FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 11/2025:
Celková výroba - 304kWh
Výroba on-grid - 50 kWh (celkovo on-grid dodal 17175 kWh)
Spotreba domácnosti - 634kWh
Celkovo odobrané z DS - 364 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 367 kWh (odchýlka 0,8%)
Celkovo dodané do DS - 13 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 13,5 kWh (odchýlka 3,7%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1151 kWh
VB je od 1.7. prakticky zrušená, už je len výkup, ale pre info - od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 2982 kWh
Bohužiaľ sa mi nepodarilo dostať sa z odberom z DS pod 1MWh. A to mi ešte pribudnú v domácnosti ďalšie spotrebiče (práčka, sušič uterákov, rekuperácia)
Budem musieť pridať panely :lol:
Máš tam dvě období s téměř nulovou výrobou (cca 2 kWh/den) a přitom roste (nebo aspoň neklesá) SOC. 13.-17.11. a 23.-25.11.
Nějaké experimenty s baterkou?
S tou zrušenou VB - to už jenom vybíráš zisky do konce výročí smlouvy?
Nemám zapojené ACout, takže mám všetku spotrebu pred meničom a som v režime "nulovania" elektromera. Tým pádom viem menič bez problémov vypnúť, čo aj robím. Preto mi SoC neklesá.
No čo ti poviem, mám ten ACout kábel zmotaný pod FVE rozvádzačom od augusta a zatiaľ sa nikto nenašiel, kto by mi ho zapojil :lol:
Ohľadom VB:
Môj dodávateľ elektriny VB ako takú zrušil, teraz ponúka len výkup v štyroch tarifných pásmach.
V tomto týždni by som mal dostať ročné vyúčtovanie, tak som zvedavý čo tam bude napísané. Vzhľadom na to, že som dodal 3MWh do DS a odobral som len 1,1MWh, tak tento výkup môže byť pre mňa výhodnejší ako VB. Uvidím až po vyúčtovaní.
Aha, takže vypnuté střídače. Spotřebu tam vidíš, takže musíš mít pro spotřebu externí elektroměr do Cerba. MPPT zároveň fungují, takže baterka se dobíjí. A to mi přišlo divné.
Chtěl jsem něco podobného - dávat střídače do módu Charger Only. Aby se v temných dnech pomocí MPPT nabíjela baterka a zároveň jsem nepřišel o data spotřeby a gridu. To bych při vypnutých střídačích neměl. Účelem měla být úspora cca 2 kWh denně.
Ale nerealizoval jsem, při přepnutí módu střídačů má docházet ke krátkodobému výpadku energie. To by mi shazovalo stolní počítač. Ten jenom uspávám, má malou spotřebu ve standby a dlouho nabíhá. Ještě Win7. A kotel už má taky technologicky 15 let, ten zapomíná datum a čas, to se starším jedincům stává.
Ja mám 3ks smartmetrov:
- ET112 pre on-grid menič Goodwe
- ET340 pre spotrebu pred meničom
- EM540 na päte domu
Ale toto je "dočasné" zapojenie. V budúcnosti plánujem prepnúť dom na ACout a menič nevypínať. Zasa až taká úspora to nie a teraz ak mi vypadne DS tak je tma.
