axpert king II hlucnost
Ahojte,
ak mate niekto king II ako to je z ventiltormi, idu stale naplno alebo sa reguluju podla potreby?
ide mi o hlucnost... v datasheete som nenasiel nic o hlucnosti tak ci mam ratat stym ze to bude dost hlucne aleb nie...
Videl som njake videu kde bol nejaky iny axpert menic a chlapik pri nim rozpraval ale zdalo saze to dost huci vzhladom na jeho hlas....
len planujem... nemam ho k dispozicii, nemam ako overit..
dik
dik
Re: axpert king II hlucnost
mely by se regulovat pokud jedou furt full elektronika nema z jednoho z nich tacho signal nebo je vetrak vadny, pak jedou naplno a vetsinou to hlasi chybu 01
Mám v rodině 6ks King II a opravdu mohou docela hučet! (stejně tak i jeden děduj King 1)
Je to šikovná bedýnka, ale přeci jen malá na 3 zařízení v jednom a tedy 3x 5kW výkonné zařízení: 5kW měnič co dá trvale až 5,2kW a nárazově až 10kW i několik s, tomu dodává energii aku nebo MPPT co zvládne klidně až 7kW z panelů a láduje to nejen do aku klidně až 120A! , ale zpravidla se to omezuje na 20-40A a spíše táhne "přímo" spotřebu baráku. Pak je tam ona nabíječka co dá těch 120A z DS a prakticky utáhne max vákonn měniče (6kW) a tak ze sítě utáhne spotřebu baráku "přímo" z DS!
Nejvíce hučí když hodně svítí a nabíjí dosti vybité aku z panelů a ještě je současně spotřeba baráku nad 2-3kW! Pak docela hučí když je max spotřeba, tak je vytěžování 100%, neb táhne až 5kW spotřebu baráku + 1kW dokáže současně nabíjet! - to je těch výše zmiňovaných až 7kW z panelů, zbytek je ztráta v ten moment tedy skoro 1kW!!! A to se musí uchladit žeano!
Naopak když je jen denní světlo a sotva utáhnou spotřebu baráku z panelů a musí přicicnout z aku nebo ze sítě, tak hučí jen středně. Ani při velké spotřebě domu pak až tak moc nehučí večer - když to jde jen z aku nebo jen ze sítě "přímo" - tedýý přesněji stále přes interní nabíječku (a aku udržuje v kondici jen 2A) a z penlů nic a MPPT spí.
No a večer když jdem spat, nebo běží jen LCD TV a vše se v Kingovi ulejvá a spotřeba domu je v klidu 50-200W (kamery a trafa nabíječek jedou furt a těch 200W udělá jen občas lednice a plyn kotel.) , tak jedou ventilátory velmi zvolna skoro neslyšet.
Také moc nehučí, jeli večer, nebo po nabití aku odpoledne, ale nastane větší zátěž měniče spotřebou domu (nad 5kW travale) tedy než zvládá travale a přepneli na Bypass. Předtím samože zahučí chvílu při přetížení jak se snaží uchladit přetížení až minuty, dle velikosti přetížení a pak buch - Bpass a ztichne.
Jedinej bratránek má Kinga ve vnitřní, navíc v nevětrané... malé místnosti - v prádelně (přesto se ta bedýnka uchladí mrška, ale ventilátory valí o trochu víc než ostatním), vedle kuchyně a spíše mu vadí ten ultrazvuk, to proměnné pištění asi VF trafa nebo co to je? Je to sice slabé, ale zavřením dvěří v prádelně neslyší prakticky vůbec ventilátory, ale ten ultrazvuk se šíří domem více. Naštěstí to jeho baba neslyší, jinak by ho s tím vyhodila z baráku!
My ostatní máme Kingy právě pro to v garážích a šopách, nebo jen pod polouzavřenou pergolou u domu, nebo ve sklepě. (s malou vlhkostí a proto i olověné aku, neb mnohým "strojovna" promrzá!) Navíc máme bedny pověšeny na gumových silentblocích, aby se nešířil ani infrazvuk zdí. Ale bacha, už se jedný levné silentbloky jednomu synovi utrhly! Ta bedna je sice malá ale těžká!
