Kalibrace / balancování bateri Pylontech H2
Zdravím,
mám FVE už 3 roky (od 4/2023) a začaly se mi dít nepěkné věci. Při nabíjení baterie se SOC baterie Pylontech H2 (4 moduly = 14,2 kWh) často zastaví na 89%, chvíli ukazuje stále stejné SOC a po chvíli se rozjede a nabije se do 100% - viz obrázek mezi červenými šipakmi z mého Zabbixu Jen pro ujasnění - žlutá křivka je výkon FVE, modrá křivka je spotřeba domácnosti, zelená křivka je nabíjení/vybíjení baterie (kladná hodnota vybíjení, záporná nabíjení) a červená křivka je dodávka do/z sítě (kladná hodnota dodávka do sítě, záporná spotřeba ze sítě). Důležité je to světle zelené pozadí, to je stav nabití baterie (SOC)
Jak je vidět mezi červenými šipkami, v tomto případě stejné SOC trvalo od 10:32 do 11:52, tedy 1h a 20 minut. Zajímavé je, že v tu dobu do baterie šlo kontinuálně 766 W (nabíjení), čili za tu 1h20m tam BMS dotlačila cca 1kWh (z 14,2kWh)
Co mě štve ale víc, začal se mi stávat "samovolný úbytek SOC" bez zjevné příčiny (zátěže) - viz Tady je vidět že během noci postupně klesalo SOC baterie až do 04:13 a pak během 25 minut kleslo SOC z 51% na 20% (mezi šipkami). Žádný odběr, který by to vysvětloval, v tu dobu nebyl.
Stejně tak další příklad Tady byl zase ustálený odběr do 2:15 (první červená šipka) , pak během 16 minut kleslo SOC z 53% na 36% (druhá červená šipka), pak se chvíli drželo na těch 36% (20 minut) a pak mezi 2:51 - 3:01 kleslo SOC na 19% (mezi fialovými šipkami). Opět bez žádného odběru, který by to vysvětloval.
Zkusil jsem dnes baterii nechat vybít do 0% SOC, abych ji zkusil nabít z 0% do 100%, ale při 6% SOC zaúřadovala BMC a baterii nabila ze sítě na 10%, kde ji držela než vyšlo slunce. Kupodivu jsem byl dnes svědkem "velmi rychlého nabití" Kdy se mezi 9:17 - 10:01 baterie nabila z 20% na 86%, teoreticky tedy 9,3kWh. Z grafu je vidět, že nabíjení baterie se zvyšovalo postupně, přičemž max. nabíjení bylo 2,78kW (zelená křivka), tedy jde o zcela nereálnou hodnotu nabití.
Můj dotaztedy zní, jestli (jak) se dá baterie zkalibrovat. Baterie je zapojená do střídače GoodWe GW10K-ET, aplikaci PV Master případně mám (někde jsem četl o pomalém vybíjení/nabíjení, ale nevím kde co nastavit).
6.75 kWp, GW10K-ET, 14.2 kWh Pylontech H2
vinklarekcz
Re: Kalibrace / balancování bateri Pylontech H2
Chtělo by to sledovat napětí jednotlivých článků ... ale vypadá to na to, co ve svých videích zjistil ElektroMastter - https://www.youtube.com/@Petr-bakom/videos
9,2kWp pro ohřev vody
Zastaveni na 89%$, rychle nabiti / vybiti je znamka baterie ve spatnem stavu. Budou velmi rozbalancovane clanky.
To je u pylontechu normlani, pokud jsi to provozoval jako vsichni tj. teplote nad 30C a pri tech proudech kolem 20A co to umoznuje, tak je to klasika.
Jediny co muzes zkusit je to trosku zbalancovat, jestli to pomuze, ale je to tak 50:50,jinak reklamace. Je to proste ne prilis kvalitni baterie.
