VZhledem k tom u že jsem na system FVE čerpal dotaci, myšlenku prodávat jsem primárně odmítl, neb přepokládm, že příjem z prodeje bude po jisté době určitě nějakým způsobem zdaněn nebo odberána dotace apod..
2 kW
2 kW
Mam 10kWp s dataci za cca 200t.
Moje pocty jsou jine. Zvazoval jsem VB a dle me uz dnes nedava ekonomicky smysl.
Naistalovano 11.11.2024. Pripojeni ofiko 30.12.2024. To jsou vychozi udaje data pro pocty. At jsem pocital jak ksem pocital zadna z moznosti VB nevychazela.
Proto jsem ted na tom takto.
Fix na 3 roky za 2,3 silovka. Kupuji jen cca 3 mesice v roce prosinec az unor cca 3 MWh na topeni. Zbytek roku jen fixni poplatky cca sakumprask do 800 za mesic. V tom je nejakych. 20-25 kWh kdyz neuridim sestavu nebo potrebuji dobit EV pred cestou a Helios zrovna nenadeluje sve darky…
No a ot cca brezna prebytky prodavam na spotu v ranni a vecerni spicce. Dari se drzet prumerna prodejni cena sloro 3 Kc.
Ted mi prislo vyuctovani za 2Q a pridal jsem 1,4 MEh.
Kdyz pominu ostatni distribucni poplatky ktere jsou tak jako tak vzdy , i u VB, tak jsem to ulozil na zimu.
Pokud vyjde i 3Q podobne mam na zimu nasporeno pres 2/3 spotreby.
A ti se vyplati.
Kdybych nekrmil 2 EV ze solaru nadpiril bych celoz zimni spotrebu…
Toz asi tak.
Prodej se urcite vyplati v jakekoiv konfiguraci i na dotacni FVE. Jen to musi byt spot a vychytat ceny 4 Kc a vys. Prodaval jsem i za 7-8 Kc.
A ti se vyplati.
Toz asi tak.
Můžete prozradit pane Libore, kde mají silovku za 2,3Kč/kWh? Díky.
5,4kWp pro ohřev topné vody - ve výstavbě
Fixoval jsem nekdy kincem zimy, na jare u PRE pres prostrednika kdy to bylo levnejsi nez nabizeli na svych strankach…
Dnes uz je to u nich bohuzel za 3 (3,6 s dph).
Zdravím, podle rychlého náhledu na aktuální ceníky pro domácí FVE společností PRE a ČEZ mi prvně jmenovaná vychází podstatně lépe než druhá (po očku sleduji neb konec Pro Soláry od ČEZ mám v 03/26). To vše při ročním přetoku 5,2 MWh a zpětvzetí 4,3 MWh. Na zpětvzetí zbytku ještě pracuji
Podmínky PRE jsou jako u starých smluv Pro Soláry od ČEZ, tedy sleva v plné výši silovky za to co si vezmu zpět. V mém případě bych daroval 0,9 MWh. Navíc veřejné nabíjení s registrací, pokud odebírám od PRE, je nabízeno o 1,-Kč / kWh levněji. Tedy u mne využití cca 300 kWh / rok, což je nic.
Nebo se mýlím ?
Nebo se mýlím ?
