Hydraulické krimpovačky Yato YT-22860
Zdravím, před časem jsem si na doporučení teď nevím zda někde odsud nebo z mypower pořídila tyhle krimpovačky:
Netušíte, kde se dají koupit náhradní čelisti k těmto docela vyhovujícím kleštím?
ale přehlédla jsem, že v sadě čelistí chybí 16mm2. Netušíte, kde se dají koupit náhradní čelisti k těmto docela vyhovujícím kleštím?
Re: Hydraulické krimpovačky Yato YT-22860
Jo, ty druhé vypadají podobné, díky za tip
Vata, daj vedieť ak ich kúpiš a budú pasovať, rovnaký problém s tými kliešťami máme viacerí. Ja som to doteraz riešil otočením jednej čeluste na rovnú plochu a lisoval som polmesiac, fungovalo to dobre ale nebolo to pekné.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Jo, pěkné vědět, že v tom nejsu sama, leckdy mám pocit, že se ptám na hrozné blbosti. Dám vědět.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tady,
https://toya24.pl/product-cze-10017266- ... =101803101
se dá sehnat celá originální sada. Ale je to zase v Polsku.
Příště si pořiďte takovéto (prodává to kdekdo, já to mám z Aliexpresu z Polského skladu). Tam čelisti na 16mm2 jsou:
- Kapacita baterie [kWh]: 44
U těch 22860 jsou čelisti 16mm2 napsané, jen asi nastala chyba v Matrixu. Doma mám větší 22862, do 300mm2 a tam 16 jsou. Na 6 a 10 mám mechanické, něco takového:
https://www.autodily-pema.cz/krimpovaci ... MwQAvD_BwE
Jestli to nevyjde levněji, než shánět čelist.
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Používám YT-22860 a už vylisovaly pořádné množství CYKY 3x150+70 nebo AYKY 3x240+120. Za ty prachy super. Koupil jsem ještě jedny jako zálohu, ale stále jsem je nebyl nucen použít. Já jsem spokojen.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Jen detail, 22860 jsou jen do 120, 22861 do 240, 22682 do 300mm2, aspoň jsem to tak vyčetl na chytrých webech. Netuším, jestli jsou kleště stejné a liší se jen sadou čelistí.
Pravdu máš! Yato YT-22862 jsem chválil
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
vata je pani/slečna, tak radši zůstaňme u těch hydraulických
Ano, přesně tak, měly tam být, ale nebyly.U těch 22860 jsou čelisti 16mm2 napsané, jen asi nastala chyba v Matrixu.
Psala jsem dotaz i na shop-naradi.cz, kde jsem kleště někdy v říjnu kupovala, ozvali se v pondělí, a obratem mi zdarma poslali náhradní, velmi pěkný postup, tento eshop chválím.
Takže asi tedy nedám vědět, jestli pasují ty jiné čelisti, dřív možná umořím celé ty kleště, podobně jak se to podařilo Andymu z Offgrid Garage, který je nepatřičnou silou prostě zlomil
Měla bych ještě jeden dotaz: jaké máte zkušenosti s dutinkami na vodičích větších průřezů do svorek odpojovačů a přístrojů? Při výměně svého vadného Tristaru za Victron 150/100 (viewtopic.php?p=38466#p38466) jsem použila pro připojení baterie 25mm jemně laněný vodič, normálně bych asi dutinky nepoužila, ale tohle lanko je tak jemné, že mi nedalo. Nalisovala jsem to těmi krimpovačkami, a nejsem z toho teda nadšená, mám pocit, že to při větších proudech (>70A) hřeje - těžko říct, zatím moc nesvítilo. V odpojovači to hřeje určitě, ale to může být i pojistka. Úbytek na vodiči jsem ještě neměřila (chce to stabilnější počasí), v datech vidím rozdíl napětí regu / BMS 0,3V, jenže to je o ničem měření, když jsou tam po cestě pojistky a další spoje.
