OK, dakujem za reakcie deye vs. Victron. Vratme sa ku poodnemu topicu .
Stiahnme si du menicom 2s stringy, kde potom mozem aj do buducna mat moznost spajat to ako budem potrebovat.
Mam momentalne moznost zohnat Canadian Solar CS6W-545MS za 90€ (nove bez papiera).
Podla Diabla1st su uz zastarane. Zacal som si zistovat aj ine v tejto cene. Mam otazky:
- bifacialne alebo monofacialne?
Panely budu nalezato (22ks) skoro vodorovne (sklon 7° alebo 9°podla strechy), 2 budu mat sklon 30°. Z toho mi vychadza, ze monofacialne.
- double glass alebo single glass?
Double glass mi pridu odolnejsie (aj z hladiska poziarneho).
Dakujem za odpovede.
ty canadiany budou dobry, ja mam canadiany z roku 2021 a pak aika z 2026 aika stoji dneska pulku nez tenkrat ty canadiany, ty jsou cire monokrystaly a aika fullblack, prijde me ze ty aika jsou malicko lepsi na dizni osvit, na prime slunce je to stejny s tim ze aiko pry ma 23.5%, ja bych rekl ze to je vicemene stejny, mozna ze na tu difuzi o malicko je lepsi nez cire monokrystaly. Po dvojicich bych to nedelal ja mam trojici a ctverice a mam 150v trackery, kdyz das rovnou 250v muzes u panelu se 108clanky udelat rovnbou petice u panelu se 144clanku cverice a u tech co maji 120 clanku take ctverucice, vys bych s napetim nechodil, to bys musel pouzit drahy tracker 450/100/200 a to me na malou instalaci s 12kwp prijde zbytecny. To resi 2x 250/100 a hotovo. Takze pokud sezenes za dobrou cenu normalni cire monokrystaly jdi do toho, aika a jine fullblack sice pisou ze maji o kousek lepsi parametry, ale za me ten priplatek proti normalnim mono je trochu velky a ja jsem bral aika kvuli rozmerum, klasicke panely maji obvykle 2m nebo vice na delku. Dvojity sklo ma jen zlomek panelu a nadres se s tim jako kun, uz normalni 450wp jsou pred 20 kilo, ty aika 450wp maji 20.5kg a maji 115x175.5 coz je takovy format co me vyhovuje na dane pouziti a da se s tim manipulovat, ty stare canadiany jsou 105x208 cm a maji 27kg myslim to uz je v jednom cloveku dost tezke. Oboji ma klasicke 3.2mm temperovane sklo a to podle me staci.
