Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Abrams
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Příspěvek od Abrams »
skládal jsem FVE se dvěma EASUNy 5,5kW v paralelu na 11kW . Taky nepracují souměrně , nečiní to jakékoli potíže tak to neřeším .
Všiml jsem si že si prohazují role Master a Slave , přičemž Master vždy vyrábí víc než-li Slave . Důležitý je výstupní wýkon , jestli si jej rozdělí půl na půl , nebo bratrsky je mi fuk :mrgreen: .
Nevidím to jako problém , považuji toto za normální chování levných měničů ;) .
Elektronům zdar :cloudy:
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Pred 10 lety jsem delal budici systemy na synchronnich generatorech pro jednu nemeckou spolecnost.
Vychazi to obecne z menice a regulace.
Chovani stridani master a slave a prepinani mezi nimi je jednoduse naschval tak aby se opotrebovavaly oba shodne kdyz jeden je hlavni a druhy je zaskok. Ono to spis bylo redundance resp 2 kanalovy system.
Kdyz to vemu jak se to chovalo tak i axpert se chova stejne taky se na nem prehazuje master slave tak aby master se prohazoval s ostatnima jednotkama zapojenych do paralelu aby se v pripade vypnuti slavu ojizdely soucastky podobne.
Bohuzel pokud pojedes 10 let na jeden stridac a druhy bude v rezimu standby tak spis cekej ze se posere ten co celou dobu nejel ve vykonu.
proasnet
Příspěvek od proasnet »
U mě se vůbec Master a Slave nepřehazují, je to pořád stejně od zapnutí.
Ten co zapnu první, je Master. Ale vzhledem k tomu, že jsou zapnuté stále už rok, je jejich role pořád stejná.
Ale když jsem je instaloval, a oživoval to, a jednou byl master jeden a jednou ten druhý, stále ten samý fyzický kus dával víc než ten druhý.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh »
josse píše: pon čer 24, 2024 5:30 pm
Hrabosh píše:Předpokládám podle toho zapojení na první stránce správně, že k propojení meničů (communication cable) můžu použít VGA prodlužku?
Zb.
Proto jsem tam ty názvy psal, mělo by to fungovat.
Pozor, nefunguje! Moje VGA prodlužka měla nekterý piny spojený, takže to nejelo a všechny měniče hlásily chybu F80 a F82. Po odstranění prodlužky (tedy se dvěma kabely na třech měničích) to funguje dobře.
Hrabosh píše:
Zb.
Co to bylo za prodluzku, kde koupená?
Hrabosh
Tahle: https://www.lenovoshop.cz/kabel-gembird ... 11524.html
Kupoval jsem ji na MALLu, ale tam už není v nabídce.
Zpět na „Axpert“