Používáte v takových případech dutinky (jaké?) a jak je lisujete?
Kleště:
https://cz.traconelectric.com/product/9 ... ax-2x16mm2
CYA 35mm2, lisují do lichoběžníku, do svorek šly dobře.
150/70 Nožovky 80A v odpojovači OEZ VARIUS 000 trochu hřejí.
Nikdy jsem nad tím až tak nepremýšlel. Co jsem se setkal tak dutinky se lisují buď kleštěmi čtvercového tvaru průřezu (samosvorně nastavovací pro univerzalní průřez) nebo takové něco jako vaničkové kde je vrchem vtlačena drážkovaná čelist, ty už jsou rozlišováné podle velikosti.
Obecně ty poslední zmíněné se mi zdají lepší, ale valný rozdíl bych v tom nehledal, protože ve svorkovnici pak dojde k druhému "dokrimpování" a celá dutinka se nakonec přizpůsobí mechanismu svorkovnice.
Já mám naopak raději ty kleště, které dělají čtverec. Nebo ještě lépe 6-tiúhelník. Takové jsem si teď nově koupil (čtvercové mám už dlouho).
U těch, co to dělají jenom naplacato, je občas problém to dostat do svorkovnice, pokud je tlustá licna do nepříliš velké svorky.
Ten čtverec nebo 6-tiúhelník se tam vejde mnohem líp.
A navíc to i líp vypadá. I když po následném stlačení ve svorkovnici už to moc neplatí.
já jsem si udělal ke konci roku radost:
zatím dobrýkdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Pěkné, už se těším, až budou v Lidlu za 2999,-
Šestiůhelníky mám, ale uvažuji o těch co lisují do čtverce kvůli větší ploše dotyku. Jen nevím jesli to má smysl. Nějaká zkušenost se srovnáním šestiúhelníku a čtverce ?Mex píše: ↑pát led 31, 2025 1:59 am Já mám naopak raději ty kleště, které dělají čtverec. Nebo ještě lépe 6-tiúhelník. Takové jsem si teď nově koupil (čtvercové mám už dlouho).
Ty dutinky jsou měkký. Jakmile to strčíš do svorky, tak si ta svorka sama vyrobí úplně jiný tvar.
Extrém u mě byl, když jsem neměl dutinku na šestku. Tak jsem vzal lisovací oko a uříznul jsem ho. Tohle ale šlo jenom proto, že svorky na mppt byly až nesmyslně velký.
Mně se ty 6-úhelníky libí víc proto, že svorky někdy mají přítlačný třmen tvaru půlměsíce.
A tam ten kulatější tvar dutinky líp sedne.
Obvykle se používá (pro trvalé zatížení) polovina průřez [mm2] k zatížení [A]. Ona může hřát i svorka regulátoru (máš jej nový, asi s ním není z Tvé strany zkušenost) a očekává se, že to vodič odvede pryč. Tipnul bych si, že dutinkou to nebude. Jak psali předpisatelé, lisování také na vině nebude, to slouží (u dutinek) v podstatě pouze k tomu aby dutinka do doby montáže vodiče do svorky nespadla z lanka.
Nejprve potvrzuji, co již bylo řečeno: při dotažení šroubu se běžná tenkostěnná dutinka zdeformuje a přizpůsobí tvaru svorkovnice.vata píše: ↑stř led 29, 2025 8:36 pm Měla bych ještě jeden dotaz: jaké máte zkušenosti s dutinkami na vodičích větších průřezů do svorek odpojovačů a přístrojů? Při výměně svého vadného Tristaru za Victron 150/100 (viewtopic.php?p=38466#p38466) jsem použila pro připojení baterie 25mm jemně laněný vodič, normálně bych asi dutinky nepoužila, ale tohle lanko je tak jemné, že mi nedalo. Nalisovala jsem to těmi krimpovačkami, a nejsem z toho teda nadšená, mám pocit, že to při větších proudech (>70A) hřeje - těžko říct, zatím moc nesvítilo. V odpojovači to hřeje určitě, ale to může být i pojistka. Úbytek na vodiči jsem ještě neměřila (chce to stabilnější počasí), v datech vidím rozdíl napětí regu / BMS 0,3V, jenže to je o ničem měření, když jsou tam po cestě pojistky a další spoje.
