Teplota supoercapacitorů
Dobrej,
dneska jsem ošahával 2x6 ks kapacitorů, v platu 6ks co nabízí v Chině i s balancérem a proudovou "ochranou". Pálí, pálí, pálí.
Na klasickém kondíku bývá uvedená hodnota 65 st.C či 105 stC, tady není nic.
Máte někdo praktické zkušenosti s těmito supercapacitory ohledně teploty?
nebo jen úvahy o teplotě?
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Teplota supoercapacitorů
Příspěvek od kybos »
Také se mi dostaly do rukou superkapacitory, které měly drátové vývody cca 0,8 mm. Čili už jen ztráty na vývodech musely superkapacitor slušně ohřívat. Mnohem větším problémem než teplota je u superkapacitorů ale velmi omezený počet cyklů nabití/vybití. Je o několik řádů menší než u běžných kapacitorů (v řádu jednotek milionů cyklů). Pro nasazení ve výkonově namáhaných obvodech potom vychází životnost v řádu týdnů až měsíců. Využití takových součástek tedy vidím především v obvodech s velmi pomalým nabíjením a vybíjením (například záložní napájení pamětí nebo časovačů s nízkou spotřebou), kde mohou nahradit klasické elektrochemické zdroje.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
taky mě zajímala životnost "superkapacitorů" v balancerech a BMS od JK. Ale zdá se že tam žádný průšvih není, alespon se o tom nikde nepíše
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
kybos píše: pon čer 10, 2024 8:35 am Také se mi dostaly do rukou superkapacitory, které měly drátové vývody cca 0,8 mm. Čili už jen ztráty na vývodech musely superkapacitor slušně ohřívat. Mnohem větším problémem než teplota je u superkapacitorů ale velmi omezený počet cyklů nabití/vybití. Je o několik řádů menší než u běžných kapacitorů (v řádu jednotek milionů cyklů). Pro nasazení ve výkonově namáhaných obvodech potom vychází životnost v řádu týdnů až měsíců. Využití takových součástek tedy vidím především v obvodech s velmi pomalým nabíjením a vybíjením (například záložní napájení pamětí nebo časovačů s nízkou spotřebou), kde mohou nahradit klasické elektrochemické zdroje.
On není superkondenzátor jako superkondenzátor.
Dělají se modely pro vysoké proudové zatížení, které mají šroubové připojení a které dokážou poskytovat i stovky ampér. Osazují se třeba i v pomocných startovacích přípravcích, kterými pak je možné nahodit i traktor.
Ale stejně tak se dělají úplně jiné, určené jen pro velmi malé proudy a optimalizované pro změnu na minimální samovybíjení a velkou hustotu výkonu.
Dneska jsem zkusil s nima nastartovat osobák a u první šestice to jen ťuklo, druhá nastartovala, ale žádná sláva. Podle mě za to může ta elektronika.
Tyhle mám, akorát né tak drahé.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
Normálně je mám trvale u baterek pro solar, význam mají když jsou baterky vybitý.
Zpět na „Baterie“
