Stránka 6 z 9
Re: Jakou zvolit větrnou turbínu?
Napsal: pát lis 05, 2021 7:56 pm
od marsal
Jojo, všechno nové je třeba se naučit.
Vypátral jsem, že jako Vref je lepší použít +5V (když už je tam ten stabilizátor), ta "interní reference" vypadá dost bídně.
Také snížení kmitočku na 1 MHz podle všeho přidává na spolehlivosti. Stále jsem v pokušení se vrátit ke kybosovské analogové klasice, ale uvidíme
Napsal: sob lis 06, 2021 11:34 am
od marsal
Verze s Attiny ve verzi, jak jsem ji nakreslil, nevypadá: přesnost ADC převodu +-2LSB spolu s ne zcela stabilním Vref nevede za použití pouhého odporového děliče k potřebné přesnosti. Takže OZ mezi potenciometr a ADC nebo se vrátit ke kybosovské elektronice úplně
Dále: attiny a jemu podobné jsou opravdu náchylné, jak psal kodl: jen jsem na osciloskopu koukal, jak na jedné ze dvou destiček zakmitávalo Vcc. Kondenzátor na Vcc vše pohodově zatlumil, ale zkušenost celkově dobrá
. Holt nějak ty zkušenosti člověk získat musí.
A koukám z okna - stejně nefouká
Napsal: sob lis 06, 2021 12:02 pm
od Kodl69
kdyby ses zeptal, tak se to dozvíš hned. U attiny 85 těžko zapojíš externí referenci, a těch 10 bit ADC v atmega procesorech se nemůže nijak rovnat třeba s ADS1115 - ale podle mě je lepší použít original IO určenej pro step down, kde budeš mít třeba i ochranu proti zkratu... v diybms je 14 pin attiny a externí reference... Co ještě pomáhá při tom měření napětí, tak vypnout tu PWM, a pak taky měřit aspoň pětkát, vyhodit nejvyšší a nejnižší a z těch dalších průměr, nebo digitální filtr, nejsprostěj ve stavu U = U*(x-1)+Unaměř /x kde x je nejlepší jako mocnina dvou, pokud se použije velký, tak se hodnota táhne, ale na baterce se nespěchá, spíš je potřeba odstranit rušení. kdysi jsem dělal s atrduinem vytěžovač, s externí referencí a konstantou 16 to spolehlivě měřilo na 24V systému na desetiny voltu. Kvůli rychlosti doporučuju všecno provést jako "Integer", ne s plovoucí desetinou čárkou (float). Je to podobný, jako kdybys zařadil RC člen, kde velikost konstatny je to x. Další možnost je udělat dělič "nelineární" - předřadit třeba 20V zenerku s odporem proti zemi (TL431 bude přesnější) a dělič potom bude jenom 1:2, tj zvýší se ti reálný rozlišení... Není jednodušší tam dát jenom to TL431 a budič mosfetů?
Napsal: sob lis 06, 2021 12:17 pm
od marsal
Jasně, díky. Externí reference jde zapojit mimochodem i u Attiny85. Bez externí reference je to opravdu bída a s udanou přesností je z 10 bitů vlastně 8 bitů.
Napsal: sob lis 06, 2021 7:09 pm
od Kodl69
potom by ta reference měla mít co nevyšší možný napětí, třeba 4.096V je běžně koupitelná věc, pak pěkně vychází přepočet na volty.
Sem měl zato, že ten osmipin tuhle možnost nemá, a dívám se že jo. To už bude bída o nožičky, zakázat reset je celkem odvážný (pak už to přes SPI nepřeprogramuješ) a už ti zbejvá jenom jedna nožička na vstup a jedna na výstup... Jestli by to nechtělo aspoň 14-tinožkovýho švába (atiiny 84)
P.S. ten digitální filtr řeší celkem dost, zkus a uvidíš. Jo, a ještě si zkus, jak to bude cestovat s teplotou. Mražák i něco, co dokáže vyvinout 50°C jistě najdeš... Kdysi jsem testoval 2.048V interní referenci v Attiny a moc nadšenej sem z toho nebyl...