Ovšem pozor:
25mm2 už je dost a pokud je ten laněný vodič opravdu hodně jemný, tak bude výrazně tenčí, než dutinka. Na hrubě laněný vodič by dutinka naopak pasovala dobře. Zároveň, má-li zvolená 25mm2 dutinka silnější stěny, je klidně možné, že na vodiči nedrží jak po zalisovaní, tak ani po utažení svorkovnice. Hřející se spoj bych tedy určitě prověřil.
Klasický problém je tohle u lisovaných kabelových ok, kde při použití jemně laněného kabelu 150mm2 a oka určeného na hrubě laněný kabel 150mm2 oko vůbec nedrží. Vyzkoušeno osobně. Při nákupu kabelových ok větších průřezů tedy bude vhodné mrknout do katalogového listu, aby s tím pak nebylo mrzení.
PS: Fotek ohořelých svorkovnic Victronů je plný internet. Většinou jsou to AC svorky na Multiplusech, kde je v návodu, že tam má přijít laněný vodič v dutince, ale lidi tam cpou drát (CYKY), lanko bez dutinky, nebo sice lanko s dutinkou, ale krátkým koncem, takže se to pak ve svorce hřeje.
Díky za odpovědi. Poslední dny chválabohu trochu svítilo, takže jsem mohla ověřit, že svorkovnice regu ok, hřeje (nijak hrozně) mi pojistkový odpojovač (válcová pojistka) na druhém konci vodiče u bateriové sběrny. Předpokládám, že je to pojistka, ne konektor odpojovače. No a vlažný je samotný vodič - oba póly, kladný hřeje víc, protože odvádí teplo pojistky. Při zatížení přes 70A zkrátka 25mm2 vodič hřeje. Jo, je mi jasné, že tam mohla být pětatřicítka, ještě budu kabeláže předělávat, tak to možná zvážím. Ty jemně laněné vodiče jsou fakt příjemné na manipulaci, ale na tohle spojování hrozně nepraktické, už jsem si podobný případ užila při připojování regulátoru, tam je tahle superflexibilní asi 50mm2. Nejspíš je budu napříště používat s rozmyslem.
U těch dutinek mi šlo o to, kde je nakupujete. Případně jaké. Protože tam, kde se dají dobře najít (třeba na KV elektro), je prodávají jen v balení snad po 50ks, a těchto průřezů na domácí FVE člověk použije jen pár. Aby si člověk vybral mezi různými výrobci, tak to je sci-fi. U těch dutinek to snad tak nevadí, u kabelových ok už to problém být může. Sehnala jsem například kdesi na pohled pěkná měděná oka, ale po lisování se mi v úplně roztekla (dělají ty ostré hrany) a musela jsem to předělat. Podobně, i když ne tak moc se chovají i ty lehčené, které mi připadají příliš krátké.
P.S. teď jsem dostala pár pocínovaných ok od mopadziho, vypadají solidně, ještě jsem je ale nepoužila.
Větší dutinky po kusech nakupuji v Elfetexu, mám to cestou do/z práce, menší jsem nakoupil po 100ks baleních a zřejmě mě přežijou.
Oka lisuju tak, že při prvním stisku nedotlačím čelisti úplně k sobě, jen na cca 0,5mm, podle délky oka udělám 2 - 3vedle sebe, pak pootočím o 60° a křidélka, která při lisování vznikla zalisuju nafest. Pak přetáhnu smrštovačkou s lepidlem.
Asi to není úplně správně, ale kupovat domů značkové kleště + značkové čelisti + značková oka se zaručenou kompatibilitou je finanční sebevražda.
