převodník Modbus 485 na ethernet TCP/IP
Kapacita baterie [kWh]: 18
neměl by prosím někdo tip na rozumný převodník 485 na ethernet s podporou Modbus? Ideálně něco v krabičce, za rozumné peníze, stačí jeden port. Klidně i z Ali. Moc se mi nechce experimentovat, rád si nechám poradit.
S modbusem nemám zkušenosti, tak se radši ptám.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 18kWh LFP 10P14S + Batrium
prehor
Re: převodník Modbus 485 na ethernet TCP/IP
Příspěvek od prehor »
Leží mi na stole nadbytečný Waveshare RS232/485/422 na Ethernet - https://www.waveshare.com/rs232-485-422 ... -eth-b.htm
SZ
Bahora
Příspěvek od Bahora »
Chceš li mít klid a neřešit výpadky komunikace tak kup cokoliv od Waveshare funguje to a v HomeAsistentovi za rok ani jeden výpadek.
Ber verzi s PoE napájením, jde to napájet pak ze zdroje nebo z PoE switche, takže pak do rozváděče nemusíš tahat mimo "internetového kabelu" nic víc.
Kupoval jsem z Alíka Waveshare Průmyslový sériový server s PoE, RS485 na RJ45 Ethernet, TCP/IP
https://www.aliexpress.com/item/1005005345431289.html
V CZ je věčně nedostupný https://rpishop.cz/-seriove-servery/572 ... tcpip.html
PoE switch pro jeho napájení používám https://www.discomp.cz/tp-link-tl-sg108 ... 74119.html pozor standardně max délka UTP kabelu pro PoE je 90m, ale PoE funguje pokud je stěstí na kabeláž i na delší vzdálenosti.
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Já používám toto: USR-DR302
ESS v síti E.On
Bahora
Raww píše: pát říj 27, 2023 8:27 pm Já používám toto: USR-DR302
mám dva a komunikace vypadává, vidím to v logu HomeAssitenta, ty druhé to nedělají
Kluci, díky za tipy. S výběrem to pomůže.
prehor píše:Leží mi na stole nadbytečný Waveshare RS232/485/422 na Ethernet - https://www.waveshare.com/rs232-485-422 ... -eth-b.htm
Psal jsem SZ, dej vědět...
tafx
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od tafx »
Ještě upozornění k tomu odkazvanýmu Waveshare - jednou za cca 2 měsíce mi načte špatnou hodnotu řádově jinou. Zatím jsem nepátral, proč k tomu dochází, ale ošetřim to nastraně příjmu v HA omezením hodnot rozsahem. Načítám data z elektroměru SDM. Je to nepříjemný, protože je to hodnota přenesené energie, která pak rozhodí statistky. Ale aspoň si toho všimnu, když mi to hlásí jeden den 100násobnou spotřebu...
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Kluci, pořád se mě nedaří rozjet komunikaci modbus přes převodník Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B) do Solax RS485.
Snažil jsem se zapojit správně linku A a B, ale pochybnosti jsou nějaké vždy. Převodník bliká jakože posílá do 485, ale žádný paket už nepřijme. Poškodí se něco, kdybych zkusil zaměnit drát A a B? Prostě nechápu, kde může být problém.
díky za rady.
nepoškodí. metoda pokus omyl je při zapojování RS485 praxe :)
Bahora
pak otázka zda má Solax terminovaný konec rezistorem a nebudeš ho muset přidat sám.
Mex
Příspěvek od Mex »
A nemáš chybu na druhé straně?
Čím a jak to TCP/IP zpracováváš ?
A máš správně nastavené parametry na straně té RS485? U některých převodníků se to musí nastavit servisním programem, neumí si to předat nastavení protokolem RFC2217.
už jsem zkusil kde co.
1) prohodit vodič A a B jsme zkusil a prokazatelně se to zhoršilo. Na převodníku už ani neblikala zelená LED ACT na lince 485. Takže si myslím, že původní zapojení bylo správně.
