Plontwch Froce H2 10,6KWh
Re: Plontwch Froce H2 10,6KWh
Ja bych to prohozeni nechal udelat tu firmu, aby se pak nevozoli ze do toho zasahl a sebrali mu zaruku...
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
ziat007
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od ziat007 »
díky všem za pomoc, mnohe jsem se naučil co se bude hodit :)
zahájil jsem proces žádosti o reklamaci, dám vědět až budu vědět více.
Ale ty dva články budou určitě v háji.
jen nevím zda by i jené články měli být takto rozhozené po několika denním nabíjení.
pro pobavení:
8.1kWh JVJ, Solinteg mht-10k-25, 10.65kWh Pylontech Force H2
dako
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od dako »
Je to trochu zvláštní, to postupné rozhození v době od 16:00, tam zřejmě "zapadlo" slunko, a začal ambientni odběr. Předtím to bylo v pořádku. Ty špičky jsou taky ok, tam byl nárazový vybíjecí proud a tam se projeví ty zvýšené vnitřní odpory článků. Markantně tam jdou vidět ty dva články ve 23:00.
Celé mi to připadá jako kdyby se přestalo balancovat, při přechodu z nabíjení na vybíjení. Já ale do Pylontechu nedělám, na to tu jsou jiní borci. Možná může být někde i něco blbě nastavené, čert ví.
ziat007
Po dvou reklamacích je konečně baterie funkční.
Ještě jsem dokoupil jeden modul abych se dostal na 14KWh (12 využitelných).
A co k tomu řekli a jak Tě případně odškodnili?
Zpět na „Baterie“