Baterie mám v techn. místnosti cca 2x4m s invertorem a bojlerem, takže teplo tam je. Dle Zabbixu je průměrná teplota baterie za poslení měsíc 41°C (min 38°C, max 47°C) a za celý poslední rok je průměr 38°C (min 34°C, max 47°C). Aktuálně třeba invertor hlásí 58°C a v bojleru je voda 48°C. Takže ano, teplo tam bývá (teplotu vzduchu neměřím, ale obvykle tam bývá o nějaký ten stupínek tepleji než ve zbytku baráku, kde máme akuálně 27°C)
Tohle by mě právě zajímalo jak se dělá, jestli by někdo poradil, jak na to
to je proste rozebere se to zmeri se vnitrni odpory clanku jestli ma smysl s tim ztracet cas a pak se baterie po blocich 16-24 clankyu nabije na absoprcni napeti a pripoji se k nim balancer az se vybalancuje blok 16-24 clanku zalezi na kolik clanku mas balancer tak se pokracuje dalsimi clanky je to zdlouhave a neresi to primarni problem a to je absence poradneho balanceru na baterii a mizernou kvalitu clanku ktere nemaji mechanickou oporu. Proto kazdeho zrazuji od HV baterii protoze to je jen otazka casu nez s tim budou problemy a reseni je drahe/problematicke.
Jo až takhle HW řešení jsem nečekal, já spíš jak jsem četl v jiném vlákně o pomalém nabití/vybití, tak jestli tohle se dá nějak zkusit (otázkou právě je jak)Jirka77 píše: ↑pon srp 03, 2026 3:01 pm to je proste rozebere se to zmeri se vnitrni odpory clanku jestli ma smysl s tim ztracet cas a pak se baterie po blocich 16-24 clankyu nabije na absoprcni napeti a pripoji se k nim balancer az se vybalancuje blok 16-24 clanku zalezi na kolik clanku mas balancer tak se pokracuje dalsimi clanky je to zdlouhave a neresi to primarni problem a to je absence poradneho balanceru na baterii a mizernou kvalitu clanku ktere nemaji mechanickou oporu. Proto kazdeho zrazuji od HV baterii protoze to je jen otazka casu nez s tim budou problemy a reseni je drahe/problematicke.
takze 38 - 41 je celkem brutal teplota, to tem batrkam nepomaha, rozhodne ne temhle...
pokud to nechce rozebirat / reklamovat, tak jediny resei je vynutit nabiti na 100% a drzet to tam dokud se to nevybalancuje, ale vzhledem k otmu ze pylon ma pasivni balanbcer asi 15mA na clanek, tak to taky muze trvat 14 dni. takze budes ty baterky drzet na max napeti a v tyhle teplota dlouho, a to jim zrovna na zivotnosti neprida.
Zvazil bych reklamaci, pokud je to jeste v zaruce. Oni to je v lepsim prpade vymeni za nove. pokud se ale nezmeni pristup k baterii tak te to ceka za 2-3 roky znova v blede modrem...
Jako prvni je vhodne zmerit vnitrni odpory clanku v jakem jsou stavu jestli nejsou prilis delaminovane s tim se pa uz neda nic delat, to je bohuzel dane u pylonu tim ze nemaji mechanickou oporu a take u HV baterii BMS nema sanci ovlivnit max napeti clanku vsech bloku, tj se tam muze objevit 3.8v apod. coz neni zdrave. Tj 1. premerit clanky a tim se da rozhodnout jestli ma smysl investovat cas a vyresit disbalanci ktera tam bude brutalni protoze tyhle baterie maji jen pasivni balancovani = to je jako by tam nebylo zadne. Je mozne ze dneska se daji uz i koupit aktivni balancery pro tolik clanku v serii nebo se daji pouzit i mensi pro 24 clanku a kaskadovat je, ale vem si kolik je tam clanku a kolik je to dratu .. to je masakr proto rikam ze HV baterie je nadoma nesmysl.
no brutalni kdyz bylo par dni 35-36C tak jsem take mel asi 42C nejvyssi teplotu ona okolni teplota u baterii byla mozna i pres 40C takze to se holt neda nijak vyresit kdyz je teplo ale to je par dni v roce.
jasne par dni asi vadit nebude, ale podle popisu jsem usoudil, ze je to standardni provozni teplota. ja treba kdyz je v garazi teplo a baterky jdou nad 27 tak zapinam klimatizaci.....