Jo ještě existuje jedna finta, zkoušel jsem to u balanceru: Na jeden ADC pin zapojit referenci a referenci nechat na napájecím napětí, který se měří, pak se vlastně měří "naopak" U= Vref* 1024/ADC, tím jsem ušetřil jeden pin. Tady je to ale nepoužitelný.
Ještě tip na zamyšlení: Co když dojde ke zkratu na výstupu toho měniče? první impuls "nabije" idukčnost, druhej ji přesytí na hranici možností a při třetím vybuchne mosfet... Tohle stíhá attiny zastavit tak sotva přes přerušení, ADC pin je na tohle zoufale pomalej... A nebo IR2127 v zapojení "hexsense" ale to je zase složitost. A nebo spoléhat na to, že ke zkratu nedojde...
Napsal: sob lis 06, 2021 8:13 pm
od marsal
Díky, no, zkusil jsem nakonec i externí referenci, problém zůstává v přesnosti ADC a v jeho malém driftu i za pokojových podmínek... Takže zbastlím něco "podle kybose", včetně hystereze, dát přímo za TL431 driver mosfetů bez hystereze se mi moc nezdá.
Napsal: pon lis 08, 2021 10:22 pm
od marsal
A je tu plán číslo 8a
- první verze bude analog á la kybos, furt ale jsem i tady takový začátečnický:
- Proč kybos má v orig. schématu před vstupy do OZ 1k odpory (tady R40, R39, R38, R41), nejsou zbytečné??
- Nejsem schopen odhadnout, zda se budou dvě diody u cívky do země DSA30I150PA hřát a potřebovat chladič (KY 715 samozřejmě ano, ty už jsou na chladiči) a na jaký proud vlastně mají být dimenzovány...
- Easy EDA simulace btw pro mé účely funguje hezky, zase něco nového
- druhá verze při příležitosti pozdější předělávky celého měření v poustevně s ESP32 (řekněme, že jsem ho dneska "objevil"):
- 12 bitů ADC musí stačit každému
- Spousta dalších věcí na hraní
- Když se ESP32 naučím, do konce života se nebudu muset učit nic jiného, protože se s tím udělá "všechno" ne ? Attiny se třeba bude někdy hodit, když se "něco" bude napájet z knoflíkové baterie...
A jako obvykle: komentáře vítané
Napsal: pon lis 08, 2021 11:05 pm
od kybos
marsal píše: ↑pon lis 08, 2021 10:22 pm
Dnes už jsou nejspíš zbytečné. Je to starý zlozvyk, ještě z dob, kdy operační zesilovaže vypadaly nějak takto
https://slideplayer.cz/slide/13721095/8 ... C4%8De.jpg
Na vstupu byl diferenční vstupní sesilovač se dvěma tranzistory, které měly spojené emitory. Závěrné napětí přechodu báze-emitor bývalo kolem 5V a ty 1k odpory chránily vstup před překročením vstupního proudu v závěrném směru. Dnešní OZ už mají na vstupech j-fety a nebo jiné složitější struktury, které umožňují vstupní rozdílové napětí OZ vyhnat až na úroveň napájecího napětí aniž by jim to nějak uškodilo.
Napsal: pon lis 08, 2021 11:17 pm
od marsal
kybos píše: ↑pon lis 08, 2021 11:05 pm
Díky, pokud pedagog nejsi, jdi do toho
Ještě... ta dioda před cívkou DSA30I150PA se hřeje nebo ne??
od marsal
Ještě... ta dioda před cívkou (v mém schématu DSA30I150PA) se hřeje nebo ne??
Napsal: pon lis 08, 2021 11:50 pm
od kybos
Možná ta dioda bude ve tvém zapojení úplně zbytečná, protože tam nemáš kondenzátory před tlumivkou (na rozdíl od verze s násobičem) a při sepnutém spínači Q10-Q12 se tam tedy nevyskytuje rezonanční LC obvod, který by mohl kmitat, čemuž ta dioda má bránit.
