String na západ padá na nulu
zool
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od zool »
Vypozoroval jsem, že někdy padá výkon západního stringu na nulu, zatímco ten na jih sice taky někdy trochu podivně jede, ale nepadá na nulu.
Střídač GoodWe 10K‑ET Plus
Panely takto:
Takto dnes padal západ na nulu:
Jih jel takto:
Dnešní křivka celkem:
Jindy bez větších problémů křivka celkem celý den:
Poslední dny je úplně bez mráčku a stíny nám na panely v tomto období žádné nejdou.
Střídač aktivně chladím ventilátory, které jsou spínané teplotou, nad 40 stupňů se zapnou a pod 35 vypnou, takže nepředpokládám, že by výkon padal kvůli vysoké teplotě střídače.
Je to divné ne?
Co bych mohl prověřit?
Mám nainstalovaný HA, takže kdyžtak můžu dodat další podklady.
Předem děkuji za případné podněty, co zkontrolovat.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: String na západ padá na nulu
Příspěvek od danidani »
Nastavené omezení přetoků? GW pak omezuje výkon na PV1.
zool
Příspěvek od zool »
Pretoky do distribucni site jsou povoleny na cely vykon FVE.
Myslel jste tohle?
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
prehod stringy mezi sebou a uvidis jestli se problem prenese na druhy vstup potom je problem v solarnim poli, pokud ne tak je problem v mppt2.
zool
Příspěvek od zool »
Prohodil jsem stringy na stridaci, budu to ted teda sledovat ale zatim to vypada, ze ted pada na nulu PV2 i kdyz jen ze zacatku, ted jede.
Predtim padal PV1.
PV1:
PV2:
To tedy vypada, ze je problem nekde v zapojeni mezi panelama a stridacem, nejspis konektory pod zapadnim stringem?
To by chtelo infra kameru a juknout, zde nekterej nehreje vic nez ty ostatni, uvazuju dobre?
SolarGo jsem zapnul abych zkontroloval, jak to po prehozeni jede a je tam mraky chyb:
Prepeti 1 nabijeni, bude urceno
Stav: Na mrizce
Typ: Vystraha BMS
Teplota 35
Toto se opakuje nekolikrat denne.
Zvlastni jeste je, ze to vetsinou zacne delat az odpoledne, kdy uz je baterie davno nabita a prebytky jdou do bojleru a do site.
To uz by mohlo být už něco docela zahřátý.
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
Ale když se pozorně dívám na první 2 grafy, tak v 15,20 a 16 hod. je velký pokles u obou stringů ... spíše to vidím na změnu počasí = zatáhlo se a výroba hodně klesla. A potom oba MPPT regulátory hledají znovu pracovní body ... (samozřejmě .. mohu se mýlit).
9,2kWp pro ohřev vody
