Momo
Příspěvek od Momo »
Březen už je přechodové období, kdy mohu výrazně přitápět elektrikou.
Nicméně tento březen jsem musel z důvodu poruchy kotle (Vaillant, chyba F.27) topit elektrikou a krbem.
Naštěstí se to krylo s extrémně slunečným počasím.
Odmítl jsem nákup nové desky za 10.800,- Kč a místo toho jsem ji nechal zkontrolovat a opravit opravářem elektroniky, už mi jednou pomohl s myčkou. Už si v podstatě myslím, že ten člověk v podstatě jenom kontroluje a mění kondenzátory :) Našel dva po smrti a dva načaté. Výměna 900,- Kč. Kdybych na to měl vybavení, jistě bych upravil sám, cenovka těch kondíků bude celkem určitě do stovky. Nicméně nemám kvalitní odletování a letování a taky mi chybí teoretické znalosti.
Pak jsem měl ještě načaté oběhové čerpadlo v kotli. Opět jsem odmítl nové za 8k+ a bral jsem na bazoši starší za 1k.
Takže toto vše se promítne ve spotřebě plynu a elektriky za březen.
Momo
Příspěvek od Momo »
Výsledky za 2025/03.
Podařilo se částečně vyřešit nestabilitu systému instalací privátního ESS. Proto určitě bude i v dalších měsících vyšší výroba.
Proti 2024/03 výroba o 8 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně, v dodávce 608/593 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost v skoro 100 %. Ze sítě jenom 7 kWh.
Do bojleru cca 166 kWh, do topení 145 kWh, byla porucha kotle, teď už přitápím i bez poruchy kotle.
Spotřeba plynu za 2025/03 - 464 kWh = 1.044 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.053 kWh = 11.262 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Chtěl jsem roční spotřebu plynu do 5.000 kWh, už jsem trochu přes. Ale úplně jsem se do toho nenutil, že bych za každou cenu využíval výroby k vytápění.
Na grafu je vidět zvýšená spotřeba elektřiny v době poruchy kotle až do konce měsíce.
Momo píše: pon bře 31, 2025 6:56 pm....... ten člověk v podstatě jenom kontroluje a mění kondenzátory ........
Už za socíku se tradovalo, že Nobelovu cenu za ekonomii lidstvo dluží vynálezci elektrolytického kondenzátoru.
Momo
Příspěvek od Momo »
Provádím experiment s trvalým hybridním provozem. Dosud jsem se schovával do ostrovu, abych po nocích nebo v obdobích s nízkou výrobou zbytečně nedodával do sítě a nemusel pak draze dokupovat.
Pokud jsem v ostrovním režimu, tj. třeba skoro celý leden, odebírám ze DS lehce přes 5 W. Elektroměr, nějaké stykače apod.
Od února sdílím a zejména od dubna většímu odběrateli a zkusil jsem ponechat hybridní režim, co to udělá. Protože všechno sežere on za vyšší cenu než DS.
Ostrovní režim: 0,13 kWh/den = 4 kWh/měsíc
Hybridní řežim, grid-set-point -80 W: 0,10 kWh/den = 3 kWh/měsíc
Hybridní řežim, grid-set-point -120 W: 0,04 kWh/den = 1 kWh/měsíc
Odběr z DS je podle denních grafů prakticky výhradně v době, kdy nedodávám do DS. Jenom z těch ostrovních 5 W klesne na cca 2 W.
Větší spotřeba z DS je o víkendech, kdy jede sporák, trouba, myčka, pračka, sušička... I když obyčejně nepřetíkám na fázi, střídače mají ty odběrové skoky těžší uregulovat než ve všední den.
Mám automatiku na ostrovní režim, tu jsem teď dal do trvalého hybridního řežimu, ale možná změním nastavení, set-grid-point nechám na -120 W, možná zkusím ještě -150 W, přes léto by to nevadilo. Ještě to vypínám podle východu a západu slunce, tohle bych musel přeprogramovat, aby mi to nevypínalo. A dát tam třeba ostrov od SOC 15-60. Teď jsem tam měl od SOC 15-90.
