Přepínač sítí TOMZN TOQ5-100/2
Moc toho nevydržel, na to, že tomu píšou 100A!!
Zakoupen loni. V provozu od února 2021. Včera 12.5.2021 divné zabarvení okolo silového kontaktu. Úbytek napětí 0,55V/14A (7W). Nový kus má úbytek 0,05V/14A (tam bude nějaká chyba měření, nebo to není měď). Napřed jsem myslel, že jen přehodím na druhý kontakt, ale pak jsem se rozhodl vzít nepoužitý, nafotit a podělit se. Používám jen jeden kontakt, takže oba jsou namáhané mechanicky, levý (ten tmavší) je namáhaný také elektricky.
Však posuďte sami:
Všechny fotky:
https://josseowncloud.trenet.org/index. ... pVXhPnuYcr
Provozní podmínky:
přepíná každý den dle D25d. Vždy pod proudem. Z ostrovu na DS to je většinou 4A. Z DS na ostrov to je většinou 14A. Tepelné čerpadlo se zapíná se zpožděním. Vypíná se také se zpožděním navíc až dle SOC, když je nabito, jede to klidně hodinu než se dostane pod 70% SOC. 4A je miner, cosFí je blízké 1. 10A TČ je s socFí cca 0,7. Někdy přepíná ostrov a DS ve fázi zasynchronizované, někdy mimo fázi (vyplé jističe před Axperty).
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Přepínač sítí TOMZN TOQ5-100/2
Příspěvek od mobilik »
Zujímavý poznatok, asi skontrolujem aj u seba ten prepínač, aj keď u mňa prepína menej. :wink:
