Zapojenie solarnych panelov 3s2p, pocitam spravne?
Zdravim,
viete mi prosim poradit ci to mam to znazornene/vypocitane spravne? Diagram v pripojenom subore.
Je to moj prvy system, tak si chcem byt isty, ze je vsetko ako ma.
Detaily systemu nizsie:
12v system
Panely su identicke
Wp 100W
Vmp 18.9V
VOC 22.7V
Isc 5.69A
Imp 5.3A
MPPT DC input max 80V, max 50A.
Chcem drzat ampere co najnizise kvoli vzdialenosti panelov od MPPT a Baterky (zhruba 12 metrov), zaroven som limitovany mppt max 80v input. Pri 10mm2 kably by som mal mat ztraty do 5%, ak sa nemylim.
Diky
12v system
Panely su identicke
Wp 100W
Vmp 18.9V
VOC 22.7V
Isc 5.69A
Imp 5.3A
Diky
Re: Zapojenie solarnych panelov 3s2p, pocitam spravne?
Ano, mate to spravne. Doporucuji mezi paralelni strigy pojistku nebo zamostatne zapojit v rozvadeci pres pojistkovy odpojovac.
- Site Admin
Souhlasim s MIkelem, osobne bych kabely nespojoval uz na strese, ale od kazdeho stringu (3 panely v serii) vedl samostatne + a - a spojil to jak rika mikel az pod strechou. Mozna to mate v planu, ale ze schematu to vypada na spojeni na strese.
Pozor jeste na jednu vec, teplotni koeficient Voc, s klesajici teplotou stoupa Voc panelu, muze se vam tedy stat, ze kdyz bude velka zima soucet napeti na 3s panelech preroste 80V. Konkretni hodnoty to chce spocitat, v datasheetu panelu koeficient bude uveden. mate tam rezervu necelych 12V, to jsou 4V na jeden panel, to nemusi byt mnoho.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Bych to překopal na 2S3P, pokud už panely máš.
Každý string přes dvoupólový odpínač OPVP-10
10mm2 Cu má odpor cca 1,9 ohm na km.
Při délce 24m to je úbytek cca 0,8V celková ztráta na vedení cca 14W ( při Isc)
Teoreticky bude i mppt nabíječ pracovat efektivněji...
2s3p vyzera byt teda lepsie, riesilo by to aj problem s teplotnym koeficientom.
Odpinac som neplanoval pouzit, uz som ho hodil do schemy, ale netusim ci spravne. prosim o potvrdenie.
Vodic pouzijem 10mm2, so stratou cca 14W som ok
- Site Admin
Ja bych tahal kabely samostatne a spojil je az za tema odpinacena.
- Kapacita baterie [kWh]: 36
ano, spoj to až za odpínači. Takhle bys přeci musel mít každou pojistku jinou
... kazdou jinou pojistku, hej, to by bola moja dalsia otazka :/
Ale myslim, ze som to uz pochopil... teda dufam, schema upravena.
Dvoupolovy odpinac pred Mppt (smer od panelov), mal by byt 20A alebo 25A?
3x 10A pojistka pred zapojenim do mc4 rozbocovaca.
Z bezpecnostnej stranky, je to uz takto ok?
Jisti se každý string a pokud chceš být opravdu gurmán dává se přepěťová ochrana každopádně z té fotky je pro tebe vodítko horní lišta pojistka je na plus i mínus od každého stringu když totiž na jednom náhodou pracuješ tak se dá odpojit oba póly ona totiž kope jak plusova tal minusová strana . Toto je sice dražší instalace než máš v plánu ale principielně je to takto správně a můžeš si udělat představu.
Platí ta informace o kopání i u instalace, kde je uzemněný mínus pól?