Graf začíná standardní automatikou ostrov/hybrid. Jsou tam vidět standardní ostrovní odběry před střídači. Pak bylo jeden den hnusně, tak jsem se schoval do ostrovu. První část grafu má g-s-p -80 W, druhá -120 W.
Momo
Příspěvek od Momo »
Výsledky za 2025/04.
Potvrdilo se výrazné zlepšení nestability systému instalací privátního ESS.
Proti 2024/04 výroba o 7 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (3,0/5,6 kWh), v dodávce 870/852 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě už jenom 3 kWh!
Z neznámého důvodu se mi nezapisovaly hodnoty do tabulky google o spotřebě bojleru a topení, tak jsem tři týdny bez dat. Až včera večer byl zápis.
Ale přitápěl jsem pravidelně, v podstatě každý den, pokud to bylo jenom trochu možné. Vynechal jsem maximálně několik dní a to spíše jen topení, bojler na elektriku neběžel asi jenom dva dny.
Spotřeba plynu za 2025/04 - 285 kWh = 641 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.338 kWh = 11.903 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Toto se bude blížit celkové spotřebě za sezónu. Můžu očekávat pár dní temna, kdy nezbude elektrika pro bojler a nahřeje se plynem.
Takže roční spotřeba plynu poměrně pěkná, topíme na 21,5 °C, dva až tři svetry jsou samozřejmostí :)
Kdo chce, může porovnat, 48,5 kWh/m2 (110 m2 vytápěné plochy), bungalov s plochou střechou, takže špatný poměr plochy obálky k vytápěné ploše.
V sobotu večer spuštěný bazén. Tři dny v kuse filtrace s solanizátorem na 100% výkon.
Od neděle do středy vytápění TČ, tj. čtyři dny (pouze při dostatečné výrobě FVE) startovací teplota 15 °C, ve středu 29 °C a to už jde vydržet :)
Na grafu je vidět zvýšená spotřeba a také větší kolísání baterky. Trvalý odběr přes noc byl 750 W, takže baterka ráno pod 60 %.
Momo
Příspěvek od Momo »
Aha, už jsem si vzpomněl, proč asi nešel zápis na google disk.
Blbec jsem nainstaloval Google Fotky v úmyslu vyčistit mobil od fotek a videí. Vše se mi zazálohovalo na disk. Teprve včera jsem to zrušil a odinstaloval.
Velká chyba a nemám data.
Momo
Příspěvek od Momo »
Na EDC už je uzavřený měsíc, tak jsem to projel analyzérem. Už je v češtině.
V dubnu jsem sdílel 38 % z dodávky do DS.
Víc by šlo nasdílet cílenou dodávkou. Dodávat dříve než bude baterka na 100 % nebo navíc zůstat v hybridním režimu i v noci a vhodně zvolit grid-set-point. Ta druhá možnost za cenu cyklování baterky a rizika, že sami budeme mít málo v době temna.
Momo
Příspěvek od Momo »
Výsledky za 2025/05.
Proti 2024/05 výroba o 18 % vyšší, opravdu hodně svítilo, i když pak byla zima.
Proti výpočtu GIS výroba o 8 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (3,0/2,1 kWh), v dodávce 985/960 kWh, to je taky podobné.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě opět jenom 3 kWh!
Elektřina do bojleru - 160 kWh.
Elektřina do přímotopů - 132 kWh.
Bazén - nemám elektroměr :)
Spotřeba plynu za 2025/05 - 5 kWh = 11 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za sezónu 5.343 kWh = 11.914 Kč + pevné poplatky. Od ledna 2,25 Kč/kWh (dříve 2,20 Kč/kWh) včetně DPH a distribuce.
Toto v podstatě celá spotřeba za sézónu. Nemůžu vyloučit v létě období temna, kdy budu plynem ohřívat bojler, ale to budou drobné.
