BMS - spojování různě kapacitních článků
Humux
Příspěvek od Humux »
Dobrej,
mám 8 článků 24V 280Ah starších a chci pořídit dalších 8 článků 24V ale 360Ah. Kladu si otázku zda půjde zapojit 16 článků do série přes BMS. Články se budou vybíjet 2x24V a nabíjet 1x48V.
Mohlo by to jít, ale žádnou BMS nemám abych to zkusil. Jen úvaha, články s menší kapacitou se nabijou nejdřív, ale do zbylích silnějších půjde pak 48V. Trochu mi to nesedí, ale mohlo by to fungovat, né? Ta BMS pracuje jen s napětím jednoho článku, nebo nastavuje se tam napětí jako celku?
Naposledy upravil(a) Humux dne sob kvě 30, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Příspěvek od Atman »
Cez všetky články pri nabíjaní ide rovnaký prúd, takže BMS to odpojí pri nabíjaní. Išlo by to chvíľu, ale skôr či neskôr sa to dokonale rozíde, keďže vybíjať budeš polovice nerovnomerne a jedna bude úplne nabitá a druhá úplne vybitá a bms nedovolí nabíjať a koniec. Keby to bolo bez tých 24V, tak z toho bude obyčajný rozbalancovaný 48V pack s kapacitou najmenšieho článku.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Humux
Atman píše: sob kvě 30, 2026 1:09 pm Cez všetky články pri nabíjaní ide rovnaký prúd, takže BMS to odpojí pri nabíjaní.
Když by tam BMS nebyla tak je to stejný, akorát s ní to celý sérium odpojí. Hmmm, tak BMS má u mě velký mínus, žádná tam nebude ... :shock:
Dík za info.
normalne to bude fungovat, rozhodne by byl potreba vykonny balancer, ten ti srovna vrch = plne nabiti a pak vybijis a BMS ti to usekne az nektery z tech 280ah dosahne rekneme 2.5v na clanek ale v tu chvili jeste bude v tech 360ah nejakych 60-80ah nevyuzitych, ale BMS ti to usekne protoze 280ah uz bude na spodnim napeti.
Zpět na „Baterie“
