Původní varianta
Střídač Growatt WIT 15K-HU
Panely: AIKO-G625-MCH72Dw // 650W // Voc = 54V // počet 20 kusů //
Toto mi ale nesedí na maximum 1000V, snažím se tomu porozumět a půjdu pozpátku …čili 1000V vydělím hodnotou 64,8 (na prázdno 54V + zima s rezervou 20% = 64,8) čili 15,3 zvednu na 16 panelů. 16 panelů (x 650W) je teoreticky 10,4kWp.
Takže možná zkusit variantu dvou menších stejných střídačů (Master/Slave)?
Střídač č. 1 = 11 panelů x 64,8 = 712V + druhý střídač to samé. Celkem bych tedy už mohl mít 22 panelů x 650W = 14,3kWp. S možností přidat ještě klidně na každý střádač 3 panely.
Teď jen nevím jaké dva nejmenší střídače z řady Growatt WIT použít, pomůže mi to někdo spočítat a poradit? Například WIT 6K nebo WIT 8K? Moc děkuji.
Stačí mi jen jeden MPTT na střídači. Sestava bude na zemi 2 řady panelů. Takže počítám se zapojením jak je uvedeno tj 11 - 14 panelů na string.
Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Ale ten střídač Growatt snad má 2 MPPT vstupy.
Tak proč těch 22 panelů nerozdělíš na 2 stringy a nezapojíš je do těch jeho 2 vstupů?
Nebo mi něco zásadního uniká?
Rozhodne 1000v DC to doma nechces rozdel to na pulku do kazdeho trackeru, jinak na zimu se pocita asi 12% navic soucet Voc panelu ve stringu x 1.12 musi byt mensi nez max hodnota mppt.
To je to, co jsem nikde nepochopil, když má 2 MPPT, zanamená to 1000V na každý MPPT? Čili mohu dát 11 panelů na první MPPT a 11 panelů na druhý?
Když tedy vezmu v úvahu +12% na zimu pak je to 60,5V/panel x 11 panelů = 665V na jeden MPPT?
Ano kazdy ten vstup umi az 1000v ale dokaze prenest pouze nejaky vykon do systemu, obvykle tedy u tohto vysokovapetoveho systemu dany proudem stringu 1000v vubec neuvazuj to je trolejove napeti .. i tech 500v DC pri poskozene izolaci na mokre strese natahne oblouk na metr jako nic .. rozhodne rozdeli na 2 poloviny a vyuzit oba mppt vstupy. Navic vzdy musis nechat od tech 1000V rezervu 12-15% pro chladnejsi pocasi a i z hlediska nebezpecnosti bych tohle nikomu nedoporucil.
JJ děkuji za nakopnutí už jsem to Googlil, kabeláž od panelů do střídače půjde pod zemí v trubkách na optické kabely. Panely budou na konstrukci na zemi, z nich kabel pod zemí do domu do sklepa a tam do střídače. Mezi panely a střídačem cca 12 metrů.
MPPT stringy jsou nezávislé, každý si žije svým životem.
U tvého měniče jeden zvládá max. 20A, druhý až 40A. Na to tam má dvojité svorky. Ty jsou vevnitř spojené paralelně. Dvojité jsou proto, aby celý proud 40A nemusel jít přes jeden konektor, ale rozdělil se na 2 paralelní.
Každý měnič má jednak rozsah použitelného napětí (u tvého měniče je to 180-1000V), a pak rozsah, kde MPPT dokáže umístit bod optimálního výkonu (u tebe 150-850V).
A pak má ještě jmenovité napětí, což je napětí, kde je ten měnič nejspokojenější a má projektovanou nejvyšší účinnost. U tebe je to 600V (Nominal voltage).
Tak pokud to rozdělíš na 2 stringy po 11 panelech, bude ti to pěkně vycházet.
Děkuji všem za pomoc a mám tedy asi finální sestavu (jen pro upřesnění, jedná se o pozemní umístění) na konstrukci
1) 1x Střídač Growatt WIT – 15K – HU
2) 20 - 22x Bifaciální panely Aiko Stellar 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw, dual glass, kabel 0,35 mV, // Střídač má 2 vstupy MPP, počítám se zapojením 10-11 panelů na 1MPP.
3) Tigo TS4-A-O pro panely s kombinovaným výkonem do 700 W – celkem 20-22 kusů
4. Kit Tigo CCA + TAP 1x
5. Akumulace = 2x Box o nominální kapacitě 14,3 kWh/box, celkem tedy 28,6 kWh
6. 2x single axiální tracker pohon VH6 + 8x pomocný otočný mechanismus + řídící jednotka
Jak jsem psal v jiném postu, dám to do kupy po stránce mechanické, stále se mi nikdo neozval kdo mi to zapojí finálně do střídače a spustí...ale možná to zvládnu sám
Dotace stejně nejsou, takže to bude jen o smluvě s distributorem o DS a revizi....