Ta prepetovka je takhle spravne??? Osetri vsechny vstupni stringy aby neprosly vyboje do reglu.Diablo007 píše: ↑úte srp 17, 2021 8:09 pm IMG_20210815_100333.jpg
Mozna bych to dal az na ten vstup do reglu. Ty tlusty cerny kabely
Bude záležet na více faktorech a odpovím ti tedy šalamounsky . Pokud se dotknes mínusu co nejblíže tomu uzemnění bude rozdílný potenciál defakto nula pokud se budeš od toho bodu vzdalovat bude narůstat. Každopádně u 2s se bavíme o malém napětí tam bych to až tak rizikové neviděl. Každopádně sem zde uvedl obecně platné doporučení pro jištění obou pólu protože až to tu jednou bude někdo číst nový a nebude mít dané uzemnění mínusu jako že je to už defakto nepoužívané řešení mohlo by ho to akorát zmást. Mám v hlavě že to uzemnění mínusu někomu zavařilo ale teď mi nechce docvaknout kdo a co to konkrétně bylo. Některé střídače dokonce výrobce uvádí nezemnit na DC straně pak je problém s izolačním stavem
Nejkratší cesta do země je tam kde je dopojena a to hned za pojistkami kdyby byla až na odvodu do reglu zbytečné to teče přes ten jistič který by nejspíš asi vyletělNoparasito píše: ↑úte srp 17, 2021 8:41 pmTa prepetovka je takhle spravne??? Osetri vsechny vstupni stringy aby neprosly vyboje do reglu.Diablo007 píše: ↑úte srp 17, 2021 8:09 pm IMG_20210815_100333.jpg
Kdyby to byl 1 řadový rozvaděč a byla přepěťová ochrana místo toho jističe nebyly by žádné dlouhé trasy a bylo by to z pojistek rovnou na ochranu a do země to by bylo lepší . Ale věř mi že to tohle je jedna z těch lépe provedenych verzi kombiboxu bývá to podstatně horší
Diablo007 diky moc za fotku.
Schemu som znova prekopal. Prepetovku by som mal mat na 20A alebo na 25A?
Přepěťová ochrana se volí podle.napeti stringu ne proudu . Ale je to celkem drahá sranda zkus pohledat na netu ať nejsi zaskočen
Tak som zase o nieco mudrejsi.Do prepetovky, alebo SPDcka sa teraz pustat nebudem. Ako som pisal uplne na zaciatku, vzdialenost od panelov k baterke je zhruba 12m. Podla toho co som sa docital by som potreboval dvoje SPDcka. Mozno do buducna to tam pridam. Ale zacnem bez toho. Diky za pomoc
Také je možnost nakoupit SPD na aliexpress :
https://www.aliexpress.com/item/3297289 ... 4c4dETQuy7
Otazkou zustava funkcnost za tyto penize.bol-St píše: ↑stř srp 18, 2021 8:20 am Také je možnost nakoupit SPD na aliexpress :
Ani cinan neumi vyrobit nic ve stejne kvalite ale za 1/20 ceny
Aby to nebyl je plastovy obal uvnitr propojeny kusem dratu.
Ale to musi kazdy zvazit sam to riziko a cemu dat prednost.
Viz můj komentář zdebol-St píše: ↑stř srp 18, 2021 8:20 am Také je možnost nakoupit SPD na aliexpress :
viewtopic.php?f=4&p=2791#p2791
Tématika přepěťovek je přeci mnohem složitější, se divím že se do té debaty pouštíte bez kodla a bez znalosti místních poměrů, já jsem se nedozvěděl jestli budou panely v ochranném úhlu a v bezpečné vzdálenosti a jestli je to přechod z jedné LPz do jiné... To určuje kde a jaké SPD mají být ...
Ten čínský odkazovaný je pouze T2, tedy před měnič a nikoliv na vstup do domu když jsou panely moc blízko bleskosvodu... To je jen takový příklad bez znalosti kam to je zamýšleno.
Nizsie znazornene kde budu panely umiestnene. Zhruba 5 metrov od domu. Na streche pristresku. Sklon panelov okoklo 20%, juzna strana. Hned vedle aj po stranach dalsie domy - jedna sa o radovu vystavbu.
Mam to uz skoro komplet zapojene, ale stale neviem ci mozem uzemnit prepetovku a menic sposobmi nizsie:
SPD/prepetovky
Moznost 1 - pouzit zemny vrut, ktory je nosny pre drevenu konstrukciu pergoly. Vrut je v zemi zhruba 70cm.
Moznost 2 - napojit uzemnenie na klasicku 220v v dome
Menic 12v/220v
Moznost 1 - uzemnit na negativny pol baterky
Moznost 2 - uzemnit na klasicku 220v zastrcku v dome
Co myslite?
SPD/prepetovky
Menic 12v/220v
Co myslite?
My si můžeme myslet cokoli, ale chybí nám informace. Čo si máme predstaviť pod takým pojmom "uzemnit na klasicku 220v zastrcku v dome" milý Kefalín?
Ako je to s uzemnením tej zástrčky?
Kde sa nachádza najbližší bod ku ktorému je pripojený 16mm2 CU vodič ktorý smeruje k zemnému potenciálu?
Aká je impedancia (ohm) v tomto bode oproti "zemi"?
Ber prosím Tě mé dotazy tak jak jsou položeny, nic rýpavého za nimi není. Prostě víš-nevíš, nebo něco popíšeš.
"Vrut je v zemi zhruba 70cm." co si máme představit pod pojmem "v zemi"? Složení země? (předběžně - je to nic, pokud to není neustále zalité vodou)