myslim ze teplota neni zas tak velky problem, pro zivotnost je vetsi problem kolik "C" se baterie zatezuji ja mam treba jen 5000va menic 1f a mam 40kwh tj 3 baterie a tudiz je zatezuju nekde do 0.15C a tipuju ze pri takovemto cyklickem provozu mam na vsech 5A aktivni balancery, tak muzou vydrzet i 10 000 cyklu, kdyz budes mit pylontech clanky bez komprese bez balanceru a navic zatezovani treba az na 0.5C tak ta baterka dost pravdeodobne neda ani 2000 cyklu a to je velky rozdil. Vyssi teplota jiste neni pro zivotnost dobra, ale pokud mam okolni teplotu 40C a venku je 37C.. tak se s tim neda nic moc delat, klimovat baterkam to uz je nejaky luxus. No ja jim v zime topim GPU rigem, protoze je mam mimo dum v dilne kde se v zime netopi, tedy topi rigem ale jen 500w coz to moc nevytopi ale vetsinou to pod nulu moc nejde, stejne mam pres zimu baterku v "keep charged" tj plne nabito ve floatu, trocha vyroby jde okamzite do spotreby.
Otázka na diskutující:
Máte někdo, kromě zakladatele vlákna, tuhle baterii? Nebo jste ji někde pracovně servisovali?
Já totiž tuhle baterii (i střídač) mám a celkem ji sleduju. A tak vím, alespoň pro můj konkrétní kus, že:
Teploty článků typicky kopírují teplotu okolí, ale BMS je o 10 °C výše (hlavně při balancování):
Napětí jednotlivých článků - Modul 3 v mé sestavě je na tom bídně, až se ještě trochu zhorší, ze sestavy ho vyhodím a pojedu na čtyři moduly. Celé to dolů táhne Cell 3/10, který první padá dolů i první končí na 3,6 V.
Tady je hezky vidět zastavení nabíjení na 3,6 V a následné balancování.
Rady typu "změřit vnitřní odpor jednotlivých článků", "připojit jiný balancer" apod. jsou IMHO pro tazatele neužitečné.
Co se dle mého názoru dá v takové situaci a domácích podmínkách poradit:
Obrázky jsou z Home Assistenta, používám integraci Solarman.
- Teplota, kterou hlásí BMS a která je jako jediná vidět v GW a podobně, není teplota článků, ale teplota BMS. Je typicky klidně o 10 °C výše, než teplota článků.
- Skoky SoC jsou dané nejslabším článkem, při vybíjení mu spadne napětí, což stáhne zobrazované SoC celé baterie, při nabíjení mu naopak skokově vzroste napětí, což typicky zastaví nebo omezí nabíjení, případně ukáže skokové navýšení SoC celé baterie.
- Vybíjení/Nabíjení nikdy nejde přes 18 A, což je 1/2 C.
- BMS zastavuje vybíjení na 3,0 V prvního článku, který toho dosáhne.
- BMS zastavuje nabíjení na 3,6 V prvního článku, který toho dosáhne.
- Při normálním provozu, kdy SoC vyleze na 100 % každý den, balancování funguje bez problémů, všechny články se nakonec zastaví na 3,6 V.
- Při zimním provozu, kdy SoC vyleze na 100 % alespoň jednou za týden, trvá balancování déle, ale obvykle se během slunného dne také stihne.
- Zkus to reklamovat, to je asi jediné, co reálně může pomoct.
- Smiř se s tím.
- Začni měřit, ať máš přehled. Třeba je špatný jen jeden modul z čtyř, když ho ze sestavy vyndáš, můžeš ve finálně získat více dostupné energie pro vybití.
Moc pěkné. Nevíte někdo, co by tyhle věci ukazovalo u GoodWe? Mám (asi nějakou starší) integraci do HA, která na to má ty správné entity (Battery Max Cell Voltage atd), ale všechny ukazují nulu. Na zimu plánuji upgrade HA (teď s ní 15 let starý NTB s virtuálkou sotva dýchá), tak bych si rád ohledně sledování baterky pomohl.
Jinak s výše řečeným naprostý souhlas, mám H2 se stejným chováním. Ještě bych doplnil, že po 3 měsících v zimě bez balancování trvá víc než týden to vybalancovat a nějaký menší dopad bych řekl že je vidět celé jaro.
GW integrace ani v experimentální verzi to IMHO neumí.
Tady na konci příspěveku jsem přiložil návod na zprovoznění Solarman.
