Stránka 2 z 2
Re: Monitorovací a ovládací systém ICC
Napsal: stř srp 25, 2021 3:47 pm
od Kvako
verze 4,5 mi dělala, že spotřebu i vyrobu počítalo do výroby.
takže mi třeba z panelu šlo 5Kw a spotřeba byla 3kW, tak jsem měl zelenou do vyroby 8kW.
ty verze jsou čim dál horší.
Napsal: stř srp 25, 2021 3:59 pm
od Kvako
když zapnu dalkově třeba radiator tak se to krásně ustálí.
normalně mi tam skače spotřeba kolem 40W stand by..
do baterky nic..kmitne to +/-10W.
napada někoho co stím aby to netlačilo do te baterky ?
- 3.png (494.51 KiB) Zobrazeno 4022 x
Napsal: stř srp 25, 2021 4:08 pm
od Noparasito
Chtěl bych se zeptat.
Na jake nulovaci napeti mas BMV nastaveno???
Nehada se ti ted s koncovym napetim na Axpertech???
Protoze vidim nabiti baterky 90%>
Napsal: stř srp 25, 2021 4:48 pm
od Kvako
to mam určitě na vyšší. to ale na to nemá přece vliv.
baterka se nuluje u dobití do plna. to teď ale nepotřebuju , naco. energie je dost.
běželo mi to takhle dlouho bez toho aby se to vynulovalo.a sedí to.
až bude svitít malo zvednu napětí nabijeni a bude se to opět nulovat.
mužu to pak skusit změnit , ale před tím to nebyl problem.
nicmeně vynulovano to bylo cca tyden spět a dělalo to stejne. baterka 100% a stejně to tam tlačilo kW
Napsal: stř srp 25, 2021 5:48 pm
od Noparasito
Pokud ti to delalo i pri nulovani ok.(prave nastaveni na BMV je tusim napeti a nejakej mimimalni proud => pak nuluje)
Ted mas cilove napeti 55V(Na BMV teda 56V), mel jsi 56V a i pri nastaveni na 56V to prekmitlo na 57V a 1kW do baterky???
Nebo jen ted pri zmene koncoveho na 55V(na Axpertech)to preleze na 56V a 1kW do baterky?
Napsal: čtv srp 26, 2021 1:24 pm
od Kvako
Noparasito píše: ↑stř srp 25, 2021 5:48 pm
ano přesně tak děla to ten rozkmit, je jedno kolik tam mám pokažde to tlačí do baterky víc cca o ten jeden volt.
Až budu doma podívám se na to přímo na měničích.
A příjde mi že to kmita čím dál víc. chvilema se to ustáli a po par minutach to začne nanovo.
- 33.png (49.88 KiB) Zobrazeno 3992 x
Napsal: pon zář 20, 2021 12:32 am
od Marek
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno k ICC.
Když máte 2 střídače, každý má připojené panely, ICC na kartě Dashboard 2 zobrazuje U a I u MPPT1 i MPPT2.
Ale v emoncms zobrazuje pouze součet. Resp. MPPT 1 zobrazuje součet a MPPT 2 nic, 0V i A.
Jak to ukazuje vám, funguje tato funkce u ICC, abych viděl výkony obou FV polí včetně grafů?
Napsal: pon zář 20, 2021 4:19 pm
od rege
Treba sa prihlasit do emoncms a naklikat si to. Mam tam pridany k dvom menicom aj fang.
Napsal: pon zář 20, 2021 11:04 pm
od Marek
Právě že jsem si s tím už hrál, ale nepodařilo se mi to zprovoznit. V emoncms Imputs to mám povolené, ale jistý si tím nejsem.
A protože se mi to nepodařilo rozchodit, tak jsem si myslel, že je to nefunkční. Můžeš mě navést?