2)Terminovat konec jsem nezkoušel, 485 kabel je dlouhý cca. 2m. Jestli to je potřeba i pro krátké kabely, můžu ještě zkusit, zkusím nastudovat problematiku.
zapojení je HA -> Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B) -> Solax X1 boost G4.
Na straně HA používám poměrně slušně zdokumentovanou integraci https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus , kde autor píše, že pokud k chybě "unrecognized inverter type - serial number : unknown", tak že je velice jistě chyba na straně nefunkční komunikace modbus. Tomu napovídá i LED status na převodníku.
Převodník je poměrně dobře popsaný v doku k intergraci, https://github.com/wills106/homeassista ... tion-Notes , kde jsem i nastavení pomocí "vircom" tool udělal snad správně. Jen u přesně tohoto typu není potvrzená funkčnost pro tuto aplikaci.
Parametry jsem nastavil snad dobře, reps. v Solaxu nejsem schopen najít v menu ani v aplikaci nastavení 485. Je tam jen nastavení adresy. To jsem i cvičně nastavil na jinou adresu, ale stále nic. Jsem si ale jistý, že slave adresu mám v intagraci i Solaxu stejně.
Někde i píšou, že je potřeba zapnout komunikaci na straně solaxu. To bohužel v menu taky není. Může to ale být tím, že toto je generace G4, která je ještě docela nová, často se popisuje G3. Prostě ke komunikaci 485 tam mají jen nastavení adresy.
Pro fyzické zapojení na straně Solaxu používám návod https://www.solaxpower.com/uploads/file ... ual-en.pdf , kde na str. 31 mají snad úplně jasné zapojení. Dokonce jsem pro jistotu i propípal kabel s RJ45 konektorem.
ještě přikládám návod k obsluze 485 pro tento typ měniče. Odrážím se od tohoto trobleshootingu:
if all is well, the PWR LED should be red, the LINK LED should initially be green and become permanently blue as soon as HA has made the connection. The ACT LED should be off most of the time but should flash green (send) and blue (receive) briefly every 15 seconds (the default polling interval). From the waveshare documentation:
If the Link light is not green, the network cable is not connected properly, please check the network cable.
If the Link light is not blue (only consider the TCP working mode), the host computer software does not have a serial port The server establishes a connection, please consider whether the IP address is configured in the same network segment.
If the Active light is green, it means that the network port is sending data, but there is no serial device returning data. Please check whether the baud rate is configured properly and whether the RS485 positive and negative are connected reversely
Tady na tom podle mě končím.
Jak ale dál.
Díky za tipy. Už brzy mě ale odvezou do Bohnic.
BTW, vůbec nechápu, jak se může stát 485 světovým standardem pro robustní komunikaci, když je běžná praxe zapojovat "polaritu" metodou pokus omyl. Že to tak v praxi je a že tento standard nemá dořešené konektory, barvy vodičů apodl. jsem se už dočetl. Prostě nechápu.
Bahora
Modbus je jednoduchý, barva kabelů je fuk, jedenu svorku A kabelem propojíš do druhé svorky A .... to samé B stačí na to zvonkový KROUCENÝ drát.
Pak mne napadá zda máš opravdu kabel s RJ45, tedy CAT5 a podobná a nebo jen v RJ45 nacvaknuté dva dráty a nezakrouceny z důvodu rušení a nechatáš něco z měniče cestou "pak by ten drát fungoval jako anténa"
WaveShare má jako modbus server nastaveno TCP IP a port a chodí na poprvé, obzvlášť v POE verzi :)
Pak vezmeš modbus zařízení, nastavíš seriovku shodně s převodníkem a nastavíš mu adresu/id na sběrnici
Pak vezmeš tabulku registrů a vybereš ten co tě zajíma a vepíšeš do konfigurace HomeAssistenta /homeassistant/configuration.yaml
restartuješ a musí to běžet.
