optimizer
mopadzi
optimizer
Příspěvek od mopadzi »
Jak pracuje? např TIGO?
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Marek
Re: optimizer
Příspěvek od Marek »
Co by jsi potřeboval vědět, ptej se.
ENE 5s3p 327Wp + WSW 6s2p 330Wp + SSE v přípravě, Tigo TS4-A-O, 2x 5048MG, 5,76 kWh :-?
kolotoč pro holuby :-) Aeolos-V 300W (https://www.windturbinestar.com/300w-ve ... rbine.html)
mopadzi
Re: optimizer
OK. princip funkce. příklad tři panely ve stringu. každý panel jinak zastíněn, jak dosáhne Tigo maximální výroby?
Marek
Re: optimizer
V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí. Budeš-li mít 3 panely a každý o jiném výkonu, dostaneš na výstupu součet jejich jednotlivých výkonu. Né 3x výkon dle nejslabšího panelu.
Monitoring zobrazuje jak napětí tak i proud z panelů (na konektorech panelu, né na výstupu z Tiga). Mám shodou okolností každé ráno od sousedova komínu přecházející stín a je jasně vidět rozdíl mezi zastíněným s nezastíněným panelem.
Proud:
Snímek obrazovky 2021-09-29 213454.png (728.5 KiB) Zobrazeno 10006 x
Jedná se o panel E1, D3 a stín druhého komínu je na E2, E3. Je to ráno v 08:01 VSV plocha. Ta ZJZ A1-B6 je zatím celá ve stínu.
Zde napětí:
Snímek obrazovky 2021-09-29 214027.png (579.23 KiB) Zobrazeno 10006 x
Zde výkon:
Snímek obrazovky 2021-09-29 214149.png (611.33 KiB) Zobrazeno 10006 x
A pohled na stín:
Re: optimizer
teorie pěkná. Co jsem se díval, tak jeden tigo https://sklep.hewalex.pl/pl/produkt/opt ... o-ts4-a-o/ za 350zl, tj 1750Kč, to je cena poloviny panelu... Na druhé straně, když to někde nejde jinak, a ten monitoring jako bonus... otázka je, kolik stojí další bižuterie k tomu, a jestli je to použitelný i na 3s stringy... Kde se to dá pořídit a co stojí příslušenství?
Re: optimizer
Marek píše:V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí.
Malinká chyba se tam vloudila... Optimizéry jsou v sérii, tak mají stejný proud, a napětí každého optimizéru je dáno aktuálním výkonem panelu ke kterému je připojen.
Chtěl jsem se touto cestou také vydat, kvůli nemožnosti to vlastně opravit nebo odpojit jsem to zahrnul. Ta věc na střeše musí být bez chytrosti, aby se to nemohlo rozbít.
mopadzi
Re: optimizer
sice mi není jasné jak se domluví na stejném proudu, ale zdá se že to funguje
co se týče ceny , není to tak strašné
použiju to na solární plot, který bude v létě zastíněný zeleninou....
mopadzi
Re: optimizer
předpokládám, že panel k optimizéru a optimizery do serie ve stringu....
Marek
Re: optimizer
josse píše: čtv zář 30, 2021 9:44 am
Nechci se hádat, nikdy jsem to neměřil a pokud to funguje je mi to jedno zda je to tak či tak :-).
Ale stále jsem přesvědčený o tom, že každý optimizér má na výstupu stejné napětí a výkon je daný proudem, kterým "chodí" nahoru/dolů.
Dopoledne jsem se díval do ICC, ráno v podstatě skokově stouplo U na hodnoru 6x Vmp a drželo se celé dopoledne. Ale proud "jak pilka".
Marek
Re: optimizer
mopadzi píše: čtv zář 30, 2021 4:14 pm předpokládám, že panel k optimizéru a optimizery do serie ve stringu....
Ano, tam jinou možnost ani nemáš. Každý panel má svůj optimizér (teoreticky) a optimizéry jsou spojeny do série.
Teoreticky proto, že na rozdíl od SE můžeš použít libovolný počet optmizérů, např. pouze na zastíněná místa.