Mnohé Kingy běží 24/7 již 5. rokem , ve 2 případech v mírně prašném propstředí... (propo maj nakázané příbuzní 2x do roka filtry měniče vysát zvenčí klidně za provozu vzhledem k tomu jak jsou konstruovány) , ale ventilátory nejsou ani zaprášené, ani přidřené zatím
Už tady kdosi psal - že mu jede King 1 nonstop skoro 10. rokem! A zatím prej ventilátory dobrý i přes skeptické předsudky některých zde na fóru.
Tedy závěr: ano King II umí být docela hlučný! Někdy - hlavně když svítí hodně, nebo je odběr trvale nad 2-3kW. A tak jej nedoporučuji instalovat do bytu vedle pokojů, ani na stěnu ložnice zvenku.
No ohledne kvality techto menicu, ventilatoru a celkoveho designu .. nemam chut se hadat ale uz jsem jich par opravoval a tak na to mam svuj nazor a za me je to krap pro nemajetne solarniky. Jestli to nekomu bezi 10 let tak to opravdu chtel videt a pokud jo tak to bude svetovy rekord
Já jsem sice majetnej, ale! Chtěl jsem na elektrice ušetřit!
A také jsem si chtěl sám udělat UPS na celej barák a bez byrokracie
Edo, pokud nechceš číst tyhle pravidelně se opakující hejty, tak musíš do každého postu doplnit:
Disclaimer:
Vím a uznávám, že nejlepší je Victron, vše ostatní je jen odpad a slepá vývojová větev.
Vím a uznávám, že naprostý základ je aktivní balancér.
No a budeš mít klid.
Disclaimer:
to nejsou hejty, to jsou dojmy clovek ktery ty zarizeni opravuje.. to je mnohem vic nez nejaky hejt nekoho kdo tomu nerozumi.
to ti verim, jestli takovemu zarizeni sveris sve domaci spotrebice i svuj zivot budiz ale ja ne a vim proc. Proste to je lowcostovej smejd.
Spotřebiče si zatím nestěžují
A to dokonce ani varná deska a její elektronika, ani invertorová klima, ani lednice
to je dobre tak at slouzi a nic ti to neznici.
jo, to bych podepsal bez mučení.eduard22 píše: ↑pon bře 16, 2026 7:08 pm Já jsem sice majetnej, ale! Chtěl jsem na elektrice ušetřit!A né vyhodit peněz jako želez, který se nevrátěj ani za 10 let...
To je dobrý leda pro bohatý trouby, co neví co s prachama a maj mnozí drahou FVE udělanou firmou na klíč a někteří jen z preztižních důvodů...
A také jsem si chtěl sám udělat UPS na celej barák a bez byrokracie(a nikdy ani na vteřinu mě nenapadlo dokonce prodávat do DS...)
Možná by mě napadlo prodávat proud, ale za cenu za kterou kupuju, a né za 20 halířů za 1kW.
Mě by zajímalo kde se berou majetní? Možná zbohatli ze zisků z oprav Victronů?
Budes se divit ale zadny vitron stridac jsem jeste neopravoval (zato axpertu uz par jo) asi to maji hosi dobre nadimenzovany a proste ta masina neco vydrzi neni az tak nic divneho kdyz je multiplus starsi 20 let stale jede. Delal jsem nekolik desitek mppt vitron vsech rozmeru, ale to byly kusy ktere byly meneny v reklamaci a ja je ziskal ze srotu rekneme a vetsinu z nich jsem opravil, nektere ze 2 kusu 1. Nutno teda poznamenat proc odesly, nektere kusy "made in india" mely treba 250v verze osazene mosfety na 200v nebo byly vstupy PV prorazene od prepeti, v 1 kusu chybel sroubek na mosfetu (a ten nevydrzel) opet "made in india" nicmene byly meneny prodejcem kus za kus takze pro zakazniky dobre, ale zda se ze ty leta pane +- 2022 byla kontrola kvality v indii ponekud vagni nebo spise zadna, zrejme se nestihalo
Design jako takovy je spickovy a pro 12-48v system pravdepodobne neexistuje lepsi mppt tracker.
