Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Zajímavé info:
https://www.youtube.com/watch?v=ERDhF5VToDk
Limity hluku vyvolávají v 22:00 nepříjemný ráz EU sítě vypnutím větrníků, které by porušovaly noční dB limity. Ví se to, ale jiné zdroje nedokáží nabíhat "na sekundu" přesně, takže celkem problémek...
Mějte své baterky (u FV) ve 22 h v pohotovosti :-)
Humux
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Příspěvek od Humux »
Hmmm, neskouknul jsem to celý, nedalo se. I na "apríla" je to hodně slabý, ujetý až pitomý. No co čekat od moderátora polo-televize Prima, že? :roll:
Větráky bych zakázal do vzdálenosti 30km od obydlí. I súdruh Babich není pro zaneřádění velkými větráky, já jsem i proti malým, pokuď nebudou splňovat onu vzdálenost. :!:
az na to ze to neni aprilovy zertik ale realita zpusobena stupiditou uradu v germanii a docela nebezpecna vec kdyz ti presne v 22 odpadne 3GW vykonu to uz je pro sit docela problem, potiz je v tom ze to cele odpadne behem par vterin, nemaji cas najet jine zdroje idealni recept na blackout. No hlavne OZE bez dotovani vyrabeji asi 10x drazsi elektrinu nez jaderna elektrarna .. ta navic vyrabi i kdyz OZE ma zimni spanek .. uz i ti blbi nemci si to uvedomuji ale kdyz my ty elektrarny potrebujeme ted hned ne az se prokousou byrokracii v EU za 20 let. Cela energiewande je obrovsky podle me zamerny omyl za min 2 biliony eur..
soami
Příspěvek od soami »
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Toto říká AI:
Článek na Seznam Medium o „frekvenčním šoku“ z německého větru a byrokracie je aprílový žert publikovaný 1. dubna. Text obsahuje smyšlené a absurdní detaily, které neodpovídají reálnému fungování evropské energetické sítě, a nebyl potvrzen žádnými relevantními zdroji.
AI neni moc relevantni zdroj :-D, pokud vim mluvili o tom v energetikem podcastu jeste v breznu takze to to vtipek fakt nebude.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Vrtule NEBRAT! JSEM ZASADNE PROTI ! I trouba si dovede spocitat, kdyz se zapoctou veskere naklady s tim souvisejici, ze je to nejenom k prdu, ale ze to bude dalsi tunel - tentokrat vetrny. A jeste to budeme na noc vypinat. To je efektivita ! Ale muzeme "investorum" zaplatit za NEVYROBU !
A ze musi byt opravdu tezky problem NARIDIT jednotlivym vrtulim vypinat v ruznych casech napriklad po minute.
Ani Uršula, ani komise to nezvladnou. Tak jak by mohli zvladnout nejake "povolovaci procesy" kvuli JE ? :stupidme:
Zrusit komisi, tri ctvrtiny zdrzovacich uredniku, a vsechny investory a zajemce o budovani vrtuli (vcetne uvolnenych uredniku) nahnat na stavbu JE! A to pak bude hukot! Budeme prvni co postavi JE za dva roky ! :D
Jinak plne souhlasim s Jirkou77 ve 12:29
Humux
Jirka77 píše: čtv dub 02, 2026 12:49 pm pokud vim mluvili o tom v energetikem podcastu jeste v breznu takze to to vtipek fakt nebude.
Za dob CCCP se v politice říkalo že včera znamená již zítra, tak proč by nemohlo bejt v březnu už 1.dubna. :D
ClonyXXL píše: čtv dub 02, 2026 4:52 pm Budeme prvni co postavi JE za dva roky ! :D
Stejně nastane jednou čas že bude v každým baráku JE.
Vám snad měnič neměří přesně frekvenci sítě?
Můj samozřejmě ano.
Tak jsem si řekl, že to vyzkouším.
Napřed jsem zvažoval si nastavit budík na 21:59 abych na to nezapomněl.
Ale nakonec na to asi napíšu jednoduchý program, co to po Modbusu vytáhne a naloguje.
Humux
Mex píše: čtv dub 02, 2026 6:08 pm Vám snad měnič neměří přesně frekvenci sítě?
Můj samozřejmě ano.
Co to máš za harampádí, že ti to měří frekvenci evropský sítě? Můj měnič má 50,0, měřeno dvěma RT přístroji. Na druhou stranu slavit rozchod či nerozchod nebudu. :D
Můj měnič má svůj vlastní krystal v obvodu řízení a co je mimo něj mě vůbec nezajímá.
Pamatuji se, že na škole sme měli jakési měřidlo na měření frekvence, občas +, občas -, ale nikdo se z výsledků ani nepomátnul, pravda, budoucí novinář se tam nevyskytoval. :D
april to nebude, neni to kazdej den, ale tech poklesu (ne zrovna malejch) je v tech 22:00 v ruzny dny fakt dost :)
https://www.ceps.cz/cs/data#Frekvence
Humux píše: čtv dub 02, 2026 6:44 pm Co to máš za harampádí, že ti to měří frekvenci evropský sítě? Můj měnič má 50,0, měřeno dvěma RT přístroji. Na druhou stranu slavit rozchod či nerozchod nebudu. :D
Celoevropská síť se jmenuje celoevropská, protože je sladěná po celé Evropě.
Harampádí nemám. Mám SofarSolar HYD 20KTL-3PH.
Teď aktuálně udává 49.99Hz.
Když ještě před nějakou svítilo slunko a zřejmě jely soláry tak ukazoval 50.02Hz.
treba pri dosazeni 50.05hz uz stridace omezuji vykon pretoku, podle zavazneho cz grid kodu, vidim to nagrafovane z jinych elektraren a nektere dny jsou teda dost brutalni v rokmitu frekvence, vsak se o tom bavili v energo podcastu ze ten rozkmit na frekvenci se mezirocne v evrope zvetsuje, tj stabilita siti se zmensuje s pribyvajicimi oze a ubyvajicimi masivnimi rotacnimi zdroji.
Zpět na „Využití větrných turbín“
