Doplnění stávající FVE o baterii
jirijezek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7360
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Doplnění stávající FVE o baterii
Příspěvek od jirijezek »
Mohu mít dotaz, jestli jde přidat a jakým způsobem kapacita fyzických baterií Pylontech Force H2. Momentálně mám 10,5 Kwh k FVE 7,36 Kwp, hybridní stídač Goodwe 10K ET, Maximální počet jsou 4 moduly, tj 14 Kwh. Dá se k mé sestavě 3 modulů přidat další komplet 3 modulů ? Jakým způsobem je připojím?
Děkuji za radu
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Podle mne to nejde, protože tahle série (na rozdíl od jiných) nemá Link porty, kterými se to musí propojit. Ale možná něco nevím.... :?:
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Ono těch Pylontechů H2 jde zapojit až 5 jen se to nedoporučuje. Protože ta věž co vznikne už je dost vysoká a bez nějakého přikurtování by mohla člověka i škaredě zavalit. Taky Goodwečko je z toho trochu v rozpacích (FW:719), vidí že je to H2, ale nesedí mu počet a tak si to nějak přepočítá, ale občas mu BMS vynadá že by už mělo baterku přestat krmit ;)
Nicméně to funguje (ale až s pluskovou ferzí GW).
Jinak ten displej používají i v jiných BMSkách proto je počet pozic trochu matoucí.
schody@lukyplus.sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Re: Doplnění stávající FVE o baterii-dyness
Příspěvek od schody@lukyplus.sk »
Dobry den, mam hybridnu zostavu Goodwe 10 ET, bateria Dyness 10,6 kW / 3 moduly/
elektrarnu som spustil 06/2022 s jednym stringom panelov 3,2 KW, na jesen som doplnil druhy string FV panelov 4,7 / dokopy 7,9 KW/
problem je taky , ze aj na jesen sa mi stava ze ak je polooblacno tak uz okolo 13-14.00 mam bateriu nabitu a rozmyslal som, ze by som k nej pridal dalsie moduly alebo aspon jeden 3,55 KW, podla videa-a navodu by to nemal byt problem ale nie som si isty ako to bude fungovat.
Mate skusenosti niekto s doplnenim dalsieho modulu do baterie Dyness 10,6 KW?
Tiez by ma zaujimalo ci sa da nastavit v PV master maximalne nabitie baterie v %, nabija mi ich na 100% / neviem ci to baterii neskodi/
hlbku vybitia som nastavil, to som nasiel v PV master
dik za radu
jirijezek
Frantom píše: pon lis 28, 2022 4:13 pm Ono těch Pylontechů H2 jde zapojit až 5 jen se to nedoporučuje. Protože ta věž co vznikne už je dost vysoká a bez nějakého přikurtování by mohla člověka i škaredě zavalit. Taky Goodwečko je z toho trochu v rozpacích (FW:719), vidí že je to H2, ale nesedí mu počet a tak si to nějak přepočítá, ale občas mu BMS vynadá že by už mělo baterku přestat krmit ;)
Jde mi o to, jestli jde přidat ještě jedna kompletní sestava 10,6 Kwh s BMS. Že by byly dva komíny , dejme tomu 10,6 Kwh + 10,6 Kwh vedle sebe.
schody@lukyplus.sk
Objednal som 2 ks moduly 3,55 kw Dyness , predajca mi doporucil aby som povodnu zostavu 10,6 kw nabil na 100%, potom odmontoval BMS a doplnil moduly, vraj za cca jeden max 2 dni by sa to malo “ skonsolidovat” uvidim
Predajca tvrdi, ze dodavaju moduly dyness nabite na 100%
Frantom
jirijezek píše: pát pro 02, 2022 8:15 am Jde mi o to, jestli jde přidat ještě jedna kompletní sestava 10,6 Kwh s BMS. Že by byly dva komíny , dejme tomu 10,6 Kwh + 10,6 Kwh vedle sebe.
Pokud má měnič jen jeden baterkový vstup a BMSka baterek jen jeden výstup (ten pro měnič) a žádný další silový vstup/výstup pro připojení další sady není k dispozici tak to prostě nejde :|
To už ostatně psal pave69
schody@lukyplus.sk
Predajca potvrdil ze na goodwe ET je mozne pripojit bateriu len s jednym BMS, bateriu Dyness 10,6 kW je mozne rozsirit maximalne o dva moduly 2 x 3,55 kW
Takze dve nezavisle baterie 10,6 KW by bol problem pouzit
Zde varování pro příchozí čtenáře, kteří teprve FVE plánují - opravdu si rozmyslete do čeho dáváte své peníze. Abyste se neocitli v dotační zlaté kleci jako zdejší tazatel. (pokud nebral dotaci, omlouvám se, není to kritika jeho, je to upozornění na to, že je třeba zvažovat a posuzovat, nejlépe včas, i méně pravděpodobné vývoje)
48v systém je baterie levnější a když opominu nutnost u lifepo4 komunikace tak u ostatní chemie je to prostě neomezeně rozšiřovatelné a uhlídatelné jen díky napětí
Aká komunikácia je nutná pri LifePo4 chémii?
Je lepšie ju mať, ale nie je podmienkou ani náhodou. Treba mať shunt a bms, ostatné je len doplnková výbava.
Edit: Zabudol som zmieniť, že sa bavím o 48V systéme, nie 100V+! :)
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon pro 05, 2022 11:03 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st píše:Aká komunikácia je nutná pri LifePo4 chémii?
Je moderní doba, ovce si nechávají instalovat 10kWp, bude se objevovat 20kWp i více, na to dimenzovat ztrátový odpor proti přebití není "rozumné", LiFe rozumné velikosti se bez komunikace dnes neobejde. (Samozřejmě existují výjimky)
@josse
Doplnil som upresnenie. Pri 48V systéme fakt nevidím nutnosť mať komunikáciu medzi batériou a zbytkom systému.
Diablo1st píše:@josse
I tak je třeba zachránit první nabitý LiFe článek před přebitím a jak to udělat bez komunikace, když je na střeše 20kWp?
josse píše: pon pro 05, 2022 11:10 am
A k čomu je potom BMS?
Navyše ak sa pripoja paralelné battery packy káblami rovnakej dĺžky napätie na batériách bude rovnaké, takže by k prebitiu nemalo dôjsť. Samozrejme treba spraviť TOP balancing pred zapojením do systému.
Zatím proudem největší popsaný palič zvládl pálit 20A. Máš něco lepšího?
Frantom
brumlaj píše: pon pro 05, 2022 12:10 am Zde varování pro příchozí čtenáře, kteří teprve FVE plánují - opravdu si rozmyslete do čeho dáváte své peníze. Abyste se neocitli v dotační zlaté kleci jako zdejší tazatel ...
Ono taková klec zas nemusí být úplně na škodu. Pokud jsou limity rozumné tak to zabrání v době akutního solárního nadšení ;)
investovat do všeho možného hromadu peněz, které už nemají žádnou ekonomickou návratnost :mrgreen:
Frantom píše: pon pro 05, 2022 9:25 pm
Jenže do ekonomické nenávratnosti spadá i dotační sestava 10kwh za 160t je prostě brutální raketa kór když je to stejné lithium které jde koupit za 60t za 10kwh
Inak by ma zaujímalo, čo kruci toľko stojí na tých batériách? Tie plechy okolo? Keď sa dá zohnať komplet skladaná 48V batéria 280Ah + BMS + istenie za cca. 60k Kč, racková stojí viac ako 2 razy toľko :shock:
kucera
Příspěvek od kucera »
Frantom píše:Ono těch Pylontechů H2 jde zapojit až 5 jen se to nedoporučuje. Protože ta věž co vznikne už je dost vysoká a bez nějakého přikurtování by mohla člověka i škaredě zavalit. Taky Goodwečko je z toho trochu v rozpacích (FW:719), vidí že je to H2, ale nesedí mu počet a tak si to nějak přepočítá, ale občas mu BMS vynadá že by už mělo baterku přestat krmit ;)
Mám GW 10K-ET Plus + 3ks Pylontech H2. Uvažují, ze prikoupim ještě 1ks. Je to PnP, tj. ze vypnu FVE, přidám tam ten novy ks baterie, zapnu FVE a ten řadič / měnič to rozpozná a není třeba nikde nic měnit / nastavovat? A ty baterie se pak nějak zkalibruji časem dohromady?
kucera píše:
Jo tak nějak, nesmí být člověk překvapený že plné kapacity půjde použít klidně až po třech týdnech, baterie potřebují dosáhnout 100% SOC po takto důležité změně. A někdy to balancuje dlouho protože před spojením bylo SOC rozdílné.
Kravina. Stávající baterie se vybíjí na stejné procento nabití které jdou nové z výroby je to na internetu k dohledání a až pak se přidá nový článek.
Diablo007 píše:Kravina. Stávající baterie se vybíjí na stejné procento nabití které jdou nové z výroby je to na internetu k dohledání a až pak se přidá nový článek.
No nechme se překvapit jak to dopadne :-)
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Dopadne to pravděpodobně jako vždy - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=8096
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od FishBone »
Po asi 4 měsících provozu jsem doplnil pošet Pylontech modulů ze 3 na 4 a přesto, že došlo k vybití na doporučenou hodnotu cca 35% (nebo tak nějak) tak trvalo asi 10 dní, než se to postupně vybalancovalo. A to jen díky tomu, že jsem střídač přepl do backup režimu a nechal ho pořád nabíjet.
Zpět na „Baterie“