Napsal: úte lis 09, 2021 9:33 am
od Kodl69
Odpory na vstupech OZ bych asi zachoval, když nic jinýho, zlepší to linearitu obvodu. a že tak dnes OZ nevypadají:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf strana 27, jenom jsou ty tranzistory v darlingtonu... Ne všechny OZ jsou Jfet a pod a ne všechny snesou nějaký extra rozdíly napětí mezi vstupy, ale i ten obyčejnej lm358 prej snese rozdíl napětí mezi vstupy +-32V...
Napsal: úte lis 09, 2021 4:56 pm
od marsal
Kodl69 píše: ↑úte lis 09, 2021 9:33 am
Já si prostě obecně vzato tady nemůžu příliš dovolit rady od takového kybose nebo kodla ignorovat... Ještě jsem trochu poměnil hodnoty decoupling kondenzátorů.
- Schematic_mswind_a1_2021-11-09.png (535.36 KiB) Zobrazeno 10611 x
Kromě kondenzátorů, které mi rozšířily zásoby z dětských let (mimochodem takové "TTL SSI" - pamatuje to někdo?), mi dnes z TME dorazila i lampa na obrázku - nechápu, jak jsem se svými multifokály mohl bez ní dříve něco malého pájet...
- 20211109_165139.jpg (658.66 KiB) Zobrazeno 10611 x
Připadám si v tom všem jako panic vstupující do harému, ale baví mne to
Napsal: úte lis 09, 2021 8:38 pm
od Kodl69
Ale umíš to namalovat v kicadu, to já nedokážu, pořád používám starej eagle, protože kicad jsem nepochopil...
Napsal: úte lis 09, 2021 9:20 pm
od marsal
To je EasyEda, zkusil jsem, hodně se mi zalíbil (je jednoduchý...) a pro své potřeby u něj už asi zůstanu
Napsal: pát lis 12, 2021 9:29 am
od marsal
Ještě jsem byl přeci jen v pokušení zkusit ESP32 místo attiny...
Ale vypadá to, že v ESP32 ADC převodník je sice 12bitů, ale s přesností to není o moc lepší (
https://www.youtube.com/watch?v=UAJMLTzrM9Q), škoda. Takže nyní opravdu analogově a příště třeba s ADS1115
Napsal: pát lis 19, 2021 6:25 pm
od marsal
Tak zatím tak nějak, chladiče a jiné věci "co dům dal". Vůbec nefouká, dávám do zkratu a jedu domů dělat jiné věci...
Napsal: úte lis 30, 2021 9:39 am
od marsal
Dnes to konečně trochu fouká a v průběhu dne má foukat více a více. Jsou tu první watty z větru - není jich zatím moc, ale počítají se!
Ten kumulativní údaj neplatí, naprázdno ten pseudoměřák měří stále 2W a byl jsem líný to cejchovat - na léto jsem plánoval rework celého měření, ale asi mne bude lákat udělat to dřív.
Při větších otáčkách je slyšet svist - nejde tedy o bezhlučnou záležitost, jako tomu bylo u čínské plechárny, ale nezdá se mi to obtěžujicí. Tato ista breeze i-2000 48V ale narozdíl od čínské plechárny dává nějakou elektřinu
Baterky mám dole, takže kybosův regulátor zatím bez práce.
Ano, podle očekávání se turbína na tom nízkém stožáru točí v turbulencích jak na obrtlíku a varchlatá tenká ocasní ploutev se chvěje, ale s tím se jaksi počítalo.
Takže období testování začíná; pro začátek zjištěno, že ruční brždění do zkratu funguje
Mám radost.
Napsal: úte lis 30, 2021 1:18 pm
od kybos
Blahopřeji k prvním watthodinám z větru. Můžeš zveřejnit odkaz na to použité měřidlo?
Napsal: úte lis 30, 2021 3:36 pm
od marsal
kybos píše: ↑úte lis 30, 2021 1:18 pm
https://www.aliexpress.com/item/1005003212803594.html
Zatím jsem se ani v nárazech větru, které byly, nedostal podle toho měřáku přes 100W, což je mi trochu divné.
Jenže s tím měřením rychlosti větru to mám asi tak, jak to psal dnes v jiném vlákně josse... Tedy spíš neměření.
