reset počítadla vyrobené energie u regulátorů VT
Kapacita baterie [kWh]: 36
je nějaká možnost vyresetovat počítadlo vyrobené energie? Mám jeden použitý VT a trochu mě to kazí radost z pohledu na celkové počítadlo.
Koukám na počítadlo 11009. 11008 je asi sice resetovatelné, ale to asi nebude počítat správně v celkovém součtu všech VT, nebo?
díky
willcz
Re: reset počítadla vyrobené energie u regulátorů VT
Příspěvek od willcz »
Qsp muze, poslu na mail heslo.
Milhaus
Příspěvek od Milhaus »
Jen střílím , co 10043 ? :popcorn2:
Milhaus
willcz píše: pát říj 22, 2021 8:46 pm Qsp muze, poslu na mail heslo.
QSP ? :sun2:
pls pls :whoohoo:
už i tohle máš ? Tvé možnosti jsou nekonečné :jawdrop:
To s tím oprávněním mě nenapadlo. Asi se to po restartu systému vrátilo do základního uzivatele. Díky zkusím.
Milhaus
redcrown píše: pát říj 22, 2021 8:56 pm To s tím oprávněním mě nenapadlo. Asi se to po restartu systému vrátilo do základního uzivatele. Díky zkusím.
JJ , po restartu to jde do základního .
I Instalatér heslo snad může udělat reset počítadla VT.
willcz
třidevětdvaosmpětpět :-)
Milhaus
willcz píše: pát říj 22, 2021 9:57 pm třidevětdvaosmpětpět :-)
:whoohoo: :whoohoo: :whoohoo:
Vánocééééé :headbang:
Děkujííí.
willcz
Jen si tim prosim nezruste svoje milacky.
Willcz díky za QSP heslo, ale protože patřím k těm hloupějším, tak mě to nepomohlo. Přes jaký parametr nebo postup tedy vyresetuji jedno z pěti VT počítadel?
Podle návodu to je parametr 10200, ale tam mě nedává vybrat, kterého z VT regulátorů se to má týkat.
Co se týče restartu systému, tak NEDOJDE k vrácení do základního uživatele. Systém jsem měl vypnutý, uploadoval jsem FW, prováděl restore configurace a zůstal přístup Installer.
Díky za nakopnutí.
EDIT:
netýká se parametr 10200 jen resetovatelného counteru 11008?
Milhaus
redcrown píše: sob říj 23, 2021 9:58 am Willcz díky za QSP heslo, ale protože patřím k těm hloupějším, tak mě to nepomohlo. Přes jaký parametr nebo postup tedy vyresetuji jedno z pěti VT počítadel?
Díky za nakopnutí.
EDIT:
Četl jsem ten reset v starší brožurce a tam bylo : Inst.-10043-reset čítače solární výroby. V novém vydání už je ta 10043 jen reset denních hodnot.
Správně už bude pro reset -QSP 10201-Reset total produced PV energy meter . Bude to reset všech VT v instalaci. Takže bude asi potřeba zapojit pouze smotné dané VT a RCC, zresetovat a vrátit zpět do instalace.
Bbě jsem pochopil reset XTM , jako tovární nastavení 1287 (zde se vymaže úroveň instalater) a ona proběhla asi aktualizace a možná pouze reset 1468...
zde v odkazu jsou pěkně vidět parametry a urověň která je může měnit :
https://xcom.studer-innotec.com/Content ... pendix.pdf
:sun2:
díky, to bude ono.
Já jsem parametr 10201 ve stažených návodech ani nenašel. Tenhle dokument se zdá býti velmi užitečný. Při příští odstávce systému to přemáznu.
willcz
Pokud by to neslo, tak projdu doku co mam.
Jinak se omlouvam ze pomale reagovani, dnes jsem 14hodil sedel za volantem :-) Enyaq prave zaparkoval v Malmo ;-)
Zpět na „Studer“
