Jizerský poloostrov
vk_1
Re: Jizerský poloostrov
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: čtv kvě 15, 2025 1:01 pm Tak už rozumím. Silovka je v průměru za -2,48 Kč/kWh a po zohlednění distriubce je průměrná celková cena 0,81 Kč/kWh?
Přesně tak
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Statistika za květen 2025:
Soběstačnost 86%. DC výroba 1444 kWh
AC spotřeba domu 840 kWh
wallbox 266 kWh
TČ 178 kWh
maření energie spirálou v aku nádrži 155 kWh
Ze sítě jsem odebral 118 kWh za průměrnou cenu -2,04 Kč/kWh. Cena silovky -2680 Kč/kWh. Tj. bral jsem ze sítě jen když byla cena silovky záporná, a dostal jsem za to zaplaceno, ty záporné ceny pokryly i distribuci. Proto taky soběstačnost byla tak "špatná", prostě někdy se vyplatí ze sítě odebírat.
Do sítě dodáno 564 kWh za čistou cenu 2,36 Kč/kWh.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 178 kWh, vyrobilo 492 kWh tepla, COP 2,76.
Co jsem řešil:
Mám dost slabé kabely z Multiplusů ven na AC OUT, jen 4mm2. V ostrovním provozu to nikdy nevadilo, ale když chci nabíjet auto, a využít síť naplno při záporných cenách, tak už mě 25A dost omezuje. Dřív nebo později tam asi půjde 10mm2.
Trošku nepříjemná věc jsou Pylontech baterky (US3000C), po cca 450 cyklech to vypadá, že se se mnou loučí. Pár článků jde do overvoltage, i když je přesně dodržen daný nabijecí proud a napětí. Vypadalo to na jednu cihlu, ale je jich více, jen v různě pokročilém stavu problémů.
Zatím jsem to "vyřešil" programem v NR, který snižuje dynamicky cílové DVCC napětí. Sjede to na začátku dne třeba jen na 50.5V, pak se to postupně navyšuje podle toho, jak stíhají balancery. Tím se zamezí alarmům, protože to nedovolí aby jakýkoliv článek šel nad 3.5V.
Ale balancovat baterky každý den 6 hodin, to není úplně moje hobby. Dřív nebo později to bude muset na reklamaci.
Původně jsem čekal, že baterky alespoň 1500 cyklů zvládnou, výrobce inzeruje 6-8tis cyklů. Že nedají ani 500, to je prostě zklamání. Později napíšu, jak dopadla reklamace. Musím identifikovat všechny vadné, a vymyslet, jak to udělat, abych měl FVE po celou dobu funkční, než se to vyřeší.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Statistika za červen 2025:
Soběstačnost 95%. DC výroba 1633 kWh
AC spotřeba domu 656 kWh
Wallbox 172 kWh
TČ 120 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 122 kWh
Ze sítě jsem odebral 34 kWh za průměrnou cenu -0.11 Kč/kWh. Cena silovky -1040 Kč/kWh. Tedy opět záporná.
Do sítě dodáno 811 kWh za čistou cenu 2,70 Kč/kWh.
455 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 120 kWh, vyrobilo 333 kWh tepla, COP 2,77.
Youda
Příspěvek od Youda »
Paraaada :sun2:
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Statistika za srpen 2025:
Soběstačnost 98.7%. DC výroba 1737 kWh
AC spotřeba domu 576 kWh
Wallbox 165 kWh
TČ 108 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 35 kWh.
Ze sítě jsem odebral 8 kWh za průměrnou cenu 1.41 Kč/kWh. Cena silovky 0,146 Kč/kWh.
Záporné ceny už moc nejsou, trh v Evropě se pomalu učí FVE vypínat, kdy jde cena do záporu.
Do sítě prodáno 604 kWh za čistou cenu 2,12 Kč/kWh.
Do sdílení jsem poslal 396 kWh. Posílám to rodině, ušetřil jsem jim cca 3,20 Kč/kWh.
658 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 108 kWh, vyrobilo 326 kWh tepla, COP 3,00.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Youda píše: stř črc 16, 2025 1:41 pmParaaada :sun2:
Dík. Tvůj upgrade střechy je parádní. Doufám, že pak nasdílíš zimní data! :cloudy: :cloud: :cloud:
Youda
Jj, strecha plna panelu je fajn, ale radeji bych to mel cele na jih. :( No uvidime co to prinese v te zime. Na jare dam vedet.
tafx
Příspěvek od tafx »
Youda píše: ned zář 21, 2025 12:37 pm Jj, strecha plna panelu je fajn, ale radeji bych to mel cele na jih. :( No uvidime co to prinese v te zime. Na jare dam vedet.
Ahoj, někde jsem minul tvůj popis upgradu? Rád bych si početl a podíval se, ale nemůžu nic najít. Zaznamenal jsem pouze tvůj rozprodej panelů...
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Po 4 letech tu mám jednoho kandidáta na výměnu. Panel je bifacial Jolywood JW-HD120N 390Wp.
Fúúha, veľa šťastia pri hľadanie náhradného :(
Celkom začínam uvažovať, že si kúpim nejakú termo kameru. :roll:
ja bych neplasil staci ten panel odskouset treba s nejakym malym mppt a pomerit s jinym, dost mozna zjistis ze davaji stejne.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Jirka77 píše: úte kvě 05, 2026 4:13 pm ja bych neplasil staci ten panel odskouset treba s nejakym malym mppt a pomerit s jinym, dost mozna zjistis ze davaji stejne.
Tyhle 3 ks dávají 7.5A, další 3 ks vedle dávají přes 9A. Ty trojice jsou na stejném reglu.
Je to celkem jasné.
tak to nejede cela plocha, ale nechal bych je pracovat dokud jedou, stejny asi nesezenes.
Humux
Příspěvek od Humux »
vk_1 píše: úte kvě 05, 2026 5:09 pm Tyhle 3 ks dávají 7.5A, další 3 ks vedle dávají přes 9A. Ty trojice jsou na stejném reglu.
Je to celkem jasné.
Tak když je to jasný, tak děkuju za obeznámení.
Až budu potřebovat svéráznýho likvidátora škody, můžu se ozvat? :D
Jinak mám takový pocit že v týhle diskuzi se řeší problémy a né stanoviska. Ale možná se pletu. :pat:
