victron
admin
victron
Příspěvek od admin »
Dobry den, chcel by som poprosit niekoho ci by mi vedel pomoct s jednou vecou bol by som moc vdacny, no mam taku vec. Mam menic Powland a mam cerbu gx victron a smartshut smartshut ok ale ide mi hlavne o jednu vec a tika sa to menice powland a cerbu gx tieto dve veci potrebujem aby cerbo gx si bralo data s menica aka je vyroba panelou aka je spotreba energie aby mi to ukazovalo v jednej aplikacii victronukazuje mi bateriu to je ok ale ostatne veci nie co sa tika panelou a spotreby.Cerbo je prepojene s menicom cerbo je odblokovane a aktivovane ssh len potrebujem jednu vec a to je subor pre powland ktori potrebujem vlolzit do cerba gx aby si menic s cerbom gx rozumely a cerbo gx si bral data s menica kolko ide s panelou a aky je odber.Neviem ci mate taku moznost ten subor niekde zohnat alebo nejako s tim poradit. Mal by to byt subor
venus-os_dbus-voltronic-master.zip
ak by mi to vedel niekto zohnat alebo nejak bol by som vdacny. ak by bol niekto ochotny. Dakujem pekne. za info alebo nejak to rozbehat.
Re: victron
to nepujde ale ten cinsky menic muzes zapojit jako DC load a bude ti pocitat kolik dodal/odebral z baterky. Mozna by tez sel pouzit 2 shunt a pojmenovat si ho jako PV s tim ze jeden bude merit baterku a druhy co doda ten 2 menic do DC obvodu.
admin
Re: victron
Dakujem za info ano jeden mam zapojeny ten smarthut na bateriu tak mam presne data a percenta bateriu mam pod kontrolou tam vidim pritok a odtok kolko natieklo a kolko vytieklo.len som chcel mat vsetko v jednej aplikacii a takto aby som vydel na kolko idu panele tak musim ist do druhej aplikacii ktora funguje s menicom a tam je vsetko panele ukazuji aj percenta baterie aj kolko ma voltov bateria v tejto aplikacii akurat co ukazuje dobre tak volty a panely a odber a percenta to ukazuje bludy. Tak bateriu som poriesel tim smatshutom a to su uz presne data.len som to chcel mat v jednej aplikacii ale ked sa to neda skoda tak panely budem pozerat v tej druhej. Ale dakujem za info.
ClonyXXL
Re: victron
Příspěvek od ClonyXXL »
Pane admin, takovy skromny dotaz: Na Slovensku se ve skole neuci carky ve vetach? Nebo nejake deleni myslenek po jednotlivych vetach?
Re: victron
Tohle neni kurs lyngvistiky, ale technicka diskuse tak neprud ;) Jinak neni idealni kombinovat nekompatibilni menice a vymyslet jak to udelat, proste k vitronum se davaji jako PV invertory tj z panelu vyrabeji 1f 230v nebo 3fazove, pokud vi funguje to se solaredge a froniusy v pohode, je to reseni a nekde se to hodit muze ja mam radsi DC>DC mppt do baterky.
Re: victron
Jirko, to si podľa nepochopil čo "admin" chce spraviť. On nemá menič od Victronu, on má len čínsky menič Powland a chce, aby sa mu dáta z Powland reportovali do Cerba resp. VRM.
Podľa mňa toto by išlo spraviť len v nadradenom systéme typu HomeAssistant, ale vo VRM toto spraviť nepôjde (si dovolím tvrdiť).
Re: victron
pochopil ma vitron + powland a chce to nejak skloubit, tak rikam ze by se dal k tomu powlandu na DC dat smartshunt nebo to provozovat jako DC load s tim ze pokud bude nabijet victron to zapocita, AC coupling s victron smartmetrem by taky asi sel, ale teda pouze jako ongrid, protoze ten powland asi nepujde frekvencne ridit a tedy by to nebylo zrovna bezpecne reseni. Pokud nema victron menic tak to je cele uplne nesmysl co chce delat.
