Problem s daty z on-line elektroměru na portále EG.D
Mex
Příspěvek od Mex »
Mám relativně krátce oficiálně připojenou FVE.
Předtím jsem ji provozoval neoficiálně. Teď jsem se pochlapil, vyřídil všechny papíry a připojil ji oficiálně.
Jsem z Brna, takže v distribuční oblasti EG.D (naštěstí, je to myslím proti ČEZd ta výrazně lepší varianta).
Takže mám samozřejmě on-line 4Q elektroměr a měření typu B.
Mám povolené přetoky až do maximálního výkonu FVE, tak fajn.
Jenže jsem zjistil, že na portále EG.D (tedy oficiálně se to jmenuje portál Distribuce24) je v těch datech problém.
Furt jsem nemohl přijít na to proč mi výsledné stavy nesedí.
A ejhle - to EGD tam nemá data za den 22.8.2026.
Prostě pro ně na den 21.8.2026 plynule navázal den 23.8.2026.
Takže prosba:
Jestli je zde někdo, kdo je u EGD, má on-line elektroměr a má účet na portále Distribuce24 (kde jsou jinak pěkné grafy spotřeby i výroby) - byl by prosím tak hodný a podíval se, jestli má u svého účtu data za den 22.8.2026?
Děkuji.
kekita
Re: Problem s daty z on-line elektroměru na portále EG.D
Příspěvek od kekita »
Mex píše: sob srp 29, 2026 9:42 pm Takže prosba:
Jo, my máme 2 odběrné místa a u obou jsou normálně data. To bude asi problém v připojení elektroměru. Technik od EGD říkal, že na některých místech je hodně špatný signál a jednou měsíčně tam musí posílat lidi na fyzický odečet, i když mají 4kvadrant. Prostě ty simky někde nemají signál (např. někde ve sklepě paneláku atd.).
Mex
Příspěvek od Mex »
Děkuji za ověření.
Pokud to nemají ošéfované a funguje to takhle blbě, tak to potěš.
Ty elektroměry by podle popisu měly mít v sobě paměť na dost dlouhý interval, takže si můžou vyžádat data i později.
A už je to týden, tak mezitím proběhlo několik dalších úspěšných přenosů.
Hlavně je divné, že nepřenášejí kromě těch 1/4-hodinových dat i stavy sumárních počítadel.
Z porovnání mezi tím by okamžitě systém věděl, že je problém.
Díky.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Už si dostal nějakou fakturu? Hadam ze ne…
Mex
Příspěvek od Mex »
Ne.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Je to tak, co mám doz doslechu, že do portálu distributora choděj průběžný data, správně řečeno dočasný data, a až po konci měsíce jsou poslány finální data!
Například údajně EDC (sdílení) ty data dostává prý 7. den…
Takže v takovým případě by vyúčtování nikdy nemohlo dojít před 7. dnem s EDC?
Tak schválně dej vědět, jaký budeš mít na faktuře datum a kdy ji obdržíš…
Ty máš i sdílení?
Dokonce se to sdílení používá sám sobě když chceš z jedny fáze do druhý (jenže v tomhle případě si zaplatíš v RD i distribuci ;-)
Mex
Příspěvek od Mex »
Jo, dám vědět.
Napsal jsem jim o víkendu reklamaci. Ale zatím neodpověděli, i když jinak odpovídají velmi rychle.
Sdílení sám sobě má smysl u lidí, co mají 3f přípojku a symetrické měniče.
Dokáže to trochu kompenzovat to naše geniální účtování po fázích.
Pak sice platí distribuci za to, co si posílají mezi fázemi sami sobě, ale aspoň za to neplatí cenu silovky.
Ve sdílení zatím zapojený nejsem.
Chtěl jsem se tam přihlásit. A vystartovali na mě s tím, že je třeba fyzicky ověřit totožnost.
Neakceptují ani Bankovní identitu ani ověření Datovou schránkou.
Jen kvalifikovaný elektronický podpis nebo papírově s ověřením u notáře nebo na Checkpointu.
Opravdu informatici jak noha.
Tak jsem se na to zatím vykašlal.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Tak holt obětuj ověření a převod do digitální podoby na poště, to je kolik, 60 kč?
Spíš překvapilo že dodavatel si může výrobce (EanD) sám navolit odběratele do skupiny a odběratele o tom ani nemusí vědět (dozvíš se o tom leda faktury nebo v případě že nemají běžný měření tak dostanou nový elektroměr). Tedy pokud je to pravda, co mi řekla infol.
Tady to mas jak je to s těmi daty https://youtu.be/vexKJLctabE?t=259
Nejspíš stejně to bude fungovat i mezi obchodníkem a distribuci, ta distribuce posílá data a pak finální data
Ps: myslíš že oni mají valný zájem na sdílení, když to založili distributoři?
EDC je v podstatě z donucení EU, od státu skoro 2 miliardy a každý odběratel každý měsíc platí takže je to takový řekl bych no nikoliv tržní systém. No hlavně že do názvu domény -cr aby to vypadalo jako státní OTE? Hmm
Skutečný konflikt zájmů, který se v médiích skutečně řeší, je u obchodníků s elektřinou (ČEZ Prodej, E.ON Energie, PRE apod. – to jsou sesterské, ale samostatné firmy od distributorů). Ti o sdílení skutečně mohou přijít o tržby, a podle kritiky (např. ředitel Tedom energie Jakub Odložilík, srpen 2025) některé obchodníky sdílení “trestají” horšími smluvními podmínkami nebo ho záměrně komplikují.
Vidím to tak že když půjde udělat nějaký nesmysl tak ho udělají …
Například prý nejde udělat současně dodavatel do skupiny bez distribuce (odstavec 9) a současně do skupiny s distribuci (odst.8). Taková situace by klidně mohla nastat, zatím nemám doloženo že by nemohla.
No možná by měl někdo přitlačit.
Mex
Příspěvek od Mex »
Slíbil jsem, že dám vědět, tak dávám vědět.
Data tam skutečně zpětně doplnili. Ještě dnes dopoledne to tam nabylo, teď odpoledne už to tam je.
Podle grafu to vypadá věrohodně, má to takový ten klasický tvar křivky solární výroby s občasnými výpadky.
Nicméně to ještě dodatečně ověřím podle svých dat, který mám v minutových intervalech nachytaná z elektroměru.
Pokud to z elektroměru dodatečně vytáhli až teď, tak to znamená, že má paměť podrobných dat zřejmě aspoň na měsíc.
