Překopávám na chatě system ostrovní fve, který provozuju od r. 2015. Přecházím z Olova na LiFePo4 a měním i střídač.
1. měnič Axpert King 48V 5000W PF1
2. 2x Pylontech US2000C
A otázka zní.
Nechá se z těchto dvou akumulátorů ve spojení s Axpertem dostat těch 5kw po dobu delší než 15s co uvádějí? (100A/15s)
Typicky, je puštěná rychlovarka (2kw) a připne se k tomu mikrovlnka (2kw) apod.
Jsou schopný to ty akumulátory dodávat po dobu třeba 3-5 minut?
Bude to mít velký vliv na životnost?
díky
J.
vybíjecí proud Pylontech US2000C
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: vybíjecí proud Pylontech US2000C
uz mas baterky koupeny? US5000 ma vyssi vybijeci proudy.
vím, že US5000C mají vyšší vybíjecí proudy. Ale je to "jen" na chatu kde je člověk pár víkendů v roce a nechce se mi dávat za US5000C ty prachy.
Nebo resp. 1xUS5000C by byla lepší než 2xUS2000C? (cenově a kapacitně to pak vychází na stejno)
Jestli budeš mít 2 ks US 2000C tak 5Kw s měniče ti to utáhne na těch pár minut. Jedna baterie má max proud 50A . Při dvou už to dává 100A a to Ti na uvažované použití bude stačit. Navíc tam snad máš nějaké panely, které také přispěji svým výkonem. Samozřejmě kdybys použil 3 ks tak budeš mít nějakou výkonovou rezervu.
Bavímě se o těchto předpokládám: https://www.fvtservis.cz/pylontech-us20 ... gI7nvD_BwE
jj, přesně tyhle akumulátory myslím.
a nebude to pro ně velká zátěž. Přece jen večer, když už nebude svítit slunce to ten proud z nich bude muset vzít..
Jestli tedy opravdu nebude lepší varianta 1x US5000...
díky
díky
Vím, že mi do toho nic není.
Ale pokud je to na chatě a pro občasný provoz - to je tak obtížné zajistit sociálně/výchovou osazenstva, aby nezapínali žravé spotřebiče najednou?
Nebo dvě chytré zásuvky. Při překročení celkového výkonu to vypne rychlovarku.