Re: optimizer
Marek píše:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kirchho ... %C3%A1kony
Pro ty kdo si to chtějí alespoň přečíst: toto téma pokrývá II. Zákon...
mopadzi
Re: optimizer
tyhle zákony jsou mě jasné, leč nechápal jsem jak se mezi ssebou domluví...už to vím
Marek
Re: optimizer
Marek píše: čtv zář 30, 2021 4:51 pm
Ještě doplním, že původní dotaz byl na sériové zapojení Tiga. Ale není problém mít Tiga zapojené i paralelně.
Marek
Re: optimizer
Kodl69 píše: čtv zář 30, 2021 1:14 am teorie pěkná. Co jsem se díval, tak jeden tigo https://sklep.hewalex.pl/pl/produkt/opt ... o-ts4-a-o/ za 350zl, tj 1750Kč, to je cena poloviny panelu... Na druhé straně, když to někde nejde jinak, a ten monitoring jako bonus... otázka je, kolik stojí další bižuterie k tomu, a jestli je to použitelný i na 3s stringy... Kde se to dá pořídit a co stojí příslušenství?
Zde je původní cenová nabídka, kterou jsem dostal:
Snímek obrazovky 2021-09-30 221034.png (8.58 KiB) Zobrazeno 9887 x
K optimizéru potřebuješ TAP (TS4 Access Point), který propojíš pomocí 485 s CCA (Cloud Connect Advanced) + je v sadě napájecí zdroj.
Otázka pořizovací ceny "nehrála roli" :-). Měl jsem novou střechu a tím i požadavek na bezpečnost a možnost odpojení panelů. Po odpojení je za optimizerem 0V, před optimizerem je napětí panelu. Navíc mám stín i na JZ straně od sloupu a vedení takže optimalizace je nutnost hlavně v zimě. Bonus je ten monitoring.
A můžeš mít i pouze jeden optimizer, ale ten náklad na provoz jednoho kousku ...
Re: optimizer
co jsem se díval ceny modulů drobek poskočily, má je třeba iftech, ale ty řícící jenom na objednávku. Už jsem kdysi zbastlil nějaký měření a odpojování 3s stringů s arduinem, ale tohle mě zaujalo, bylo by to bez bastlení a na první dobrou, odpojeno už na úrovni panelů, ne až stringů, sice jenom do 120V...
Ještě to musím rozmyslet, pro můj počet panelů by to 30kKč nespravilo, a určitě nebude přínos pro výrobu takovej, aby se mi to nějak rentovalo. To spíš časem vyměním 250Wp poly za nějaký 370 a víc Wp mono...
Marek
Re: optimizer
Kodl69 píše: pát říj 01, 2021 1:09 am co jsem se díval ceny modulů drobek poskočily, má je třeba iftech, ...
já jsem první várku za výše uvedenou cenu bral zde (kontakt byl uvedený na MP):
Snímek obrazovky 2021-10-01 175103.png (8.91 KiB) Zobrazeno 9837 x
Druhou várku jsem bral zde https://shop.solarity.cz/cs/stridace_c4 ... 4-a-o_p333 za cenu cca 32,5 e bez daně.
Za uvedenou cenu nemělo smysl se s tím dělat, výsledek by byl nejistý. A v Al krabičce se zárukou 25 let ...
Jinak pokud ti stačí pouze optimalizace nepotřebuješ TAP a CCA. Ty jsou potřeba k monitoringu a okamžitému vypnutí.
Re: optimizer
rottenkiwi píše:A preco si optimizer nevyrobit ?
Tu mame obr. ak pouzijeme minimalny prud, v strede pouzijeme bypass diody
a nakoniec optimizer s jednodychym MPPT algoritmom, lebo staci hľadať lokalne maximum / lebo lokalne je zhodne s globalnym /.
Ani minimalny prud ani bypass diody nam nezabezpecia taku plochu krivky, aka je na tretom obrazku,.
Dělá se hotový integráč, stačí dodělat to vaše total stop...
https://www.analog.com/en/products/lt8490.html
Je to přesně optimizér tak jak má být, je tam někde dodání diody aby to mělo napájení z FV místo baterky. Původně to byl nabíječ, ale jako optimizér to funguje také.
mopadzi
Re: optimizer
ještě se pro zichr zeptám kombinace východ a jihozápad s TIGEM na jednom reglu je OK? Děkuji za potvrzení
