Axpert ultra 11kw
Re: Axpert ultra 11kw
Humux píše: čtv led 08, 2026 12:39 pm
Jirka77 píše: čtv led 08, 2026 12:18 pm legislativni podminkou.
Kde je napsáno že musí bejt galvanický oddělení.
ja bych rekl ze to podminka je ale ja ty normy nastudovane nemam. Jiste zde bude nekdo kdo to vi presne. Take bych tomu rozumel tak, ze zdroj ktery nebezi synchrone se siti se povazuje za ostrovni, ale pry to tak neni. Pokud je tam psano zes nesmi byt galvanicky spojen se siti, tezko rict jestli nesmi mit ani spolecne uzemneni nebo jak to tvurce normy myslel.
Humux
Příspěvek od Humux »
Abrams píše: čtv led 08, 2026 12:47 pm Neni-li přesná synchonizace AC out s AC in , vzhledem k elektrotechnické konstrukci by přímé používání usměrněné AC in vedlo k okamžitému zkratu . Viz schéma a řízení HVDC -> AC sekce měniče .
Za druhé 325VDC z usměrněného AC 1f je pro vymodelování nezkreslých 230VAC na výstupu málo .
Synchronizace AC out s AC in, nechápu vztah a zkrat, synchronizace může být OUt s cizým zařízením, nikoli sám se sebou.
325V stabilizovaných je akorát. Bez stabilizace výstup bude muset bejt nižší, záleží na zvlnění za můstkem které bude dáno zatížením, kapacitou kondenzátorů a jejich rychlostí. Snížit by to mělo jít regulací PWM v driveru.
nevim jak si to legislativa vyklada ale podle me to vubec nesmi byt nijak spojeno se siti, abys ji vyhovel tudiz axpert s pripojenou siti tez nevyhovuje, ale pretok to neudela takze asi dobry, ale s legislativou to koser neni si myslim.
Jirka77 píše: čtv led 08, 2026 4:12 pm nevim jak si to legislativa vyklada ale podle me to vubec nesmi byt nijak spojeno se siti, abys ji vyhovel tudiz axpert s pripojenou siti tez nevyhovuje, ale pretok to neudela takze asi dobry, ale s legislativou to koser neni si myslim.
Není Axpert jako Axpert! I proto důrazně doporučuji, i máme v rodině, pouze Axpert řady King! 8-) Nadarmo, dle mě, není náhodou King kingem mezi ostrovními měniči (se zálohou ze sítě) protože je v tomto jedinečný a možná i jediný na světě! Prostě King je king :D
Abrams
Příspěvek od Abrams »
Abrams píše: stř led 07, 2026 5:29 pm Zdravím ,
mohli by zdejší Victron experti poskládat kompletní sestavu komponentů Victron pro FVE systém následujících parametrů ? :
FVpole 9kWp -> 9s 2p 500Wp = 2x4,5kWp á 369V Vmp @ 12,3A Imp
Celkový nominální AC výkon 10kW 1f
Akumulátor 48V
Souhrné informace na jednom LCD displeji .
Zajímají mne potřebné komponenty a pochopitelně i cena .
Elektronům zdar :cloudy:
Popátral jsem Viktorovy komponenty .
15KVA měnič - pěkný , ale fail je snížení výkonu z 12kW @ 25°C na 8kW @ 65°C :roll: . Smrdí poddimenzovaným trafem nebo hlínou :evil: .
Solární MPPT regl 450/200 - DC/DC MPPT regl s HF trafem , pokrok ;) .
Displej + svorkovnice + shunt + káblíky + kdovícoještě :? .
Suma sumárum počítám kolem 165kKč aby to pasovalo k mému příkladu FVE systému .
to je jednoduche mas moznost mppt z panelu bud pouzijes 2x 250/100 a panely max kolem 200v tj 4-5s podle typu panelu x paralel vstup tohoto mppt v pohode 70A, nebo pouzijes 450/100 nebo 200, coz jsou bud 2 nebo 4 mppt max proud do baterky 100 nebo 200A menice 3x multi 6k5 nebo nebo normalni 5000va, 6k5 maji lepsi chlazeni a daji vetsi pretizeni, + nejaka GX bud m,usze byt jeden multiplus typu GX nebo pouzijes cerbo nebo ekrano jako gxko, dale je otazne mereni baterie lze resit komunikaci GX s BMS nebo smart/lynx shuntem ktery je presnejsi a to je asi tak vse.
Abrams píše: ned led 11, 2026 4:48 pm Zdravím ,
Akumulátor 48V
hlinikova vinuti tam urcite nejsou, problem klasickych MP II je to ze maji blbe resene chlazeni jen 1 poloviny trafa, treba multi 6k5 uz tam maji 2 vetraky .. toto je znamy fail dvojkovych multiplusu..(proto jsem si zamerne koupil multiplus 5000va prvni generace - 2 trafa 2 vetraky, nebo aktualne novy multi II 6k5 kde pani z vitronu uznali chybu a vratili zpet radne chlazeni.) MPPT 450 maji misto obycejne akumulacni civky stejnou civku jen ma dasli vinuti navic tudiz je to izolovane od solarnich panelu, jinak princip je stejny. Cena je adekvatni za to ze dostnes to nejlepsi co lze mit.
Jirka77 píše: ned led 11, 2026 6:43 pm [..... pani z vitronu uznali chybu a vratili zpet radne chlazeni......
No nekecej!? :o Von nějaký měnič od dokonalé(?) značky: Victron, nebyl dokonalý??? :lol:
Ja netvrdim ze victron vse ma dokonale a ja sam jsem pomerne hlasite poukazoval na to ze konstrukce multiplus II byla zamerne ojebana aby victron usetril za 1 vetracek.. to je realita. Nastesti zrejme nejen moje kritika byla vyslysena a nove multiplusy II 6k5, 4k5 apod uz maji lepe resene chlazeni, byt jsem nazoru ze i tak je nejlepe resen klasicky starty multiplusI I 5000va to je idealni design pro max zivotnost a velkou pretizitelnost, to klidne muzu potvrdit protoze ho vlastnim a zamerne jsem si koupil stary typ pred novym. Nicmene multi 6k5, 4k5 apod uz to chlazeni maji resene lepe, coz jsem rad a rekneme ze budopu srovnatelne spuvodnim prumyslove resenym multiplusem I.
Abrams píše: ned led 11, 2026 4:48 pmPopátral jsem Viktorovy komponenty . ....
..... dostnes to nejlepsi co lze mit.
:rofl: :stupidme:
Zpět na „Axpert“
