Monitorovací a ovládací systém ICC
Kvako
Re: Monitorovací a ovládací systém ICC
Příspěvek od Kvako »
verze 4,5 mi dělala, že spotřebu i vyrobu počítalo do výroby.
takže mi třeba z panelu šlo 5Kw a spotřeba byla 3kW, tak jsem měl zelenou do vyroby 8kW.
ty verze jsou čim dál horší.
Kvako
když zapnu dalkově třeba radiator tak se to krásně ustálí.
normalně mi tam skače spotřeba kolem 40W stand by..
do baterky nic..kmitne to +/-10W.
napada někoho co stím aby to netlačilo do te baterky ?
Příspěvek od Noparasito »
Chtěl bych se zeptat.
Na jake nulovaci napeti mas BMV nastaveno???
Nehada se ti ted s koncovym napetim na Axpertech???
Protoze vidim nabiti baterky 90%>
Kvako
to mam určitě na vyšší. to ale na to nemá přece vliv.
baterka se nuluje u dobití do plna. to teď ale nepotřebuju , naco. energie je dost.
běželo mi to takhle dlouho bez toho aby se to vynulovalo.a sedí to.
až bude svitít malo zvednu napětí nabijeni a bude se to opět nulovat.
mužu to pak skusit změnit , ale před tím to nebyl problem.
nicmeně vynulovano to bylo cca tyden spět a dělalo to stejne. baterka 100% a stejně to tam tlačilo kW
Pokud ti to delalo i pri nulovani ok.(prave nastaveni na BMV je tusim napeti a nejakej mimimalni proud => pak nuluje)
Ted mas cilove napeti 55V(Na BMV teda 56V), mel jsi 56V a i pri nastaveni na 56V to prekmitlo na 57V a 1kW do baterky???
Nebo jen ted pri zmene koncoveho na 55V(na Axpertech)to preleze na 56V a 1kW do baterky?
Kvako
Noparasito píše: ↑stř srp 25, 2021 5:48 pm Pokud ti to delalo i pri nulovani ok.(prave nastaveni na BMV je tusim napeti a nejakej mimimalni proud => pak nuluje)
ano přesně tak děla to ten rozkmit, je jedno kolik tam mám pokažde to tlačí do baterky víc cca o ten jeden volt.
Až budu doma podívám se na to přímo na měničích.
A příjde mi že to kmita čím dál víc. chvilema se to ustáli a po par minutach to začne nanovo.
Marek
Příspěvek od Marek »
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno k ICC.
Když máte 2 střídače, každý má připojené panely, ICC na kartě Dashboard 2 zobrazuje U a I u MPPT1 i MPPT2.
Ale v emoncms zobrazuje pouze součet. Resp. MPPT 1 zobrazuje součet a MPPT 2 nic, 0V i A.
Jak to ukazuje vám, funguje tato funkce u ICC, abych viděl výkony obou FV polí včetně grafů?
ENE 5s3p 327Wp + WSW 6s2p 330Wp + SSE v přípravě, Tigo TS4-A-O, 2x 5048MG, 5,76 kWh :-?
kolotoč pro holuby :-) Aeolos-V 300W (https://www.windturbinestar.com/300w-ve ... rbine.html)
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Treba sa prihlasit do emoncms a naklikat si to. Mam tam pridany k dvom menicom aj fang.Obrázek
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Marek
Právě že jsem si s tím už hrál, ale nepodařilo se mi to zprovoznit. V emoncms Imputs to mám povolené, ale jistý si tím nejsem.
A protože se mi to nepodařilo rozchodit, tak jsem si myslel, že je to nefunkční. Můžeš mě navést?
rege
Příspěvek od rege »
ak si dobre pamatam, tak dany Input treba pridat do feeds (log to feed), a potom si to Dashboarde nastavis kde sa ma zobrazovat
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Marek
nevím zda problém nebude v samotném ICC na Pi, protože tyto hodnoty nevidím ani v záložce Cluster Info.
rege
Příspěvek od rege »
tie udaje su spravne, mas dva menice, kazdy ma jeden mppt vstup (tiez to mam tak). u mna to v emonmsc vyzera takto
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Marek
nevím kde je chyba, mám to takto nakonfigurované
uložit to nejde. Předpokládám, že je to tím, že není ICC vypnuté.
pořád nevidím kde by mohl být problém
Cau, nekdo updradoval na 4.8????
U me uplne nefunkcni a u Vas???
rege
Příspěvek od rege »
Vcera mi to neslo stiahnut, dnes uz mam 4.8 a ide v pohode
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Nazdar,
po provedeném upgradu je vše OK funguje jak GPIO tak ICC a to na Raspi3B a Raspi4. Funguje jak ICC+BMV+Victron(Fangpusun) na raspi3B, jak 3X PIP 5048 MK v paralelu po jednom USB + 1 x Victron(Fangpusun)
tož všem mnoho slunce. ''Zdar V,.
Noparasito píše: ↑čtv říj 07, 2021 9:18 am Cau, nekdo updradoval na 4.8????
Tak jsem upgradnul dnes a jiz ok. Asi to nebylo odladeny 😔.
Diky za Vasi zpetnou vazbu 👍.
rege píše: ↑pát říj 08, 2021 3:36 pm Vcera mi to neslo stiahnut, dnes uz mam 4.8 a ide v pohode
Ahoj Rege.
Ty mas origo obraz na Raspberry od ICC.
Mam dotaz stejny jak na Vitka.
Funguje ti vestaveny bluetooth na Raspberry???
rege
Příspěvek od rege »
Image som stahoval z ich stranky, Vitek tusim ma original sd kartu.
BT funguje, ale npouzivam ho...
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
VITEK
zdar hele já si kdysi kupoval raspi 3b od Johana - toho co nemá už podporu.
pak sem si koupil 1x raspi 3b+ a licenci od maniho, stahnul image. nainstaloval
a když došly další regly panely a potřeba logovat další zařízení tak jsem si dokoupil další raspi4 a další licenci od maniho.
mam 3 PIP 5048 MK, 2x 70A fangpusun a BMV 712 smart.
Pak mam eště jeden 60A nabiječ jako zalohu na budoucí garáž s nějakyma 500Wp panelama cca 8 až 10 kWp na difuzi až se k tomu dostanu....
kdovi zdali nepřikoupim pak další licenci.... planuju asi i další střídač v garáži a wallbox. no to předbíhám dobu.
ahoj V.
Aktualizoval nekdo ICC na 5.4????
VITEK
Diablo ma 5.2
5.4 blbne s napetim baterie 😔
brana
Příspěvek od brana »
mam 5.4 a zadny problem
Noparasito píše: ↑ned kvě 15, 2022 11:55 am 5.4 blbne s napetim baterie 😔
Tak verzí 5.5 to bylo opraveno 👍
