Nikto neodpoveda tak sa ako neodbornik pokusim o nieco zrozumitelne:) Zelene toroidy sa vyznacuju vysokou permeabilitou, vysokymi stratami aj pri nizkych frekvenciach a obrovskymi stratami pri premagnetovani. Su vynikajuce v obvodoch sietovych filtrov a tam kde sa ocakava ojedinely pulz vysokej intenzity. Absolutne sa nehodia na indukcnosti v LF menicoch ktore su pri trafach (sietove filtre na 50Hz na vystupe menicov zo zelenych toroidoch su v pohode). Na indukcnosti v regulatoroch by som ich nepouzil ani pri experimentoch.
Zlte toroidy su asi najstarsi material toroidov a udajne sa jedna o temer ciste zelezo. Znasaju vyssie frekvencie ako zelene toroidy cca do 20 - 50kHz. Ja som ich v malych zdrojoch testoval aj pri 160kHz. Bolo to pouzitelne aj ked hodne teple... Pouzitelne v LF menicoch na mieste trafotlmivky pri experimentoch ale na trvalu prevadzku viacmenej nepouzitelne. Na indukcnosti v regulatoroch pouzitelne pri experimentoch (a teras nasleduje to co predpokladam ale neskusal som) ale na trvalu prevadzku vo finalnom zariadeni nevhodne. Na tomto mieste som ich nevidel ani v profesionalnych zariadeniach.
Cierne materialy zvycajne nazyvaju Cinania ako sendust. Z akych komponent sa sklada neviem ale asi existuje niekolko (6-7) zakladnych zmesi ktore poskytuju toroidy s permeabilitou cca 2 az 400nHz-2 a su pouzitelne podla tej ktorej zmesi do 300kHz az 30Mhz. Cierne su zvycajne pre nizsie frekvencie s vyssou permeabilitou. Toroidy zo zmesi sendust pre vyssie frekvencie byvaju zvycajne (poznam iba tie cinske) bordove. S premagnetovanim sa straty v materiale zvysuju iba velmi mierne (tymto sa jasne odlisuju od zelenych a zltych toroidov). Cierne toroidy by mohli byt pouzite vo FVregulatore keby mali priemer aspon 27mm a to do vykonu cca 1kW. Ten toroid ktory je na obrazku by sa snad hodil na experimantalny kusok do vykonu 100-200W (rozmery z obrazku iba odhadujem). Inak cierne sendust toroidy s priemerom 57-62mm su pouzivane v trafotmivkach LF menicov pomerne s velkym uspechom. Taketo toroidy s vyskou prstenca cca 15mm su pouzitelne do vykonu menica 4kW. Ak dame na seba 2 a 3 prstence mame tlmivku pre menic 8 a 12kW. Cierne toroidy samozrejme vhodnych rozmerov su nepochybne vhodne pre FVregulatory. V profizariadeniach som ich vidal temer vylucne. Kedysi boli hodne drahsie ako zlte toroidy. Dnes ich cena klesla na uroven zltych. Bohuzial po vyletoch nasich senatorov Cinania zvysili cenu vsetkych tychto materialov cca na dvojnasobok. To zvysenie je aj pre mna napriek tomu ze senat s jeho vyletnikmi by som najradsej ihned zrusil. Samozrejme ze senatorom tato zmena vobec nevadi... Ajhla svetovo oblubena politika sankcii v praxi...