Napsal: úte zář 21, 2021 10:01 am
od rege
ak si dobre pamatam, tak dany Input treba pridat do feeds (log to feed), a potom si to Dashboarde nastavis kde sa ma zobrazovat
Napsal: úte zář 21, 2021 10:43 am
od Marek
nevím zda problém nebude v samotném ICC na Pi, protože tyto hodnoty nevidím ani v záložce Cluster Info.
Napsal: úte zář 21, 2021 12:59 pm
od rege
tie udaje su spravne, mas dva menice, kazdy ma jeden mppt vstup (tiez to mam tak). u mna to v emonmsc vyzera takto
- icc.png (29.45 KiB) Zobrazeno 3854 x
Napsal: úte zář 21, 2021 6:36 pm
od Marek
nevím kde je chyba, mám to takto nakonfigurované
- Inputs.png (35.84 KiB) Zobrazeno 3835 x
uložit to nejde. Předpokládám, že je to tím, že není ICC vypnuté.
- Feeds.png (43.27 KiB) Zobrazeno 3835 x
pořád nevidím kde by mohl být problém
Napsal: čtv říj 07, 2021 9:18 am
od Noparasito
Cau, nekdo updradoval na 4.8????
U me uplne nefunkcni a u Vas???
Napsal: pát říj 08, 2021 3:36 pm
od rege
Vcera mi to neslo stiahnut, dnes uz mam 4.8 a ide v pohode
Napsal: sob říj 09, 2021 7:12 am
od VITEK
Nazdar,
po provedeném upgradu je vše OK funguje jak GPIO tak ICC a to na Raspi3B a Raspi4. Funguje jak ICC+BMV+Victron(Fangpusun) na raspi3B, jak 3X PIP 5048 MK v paralelu po jednom USB + 1 x Victron(Fangpusun)
tož všem mnoho slunce. ''Zdar V,.
Napsal: sob říj 09, 2021 8:25 am
od Noparasito
Noparasito píše: ↑čtv říj 07, 2021 9:18 am
Tak jsem upgradnul dnes a jiz ok. Asi to nebylo odladeny
Diky za Vasi zpetnou vazbu
Napsal: úte říj 19, 2021 9:21 pm
od Noparasito
rege píše: ↑pát říj 08, 2021 3:36 pm
Ahoj Rege.
Ty mas origo obraz na Raspberry od ICC.
Mam dotaz stejny jak na Vitka.
Funguje ti vestaveny bluetooth na Raspberry???
Napsal: stř říj 20, 2021 3:57 pm
od rege
Image som stahoval z ich stranky, Vitek tusim ma original sd kartu.
BT funguje, ale npouzivam ho...
Napsal: stř říj 20, 2021 8:06 pm
od VITEK
zdar hele já si kdysi kupoval raspi 3b od Johana - toho co nemá už podporu.
pak sem si koupil 1x raspi 3b+ a licenci od maniho, stahnul image. nainstaloval
a když došly další regly panely a potřeba logovat další zařízení tak jsem si dokoupil další raspi4 a další licenci od maniho.
mam 3 PIP 5048 MK, 2x 70A fangpusun a BMV 712 smart.
Pak mam eště jeden 60A nabiječ jako zalohu na budoucí garáž s nějakyma 500Wp panelama cca 8 až 10 kWp na difuzi až se k tomu dostanu....
kdovi zdali nepřikoupim pak další licenci.... planuju asi i další střídač v garáži a wallbox. no to předbíhám dobu.
ahoj V.
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:15 am
od Noparasito
Aktualizoval nekdo ICC na 5.4????
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:39 am
od VITEK
Diablo ma 5.2
Napsal: ned kvě 15, 2022 11:55 am
od Noparasito
5.4 blbne s napetim baterie
Napsal: ned kvě 15, 2022 5:47 pm
od brana
mam 5.4 a zadny problem
Napsal: čtv kvě 26, 2022 8:24 am
od Noparasito
Noparasito píše: ↑ned kvě 15, 2022 11:55 am
Tak verzí 5.5 to bylo opraveno
