Studer obecně
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Studer obecně
minulý víkend jsem zjistil, že mě VT80 jede jen na 65A. Otevřel jsem dvířka a po poměrně krátké době se to rozjelo na plno. Vzpomínám si, že se to někde už řešilo. Nevíte, jaké bylo rozuzlení? Za mě to vypadá na chlazení, protože když jel nějako dobu s otevřenými dvířky, tak po zavření to do zhruba minuty zase padne na 65A. Ve strojovně je asi 17 stupňů.
díky
díky
Re: Studer obecně
A jak se chovají fuňáky? Ano, rozdíl mezi VT je ve fuňácích. Fungují všechny (3 dráty?)? Není některý přidřený (např. nepřesvědčivý start?)?
Re: Studer obecně
ne, fuňáci jedou asi normálně, nic neobvyklého jsem nepozoroval. Je pravda, že když valí VT delší dobu, tak se ta krabice s IP asi milion docela ohřeje i na omak. To chlazení do vnitřních prostor mě nepřijde zdařilé. Na déšť OK, budíš. Za mě je to zralé na vyvrtání díry velikosti pěsti do předního víka:)
Teď mám víko pootevřené na škvíru 1cm a stačí to.
Re: Studer obecně
Větráky co dělají z VT65 -> VT80 jsou nahoře a kablík se pohybem krytu nehne.
Navíc to jestli je to 65 nebo 80 se da přečíst v menu RCC a pokud VT hlásí že je 85ka a tlačí jen 60A tak to bude fakt asi přehřívání.
Je divné že to zatím zaznamenali jen dva lidé.
u mě zatím problém nebyl, mám ale jen 1x VT80 a 2x VT65
Re: Studer obecně
Ne ne, je to parametr 11015, ukáže to fakt VT-65 nebo VT-80
možná by bylo zajímavé se podívat na 11034 jestli nehlásí chybku.9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Re: Studer obecně
U mě teď VT80 bez chyby. Zkusím se na 11034 podívat v době sníženého proudu.
Re: Studer obecně
Studer vydal nový nástroj - Studer multiools
zkuste prozkoumat - https://www.studer-innotec.com/en/downloads/
konfigurační nástroj asi k ničemu, ale na prohlížení dat asi lepší než excel.
Re: Studer obecně
Konečne sa trošku rozhýbali...
Taktiež pridali podporu pre openHUB takže sa dá studer zaimplementovat jednoduchšie.
Re: Studer obecně
Včera jsem připojil VT-40 do systému. Softwarově jsem vypl XTMka, potom VTčka. Nakonec jsem rozpojil komunikační sběrnici, připojil nabíječ a zapnul napájení. Vše proběhlo podle plánu, jen mě zaskočil konfigurační průvodce, který po mě chtěl již nakonfigurované věci. Tak jsem těch několik bodů proklikal a překvapení, že některá nastavení se neudržela. Např. režim usínání měničů v paralelu a na jiných fázích. Je to normální, nebo co jsem udělal špatně? Naprosto nechápu, proč se ten průvodce spustil.
Jinak ale vše šlape.
Re: Studer obecně
Netuší někdo proč Studer stáhl 674FW a je teď na webu 672?
Jaký kdo máte ve Fangpusun měničích? jeden někdo na 674?
Re: Studer obecně
Já jedu na 672, jak origo, tak fang. V novém VT-40 mám FW 1.6.36. Nevím, jestli to je problém, ale ta nová VT-40 mě zlobí, viz. moje vlákno.
Re: Studer obecně
Hmm, .exe Zkušenosti s během na Linuxu někdo má? Ale i tak moc díky za tip.willcz píše: ↑stř kvě 26, 2021 10:31 am Studer vydal nový nástroj - Studer multiools
Re: Studer obecně
na tom VT bych a doporučil srovnat verze. můžeš to zkusit tak že přejmenuješ adresář 03 na 02
RCC pak připoj jen s tím VT, ať se ti neaktulizují i XTM a zbytek elektrárny.
Jinak ten problém s VT40 je zajímavý, a fakt může být nízké napětí. u mě elektrárna v horku dělá cca 7kW špičku i když měsíc zpět dělala 9,5. Nevěřil bych jak moc jde výkon s horkem dolů.
Re: Studer obecně
Neví někdo, kolik odpadního tepla může při 100% provozu vyrobit VS-120, XTH 6000 a XTM 4000?
Re: Studer obecně
Jednoduchá věc pokud výrobce uvádí účinnost vše ostatní je teplo takže máš od výrobce máš kolik w vyzáří do prostoru. Ale třeba mne 4kw mppt a dva 5kw měniče dokáží místnost 12m3 která je v zemi kde je normálně teplota k 20 stupňům vytáhne až na 33 jako nic a to nejede na 100% krom reglu nic
Re: Studer obecně
Mne také překvapily relé AUX. Byl jeden měnič, k němu se časem přidal druhý. Původně byla logika i kvůli vstupu pro NT řešena drátově přes relé a vstup RE. Po dopojení druhého do paralelu vstup RE odcestoval k novějšímu, ale relé cvaká dle programu v tom původním. V novém měniči jsou relé potmě. Nereagují na nic.
66 System Warning
Při příležitosti přidávání čtvrtého XTM do systému jsem včera provedl update firmware na 6.76.
Nevím, zda to souvisí, ale začala se mi objevovat chyba "System warning".
Na MP se svého času toto diskutovalo, navrhované řešení bylo updatovat firmware všech XCOM. Toto jsem provedl, ale chyba se objevuje stále.
Logicky vzato se zdá, že se chyba objevuje, když se VT probudí ze spánku, v noci chyba nenastávala.
Nějaké zkušenosti s tímto?
- Přílohy
- SystemWarning.jpg (89.6 KiB) Zobrazeno 6682 x
Re: Studer obecně
Dnes nebo včera o tom někdo na MP psal. Má ten samý problém už půl roku.
Re: Studer obecně
Díky, díky, tak jsem se tam přidal.
V určitém směru jsou "dvě fóra" na Česko až trochu moc .
Svého času jsem vyřešil některé věci na zahr. fóru, ale Studery jsem diskutovány zatím moc nenašel - má někdo tip na nějaké zahraniční fórum?
Re: Studer obecně
S tím warningem, dodržujete všechny doporučení, jako že například není RCC nebo XCOM mezi měniči?
tzn vše propojeno mezi sebou a až na koncích jsou zapojené věci jako RCC, XCOM-RS232, atd.
zároveň bych to propojoval origo 1:1 kabely, ne UTPčkem.
Re: Studer obecně
JJ, ale navíc proč by to mělo dělat jen při stmívání a rozednění ?
Re: Studer obecně
Protože v té době se VT snaží několikrát nabíhat a kvůli nedostatku výkonu to zase vzdá i přes fakt, že Uoc již/ještě existuje? Co terminátory na komunikační sběrnici?