Tak budu sledovat - jedno z podezření je, že ta 48V varianta přeci jen bude hůře přizpůsobená na 24V baterky. Pak by to chtělo nějaký "MPPT" regulátor. Ale to je zatím teorie, uvidíme.
Napsal: úte lis 30, 2021 6:35 pm
od kybos
Optimálnost přizpůsobení lze v hrubých rysech celkem snadno ověřit. Připoj k výstupu VE (za můstkem) místo akumulátoru zatěžovací regulovatelný odpor (například řetězec autožárovek) a najdi zatížení, při kterém dává VE maximální výkon. Odečti napětí v tomto pracovním bodu a bude ti jasno. Podle mého odhadu bude vzhledem k výšce umístění rotoru 48V varianta generátoru výhodnější, protože 24V by se v dané výšce neroztočila tak, aby začala alespoň trochu dodávat výkon do úložiště. Vycházej ze skutečnosti, že listy rotoru mají napevno nastavený sklon tak, aby při jmenovitých otáčkách dávala VE maximální výkon. Předpokládám, že při 100W výkonu do jmenovitých otáček přece jen něco chybí. 48V verze začne nabíjet 24V baterii při nižších otáčkách než by nabíjela 24V verze generátoru. Navíc je 48V verze generátoru připravená pro step-down regulátor, který je v celku účinnější než by byl step-up pro 24V verzi generátoru. Ztráty na vedení od gondoly k regulátoru tak klesnou čtyřikrát při poklesu proudu na polovinu (P=R*I*I) při stejném průřezu kabelu.
Napsal: úte lis 30, 2021 8:25 pm
od VITEK
Ahoj kolegove. Mam dotaz. Mam nevyuzivany komin a u nas v okrese kolik v prumeru fouka cca 4 az 5 m za s.
Pokud se clovek ma bavit o vetrne turbince ktera by aspon malinko dobijela baterky v noci kdyz fouka a nesviti do ceho jit? Ma smysl rychlobezny nebo pomalobezny trilisty salvo..... nepamatuju si nazev odhad by byl 1 kW vykonu nominalni takze ldyz by to pri 3m za s davalo aspon 300W bylo by to super. Videl sem nejaky nesmysly s rozrizbutym sudem atp... no hele nejradsi umistit na komin nepouzivany .
Co myslite nebobje to debilita?
https://www.ebay.co.uk/itm/162905239631 ... Sw5cJaq2iG
Zdar V.
Napsal: úte lis 30, 2021 8:56 pm
od josse
VITEK píše:Ahoj kolegove. Mam dotaz. Mam nevyuzivany komin a u nas v okrese kolik v prumeru fouka cca 4 az 5 m za s.
Zdar V.
Vítku, 5m/s je 100W z 3m(3kW) rotoru... Rychlost na třetí!
Když bude rychloběžný, je jedno jestli horizontální nebo vertikální. Dnes na to koukám celý den a 5m/s je proklatě málo, to není energetické ale pouze na okrasu.
A ten komín nevím jaký je, ale nevydrží to. Vibrace ho vysypou.
Napsal: úte lis 30, 2021 9:00 pm
od josse
To vypadá jako hračka... Podobnou má skoro soused a elektriky to vytvoří tak akorát na vlastní spotřebu step Up měniče ale už nezbyde na nabíjení
Napsal: úte lis 30, 2021 9:45 pm
od marsal
VITEK píše: ↑úte lis 30, 2021 8:25 pm
Pokud bys měl chuť si projet toto vlákno, uvidíš, jak mě kybos a další celkem citlivě dokopali ke koupi něčeho, co dává nějaký smysl.
Bohužel těsně po mém nákupu istabreeze zdražila snad o 30%.
Svou první elektrárnu předtím jsem koupil na blind, aniž bych znal základní rovnici (
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie), to bylo hloupé. Dal jsem ji před dvěma týdny do šrotu. Pak už jsem si to všechno počítal a ptal se... Vítr je taková mámivka - jdou do toho ti, kteří chtějí; ti kteří jsou "rozumní", raději přidají jeden panel
