Rozšíření bateriového uložiště
Dobrý den,potřebuji od zkušených poradit.Mám instalovanou fotovoltatku s baterii o velikosti 9,6 kWh. Baterie jsou Pylontech - 4x Baterie H48050.Vše bylo zprovozněno 09/2020.Zde je můj dotaz a žádost o radu. Uvažuji o koupi ješté 4 baterek H48050. Na řizení a sledování fotovoltaiky používám Home Asistant a dle nej stavající baterky jsou na 97%. Mohu nové baterky připojit do sestavy do stávající skřině, kde je ještě pro 4 baterky místo. Nebudou se staré a nové baterky hádat? Předem děkuji za rady. Přeji pěkný den.
Re: Rozšíření bateriového uložiště
Jsou spojené paralelně, tedy s připojením žádný problém, protože se navzájem neovlivňují. Jestli chcete víc probrat napište mi zprávu. Věděl bych o alternativě.
wattery s.r.o.
tafx
Pozor, H48050 se zapojují sériově, protože to jsou bloky pro vysokonapěťové baterie. Problém tedy může nastat. Držel bych se doporučení výrobce v dokumentaci, kterou se mi nedaří najít
Baterky H48050 jsou určené pro vysokonapěťový systém.
Většinou se používají s BMS taky od Pylontechu, např. SC0500 nebo SC1000.
Jednotlivé kostky H48050 se zapojují sériově. Takže přidáním dalšího modulu se zvýší napětí celé baterie a současně se zvedne max. výkon jak pro nabíjení, tak pro dodávku.
Ale to zvyšování není neomezené. První omezení je BMS. SC0500 umí max. napětí 430V, SC1000 pak maximálně 1000V.
Větším omezení ale bývá spíš měnič, který napětí baterek limituje.
8 kostek už bude docela dost. To už by znamenalo u plně nabitých baterek 430V.
Tak si zjisti, jaké napětí povoluje tvůj měnič a tvá BMS.
U těch vysokonapěťových baterek se dají ty kostky přidávat po jedné. Takže tam nemusíš hned strkat 8, ale třeba 6 kousků.
Spojování baterek různého stáří sice obecně není úplně ideální. Ale nic dramatického se nestane. Jen ty nové se přizpůsobí těm starým a tak celá sestava bude mít o fous nižší výkon než kdyby byly všechny nové.
Ale zase díky vyššímu celkovému napětí bude max. výkon vyšší, což se často hodí.
mám taky (v sérii) 5x Pylontechy H48050 s BMS SC0500 a střídačem Goodwe GW1OK-ET a chtěl bych naopak jednu vyndat.
Nevíte někdo, jestli je potřeba po vypojení baterie něco nastavovat na střídači ? Asi přes SolarGo aplikaci, ale tam když to proklikám až k baterii, tak vidím že Pylontech Foce H1 x 5ks, ale počet nejde změnit.
O téhle konkrétní sestavě vím prd, nemám Goodwe ani Pylontechy.
Ale u HV baterek s komunikací obecně platí, že nabíjení a vybíjení řídí BMS. A posílá do měniče informace o konfiguraci baterky.
Tak se dá předpokládat, že stejně to bude i tady. Že po vyndání jedné cihly si BMS změní svou konfiguraci, a pošle tuto informaci i do měniče.
Než tu cihlu vyndáš, tak se zamysli na jakém SOC to uděláš.
Nic se nenastavuje, pozná to samo.
Otmar
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Zdravím všechny členy fóra, jsem zde nový a prosím o radu. Nechci zakládat nové téma. Chystám se na realizaci FV elektrárny s bateriemi Pylontech H48050 celkem 9 ks (možná 10ks) a potřebuji vybrat BMS-ku. Zjistil jsem, že BMS SC0500-40S podporuje max 7 možná 8 modulů což je málo. Která BMS od pylontechu by byla vhodná. Děkuji
Pylontech těch HV BMS zas tolik nedělá, takže volba není složitá.
Verze SC0500 je (jak už název napovídá) je do max. napětí něco pod 500V (konkrétně do 430V).
Tak pak zbývá verze SC1000, která je do 1000V.
H48050 má 48V, takže požadovaných 10 kousků to musí zvládnout levou zadní.
Ještě jde samozřejmě o to, jaké maximální napětí baterek zvládne tvůj měnič.
Jestli se teprve chystáš, tak já bych se na Pylontech, obzvlášť high voltage, uplně vykašlal. Důvody: nic moc spolehlivost, nic moc cena, složité (nebo nemožné) a drahé následné rozšiřování kapacity.
rozhodne HV baterie a jeste k tomu pylon to je uplny nesmysl..
K tématu přidávání modulů do stávající sestavy - z praxe instalačního technika bych doplnil jednu věc, na kterou se často zapomíná: verze firmware.
Při rozšiřování stacku (platí jak pro HV H48050, tak pro LV US2000C/US3000C) se může stát, že nové moduly mají jinou verzi firmware než ty stávající. U LV baterií jsme se setkali se stackem 10x US3000C, kde byly verze V1.2, V1.3, V1.8 a V2.5 v jedné sestavě. Projevovalo se to:
- rozdíly v komunikaci mezi moduly
- nekonzistentní údaje směrem k měniči
- problémy s balancováním
- falešné nebo rozdílně vyhodnocované alarmy
Po sjednocení firmware se chování výrazně zlepšilo.
Takže pokud někdo přidává nové moduly k starým, doporučuju zkontrolovat verzi FW na všech modulech. Zjistíte to přes console port baterie (RS232). Střída tuhle informaci většinou neukazuje.
Kdo chce mít přehled o tom co se v bateriích děje na úrovni jednotlivých článků (napětí, teploty, FW verze, alarmy), může se podívat na https://www.pyloncheck.com - je to monitoring přímo z BMS, nezávislý na střídači. Tady je krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=xu8BmvuA6YE
Pokud byste dostali rozum a změnili "02 Připojte k internetu Stačí síťový kabel (ETH) do routeru. Zařízení se samo ohlásí na náš cloud, nic nenastavujete. Wi‑Fi variantu umíme připravit po předchozí domluvě."
na něco co běžný člověk je ochoten strpět, dejte vědět. Díky. Ještě zmíním, že není jasné "CO" síťový kabel do routeru.
p.s.: jen "bezpečnostní" debil připojí svůj zdroj energie k internetu (sorry těm kterých se to dotkne, není to osobní. Neboli když už vás veřejně varuje i stát - NUKIB, když je už i v mejnstrýmu běžně uváděno vymknutí se jazykových modelů svým omezením ..... gdo chce kam, chuj s ním)
Otmar
Tak nakonec se to vyřešilo "samo" koupil jsem posledních 8 kusů H48050 a FVE běží od 1.9.2026. Nicméně BMS je dle štítku na napětí až 600V, takže by zvládla až 10 bloků H48050.
