuci platí ti podnikavci kteří si neumí zajistit levné energie. Aspoň se pročistí zrno od plev.
A myslis, ze vykon 2800W bude stacit? Nabijes tim i baterky? Za jak dlouho?
A objem nadrze 0,6 l - to asi bude chyba. Spis asi 6 l - nadrz nahore. Jinak bys asi musel celou noc dolevat ...
brumla
vk_1 píše: pon kvě 26, 2025 12:21 pm........Takže 2232 Kč ročně za elektrickou přípojku. To se ta centrála nemá šanci vyplatit, ne? Nehledě na úplně jinou úroveň spolehlivosti.
Spolehlivost je právě to co chci vyzkoumat. A umořovat investici budu právě z těch 2232 Kč ročně. Není to doma, je to chalupa. Ideální píseček. Nějakou dobu ten rezervovaný výkon distributor podrží.
ClonyXXL píše: pon kvě 26, 2025 2:13 pmA myslis, ze vykon 2800W bude stacit? Nabijes tim i baterky? Za jak dlouho?
Bude stačit, měnič si s tím poradí. Pojedu na propan-butan. 20kWh nabije za 7 hodin? - pokud se centrála během té doby nerozsype. Jak jsem psal, spíš to vidím na test co rejže dokáže prodat a zda obchodník má koule, nebo je to bezpáteřník. Ta cena už mi připadala na testy skousnutelný a v případě problémů zbyde PB regulátor pro jinou. Jen ta (ne)dokumentace mi vrtá hlavou.
Naposledy upravil(a) brumla dne pon kvě 26, 2025 6:31 pm, celkem upraveno 1 x.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Jasný, rozumím. Jen počítej s tím, že získat ten jistič zpět je dost drahý. Tak aby ses pak nerozmyslel.
Ale chalupa je jiná písnička, než trvale obydlený dům, takže chápu. A těším se na výsledky testů :)
brumla
vk_1 píše: pon kvě 26, 2025 6:30 pmJasný, rozumím. Jen počítej s tím, že získat ten jistič zpět je dost drahý. .......
Revizní zpráva. Píšu, že nějakou dobu při přerušení dodávky distributor drží rezervovaný příkon. (kdysi to bylo snad pět let) Musím to hlídat. Nesmíš změnit jistič, pak o rezervovaný příkon přijdeš okamžitě. Proto varianta nic.
Kall
Příspěvek od Kall »
V teto cenove relaci bych očekával dobu chodu tak max 48 hodin
2 kW
Abrams
Příspěvek od Abrams »
Držení rezervovaného příkonu je při dlouhodobém přerušení odběru . Třeba jedem do ámeriky na tři roky , v domě nokdo nebydlí , dům po prarodičích je na spadnutí . Atd. .
Změna hodnoty hlavního jističe směrem dolů je na počkání a skoro zadarmo (záleží na způsobu výměny jističe) .
Změna hodnoty hlavního jističe směrem nahoru je horší -> nejen revize elektroinstalace celýho domu (zda-li odpovídá normám a je schopna zvládat zamýšenou zátěž) , především poplatek za každou Ampéru rozdílu mezi stávajícím jističem a novým .
Elektronům zdar :sun2:
brumla píše: pon kvě 26, 2025 6:34 pm ...při přerušení dodávky distributor drží rezervovaný příkon. (kdysi to bylo snad pět let)
Ano, kamarád má doma dva odběry, dům s FVE a dílnu. Obojí umí propojit. Teď se zbavil elektroměru a říkal, že tam má pět let, aby mu nepropadly ty kdysi zaplacené ampéry. Chce to po pak na krátko obnovit a opět zrušit, aby mu to nepropadlo. Bude ho to stát asi revizi.
Smazaný uživatel
brumla píše: pon kvě 26, 2025 6:34 pm Píšu, že nějakou dobu při přerušení dodávky distributor drží rezervovaný příkon. (kdysi to bylo snad pět let) Musím to hlídat. Nesmíš změnit jistič, pak o rezervovaný příkon přijdeš okamžitě. Proto varianta nic.
ČEZ drží rezervovaný přikon 4 roky, řekli mi to takto na Technickém kontaktním centru ČEZ distribuce. Jinak ceny navýšení jističe jsou tyto:
za 1f OM je to 300,- kč za 1 x 1A
za 3f OM je to 770,- kč za 3 x 1A
učtujou se tzv. Oprávněné náklady a lze převádět rezervovaný příkon z 3f OM na 1f OM a naopak. A (ampéry) se přepočivají finančně (na peníze) a doúčtovávají se pak rozdíly mezi 3f a 1f a 1f a 3f. Pokud máte na sebe psáno více OM od ČEZ Distribuce, lze rezervované přikony převádět i mezi sebou.