Takže roční spotřeba plynu poměrně pěkná, topíme na 21,5 °C.
Kdo chce, může porovnat, spotřeba plynu 48,6 kWh/m2 (110 m2 vytápěné plochy), bungalov s plochou střechou, takže špatný poměr plochy obálky k vytápěné ploše.
K tomu něco elektriky v přechodových obdobích, výjimečně krb.
Celý měsíc jel bazén, teplota výjimečně 28 °C, obvykle 30°C, v horké dny 32 °C (předehřev na období temna).
Momo
Příspěvek od Momo »
Výsledky za 2025/06.
Trvalé zlepšení nestability systému instalací privátního ESS.
Proti 2024/06 výroba o 8 % vyšší.
Proti výpočtu GIS výroba o 12 % vyšší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (2,1/0,5 kWh), v dodávce 1532/1504 kWh, téměř shoda.
Sdílení 432 kWh z 1532 kWh, tj. 28 %.
Soběstačnost 100 %. Ze sítě opět jenom 2 kWh! Většina z toho jsou relátka před Victronem, která jedou, i když jsem v ostrovu.
Elektřina do bojleru - 126 kWh.
Elektřina do přímotopů - 0 kWh.
Bazén - už topíme výrazně méně, 30.6. jsem dokonce chladil :)
Spotřeba plynu za 2025/06 - 0 kWh = 0 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Bazén se ohřívá už jenom výjimečně, teplota standardně 30-32 °C.
Momo
Příspěvek od Momo »
Výsledky za 2025/07.
Měsíc bídný, trvale špatné počasí.
Proti 2024/07 výroba o 8 % nižší.
Proti výpočtu GIS výroba o 6 % nižší.
PND a VRM se liší v odběru minimálně (2,4/0,7 kWh), v dodávce 1236/1210 kWh, téměř shoda.
Sdílení 367 kWh z 1236 kWh, tj. 30 %.
Elektřina do bojleru - 117 kWh.
Bazén - něco to spolklo, moc nesvítilo.
Spotřeba plynu za 2025/07 - 0 kWh = 0 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Bazén se ohřívá občas, často zapomenu zapnout filtraci a TČ, teplota standardně 28-31 °C.
MP75
Příspěvek od MP75 »
Radosti novopečeného solárníka - na tu "letní" bídu :cloud: výroba 1178 kW do sítě po 1,5 Kč/kW (můj první měsíc s povolenými přetoky 8-) ). A to hned za první dva červencové dny (celoslunko) přes 130 kW. Za mne dobrý... A od srpna se i sdílí... Včera výroba 38,65 kW/nasdíleno 6,62kW do dvou domácností - 71 Kč doma/kafe zdarma...
Prosííím rozlišovat kW a kWh! Dííík
MP75
Příspěvek od MP75 »
Pardon...
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
MP75 píše: sob srp 02, 2025 6:30 pm výroba 1178 kW do sítě po 1,5 Kč/kW
Kdo teď dává 1,5 Kč/kWh - fix?
MP75
Příspěvek od MP75 »
pave69 píše: sob srp 02, 2025 9:01 pm
PPAS to měl na r. 2025, ale od října zas snižují... su zvědav, co půjde domluvit na 2026...
LiborSt
Příspěvek od LiborSt »
Fix neni dnes nic moc.
Rozhodl jsem se prodavat na spotu. Za 2Q prodano 1,3 MWh s prumernou cenou skoro 3 Kc.
Prodavam jen prebytky co neni kam dat a snazim se vyvhytat jen ranni a zejmena vecerni cenovou spicku.
pave69
MP75 píše: ned srp 03, 2025 10:21 am
To čumím, já od nich mám 1,2 a na webu taky píšou 1,2.. :(
BTW: za 2Q jsem prodal skoro 2,6 MWh za tuhle cenu, takže to vyjde prakticky stejně jako prodávat za lepší ceny SPOT ale jen někdy.
