Pretoky mam na 80 stupnu, Boost aktualne na nula, chci sledovat, jak se dokaze bojler ohrat pouze z FVE.
Mimochodem, jak mate nastaveny ten fyzicky termostat primo na bojleru?
Ten AZ router local se necha aktualizovat, pak se tam objevi tohle nove nastaveni:
Ano vypada to, ze je cidlo nekde dole a ihned pri dopousteni vody se ochladi. To je dalsi vec na technika.
Nákup od distributora a nesoulad s FVE
- zool
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Termostat pro těleso 4 kW pro ohřev z FVE na maximum.
Termostat pro těleso 2kW pro ohřev z DS podle potřeby.
Dražice OKCE 200 2kW/4kW. 4 kW spirála zapojená jako 2x1,3kW na jednu fázi, třetí část spirály nepoužívám.
- zool
Tak technik dorazil, bojler přepojil z třetí fáze na první, přendal cívky, změnil nastavení, upgradoval FW střídače.
Prý se to dřív takto normálně zapojovalo.
Bojler se hned včera nahřál až k 61 stupnů podle AZ routeru a přímo na bojleru bych to tipnul přes 70 stupnů, sprcha byla fakt horká.
Teď to budu testovat a uvidíme, zda spotřeba z distribuční sítě bude menší a případně o kolik.
Boost sem teď úplně vypnul, přetoky při takovém to počasí by měly stačit.
S-Power je podle jeho slov mrtvá a tato nová firma co to bude servisovat s ní nemá nic společného.
Pokud tedy budete mít někdo problém, tak se obrať sem:
https://fvepodpora.cz/
A připravte si peněženky, všechno se platí na místě přes QR kód.
Já to měl za 7800,-
Já to měl za 7800,-
Moc díky za detailní report, držím palce, ať již vše šlape ke spokojenosti!
- zool
Tak jsem to teď sledoval a vypadá to dobře, přikládám graf spotřeby od 1.7.2025 do dneška, ten tam samozřejmě není ještě celý:
Portál naměřených hodnot - 2,961 kWh
Sems - 1,73 kWh: AZ Router - 1,9 kWh: To už je rozdíl +/- jedné kWh i když procentuelně stále velký rozdíl, tady už to může být měřením po fázích.
A jak je vidět, tak po přepojení bojleru se snížila spotřeba z distribuční sítě na polovinu či třetinu, každý den.
Přepojení bylo 22.7.2025 odpoledne.
Škoda, že jsem se v tom nehrabal a nestudoval to dřív
Stále se však AZ Router chová někdy divně a když to člověk sleduje tak baterka nabitá, panely dávají napřiklad 5kW, spotřeba domu 0,5kW, bojler nastaven na přetoky 85 stupňů a aktuálně ukazuje 45 stupňů, ale jde to ven.
Kouknu za nějakou dobu a už to nahřívá bojler a za nějakou dobu zase ne.
Připadá mě to, že to asi vyhodnocuje v nějakých intervalech, ale tedy asi dlouhých, více jak 10 minut, to je přeci blbost ne?
Pro srovnání včera, celý den zataženo:Portál naměřených hodnot - 2,961 kWh