Jinak došlo k dost podstatné úpravě "update 2022.4.7" v modbus systému HA a vypustili některé volby, možná ti pak tvá integrace na tom havaruje doc zde https://www.home-assistant.io/integrations/modbus
Tady máš ukázku funkční konfigurace WaveShare převodníku s modbus elektroměrem.
Zkus prvně načíst registr bez té integrace ať zjistíš co ti havaruje.
Adresu a registr si uprav dle tvého zařízení.
modbus:
- name: "WaveShare_102"
delay: 5
timeout: 5
type: tcp
host: 192.168.0.102
port: 502
sensors:
- name: DDSU666 Volts
scan_interval: 10
unit_of_measurement: V
address: 0x2000
input_type: input
slave: 1
precision: 2
data_type: float32
Díky za rady. Modbus TCP jsem minulý týden rozběhl do Shelly a to fachčí. Kabel jsem nacvakl sám, je to modrá/modrobílá, takže jeden kroucený pár.
Ještě to zkusím bez integrace.
Bahora
Ted jsem se dokopal v rozvaděči zapojit nový převodník WaveShare TCP Modbus a zapojit za sebe tři osazené jednofázové Eastron 120 modbus elektroměry. V Home Assistentovi tak mám dva Modbus TCP servery od Waveshare a načítá oba v pohodě včetně těch řetězených.
Na tom původním převodníku je DDSU666.04 který v manuále vyžaduje terminovat sběrnici 120ohm rezistorem pokud je koncový a jede i bez terminace na cca půlmetru. Vše připojeno na kroucené originální telefonní dvojlince :)
Snímek obrazovky 2023-11-17 224947.png (71.65 KiB) Zobrazeno 411 x
Industrial-Modbus-MQTT-JSON-serial-server-RS485-to-RJ45-Ethernet-TCP-IP-to-serial-rail-mount.png_ (1).jpg
Industrial-Modbus-MQTT-JSON-serial-server-RS485-to-RJ45-Ethernet-TCP-IP-to-serial-rail-mount.png_ (1).jpg (32.76 KiB) Zobrazeno 408 x
Konečně se podařilo rozřešit problém. Třeba to někomu pomůže, zkusím napsat, co všechno bylo špatně.
1) zcela špatně jsem pochopil princip modbus tcp a modbus RTU. Myslel jsem si, že když zařízení pracuje na 485, tak že už ze strany PC komunikuji jako RTU a že převodník dělá jen zprostředkování fyzické vrstvy po ethernetu. Nyní tomu rozumím tak, že protokol ze strany PC je modbus TCP a převodník dělá jak převod fyzické vrstvy, tak i překlad protokolu. Takže nastavení musí být modbus TCP. Možná věci nazývám špatnými jmény, ale snad je srozumitelné, co tím myslím.
2) nefunguje integrace. Když jsem zkusil nastavit přímé vyčítání registru, tak to se správným nastavením protokolu funguje. Proč tak populární integrace u mě nefunguje, to opravdu netuším. Pro tento měnič by to ale nějakou podporu mělo mít. Neřeším, nepotřebuji.
3) měnič musí být nejen zapnutý (na displeji cosi svítí), ale musí mít nenulový FV vstup, tak aby trvale svítila kontrolka PV vstupu. Když spadne FV vstup na nulu, tak se měnič sice nevypne úplně, ale přestane posílat správné hodnoty. Takže např. hodnota síťového napětí je nulová. Úplně tomu nerozumím, proč tak číňan šetří a co vlastně šetří, ale budíš. Podle mě je to nešikovné a je to škoda. Tento bod jsem ale tušil, tak jsem to již při prvních testech měl zapnuté. Protože jsem taky chtěl zkusit oživit měnič z lab. zdroje.
Všem děkuji za snahu pomoci.
