Co vsetko je potrebne nastavit v MPTT? Prepokladam, ze napatia. Este nieco?
Mam dve baterie pripojene datovo do Cerba (DVCC zapnute).
nastav si profil typu baterie, pripadne rucne absorpcni /float, stejne pokud to ridi DVCC tak si napeti da takove jake po nem chce BMS, pouze v pripade ze je GX v restartu nebo by nebezelo pojedou nabijecky podle sveho interniho nastaveni.
Nastavil som MPTT prepinacom na 7 (LiFePo4), potom cez nastavenia na Preset LiFePo, upravil napatiadoporucene vyrobcom baterie.Takze ak nepojde Cerbo, tak by to malo fungovat bez problemov. Inak pise, ze sa riadi podla pripojenej BMS (DVCC).
Ako nastavim, aby nabijalo tu baterku maximalne 0,5C? MPTT ma nastavenie prudu, ale nechapem to. Alebo sa to nastavuje v baterke? Mam pripojene 2 baterky paralelene na na busbar (kazda ma 310Ah). Treba to niekde nastavovat v systeme Victron?
SW nastaveni vzdy prepise nastaveni rotacni prepinac, to je takove reseni spis pro mppt ktere nemely BT a pokud nebyly zapojene do GX tak pro rychlou konfiguraci to stacilo pres rotacni prepinac. Limitace proudu se nastavuje na GX / menu/DVCC tam se da omezit nabijeni, ale treba s pylontechem to nefungovalo, je vhodne kdyz system ma svuj shunt. Samozrejme muzes snizit proud i na mppt ale tim se pripravis o vyrobu, DVCC samozrejme take ale tam rozlisuje co jde ciste do baterky a zbytek muze zrat stridac.
