Zdravím všechny dobré duše... Mám na pozemku 16 panelů Longi zapojení 8p2s. (mám to do měniče MUST 1800VHM)..cili měnič ukazuje napětí z panelů 78V. Vše je přípojené do měniče přes odpnače a přes solární kabel 6mm vždy od jedné dvojice panelů ta délka je 25m a 30m. Panely jsou: 3 panely 505Wp a 13panelů 520Wp.... Plánuji rozšíření a koupě dalších panelů. Ecoprodukt od které panely mám, zdražil i dopravu, tak jsem našel za 2219,- panel 600Wp. a ted k dotazu. Vadilo, by, kdybych 505Wp nahradil 600Wp?. Čili měl bych 2dvojice 600Wp a 7dvojic 520Wp(jedna dvojice by byla mix 600 a 520). Ještě chci podotknout, že ty 600Wp bych dal dozadu, přes 30m kabel. Není v tom problém? Ještě udám hodnoty jednotlivých panelů:
505Wp má: (Vmp): 38,53 V (Imp): 13,11 A
520Wp má: (Vmp): 39,91 V (Imp): 13,03 A
600Wp má: (V mp ): 42,54 V (I mp ): 14,1 A
Mírně rozdílné hodnoty panelů...
Re: Mírně rozdílné hodnoty panelů...
V pohode, ja mám 3s a stringy s rozdielom 8V, je to vidno na grafoch že občas preskočia o tých 8V, na výkone sa to neprejaví, alebo ak, tak v jednotkách W.
60m vodiča ti pri 4mm priereze zníži napätie 3,8V, takže sa to ešte zlepší.
http://ostrovnebyvanie.sk/vypocet-strat ... ych-domov/
edit, teraz čítam že máš natiahnutých 6mm, to klesne iba o 2,5V.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
