FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 11/2025:
Celková výroba - 304kWh
Výroba on-grid - 50 kWh (celkovo on-grid dodal 17175 kWh)
Spotreba domácnosti - 634kWh
Celkovo odobrané z DS - 364 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 367 kWh (odchýlka 0,8%)
Celkovo dodané do DS - 13 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 13,5 kWh (odchýlka 3,7%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1151 kWh
VB je od 1.7. prakticky zrušená, už je len výkup, ale pre info - od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 2982 kWh
Bohužiaľ sa mi nepodarilo dostať sa z odberom z DS pod 1MWh. A to mi ešte pribudnú v domácnosti ďalšie spotrebiče (práčka, sušič uterákov, rekuperácia)
Budem musieť pridať panely :lol:
Momo
Příspěvek od Momo »
Máš tam dvě období s téměř nulovou výrobou (cca 2 kWh/den) a přitom roste (nebo aspoň neklesá) SOC. 13.-17.11. a 23.-25.11.
Nějaké experimenty s baterkou?
S tou zrušenou VB - to už jenom vybíráš zisky do konce výročí smlouvy?
Nemám zapojené ACout, takže mám všetku spotrebu pred meničom a som v režime "nulovania" elektromera. Tým pádom viem menič bez problémov vypnúť, čo aj robím. Preto mi SoC neklesá.
No čo ti poviem, mám ten ACout kábel zmotaný pod FVE rozvádzačom od augusta a zatiaľ sa nikto nenašiel, kto by mi ho zapojil :lol:
Ohľadom VB:
Môj dodávateľ elektriny VB ako takú zrušil, teraz ponúka len výkup v štyroch tarifných pásmach.
V tomto týždni by som mal dostať ročné vyúčtovanie, tak som zvedavý čo tam bude napísané. Vzhľadom na to, že som dodal 3MWh do DS a odobral som len 1,1MWh, tak tento výkup môže byť pre mňa výhodnejší ako VB. Uvidím až po vyúčtovaní.
Momo
Příspěvek od Momo »
Aha, takže vypnuté střídače. Spotřebu tam vidíš, takže musíš mít pro spotřebu externí elektroměr do Cerba. MPPT zároveň fungují, takže baterka se dobíjí. A to mi přišlo divné.
Chtěl jsem něco podobného - dávat střídače do módu Charger Only. Aby se v temných dnech pomocí MPPT nabíjela baterka a zároveň jsem nepřišel o data spotřeby a gridu. To bych při vypnutých střídačích neměl. Účelem měla být úspora cca 2 kWh denně.
Ale nerealizoval jsem, při přepnutí módu střídačů má docházet ke krátkodobému výpadku energie. To by mi shazovalo stolní počítač. Ten jenom uspávám, má malou spotřebu ve standby a dlouho nabíhá. Ještě Win7. A kotel už má taky technologicky 15 let, ten zapomíná datum a čas, to se starším jedincům stává.
Ja mám 3ks smartmetrov:
- ET112 pre on-grid menič Goodwe
- ET340 pre spotrebu pred meničom
- EM540 na päte domu
Ale toto je "dočasné" zapojenie. V budúcnosti plánujem prepnúť dom na ACout a menič nevypínať. Zasa až taká úspora to nie a teraz ak mi vypadne DS tak je tma.
Práve mi prišlo vyúčtovanie a čert aby sa v tom vyznal. Za tento rok sa menilo toľko vecí (DPH, sadzby, tarify, VB), že mám problémy vôbec to vyúčtovanie pochopiť :stupidme:
Za odber 1150kWh som zaplatil 211,03€.
Celková spotreba domácnosti za rovnaké obdobie je 7,2MWh.
Pokrytie spotreby z FVE - 84%
Ak by som nemal FVE a mal rovnakú spotrebu zaplatil by som cca. 1200€ (presné číslo neviem, lebo na pochopenie vyúčtovania nemám mentálne kapacity :surrender: )
Úspora s FVE je teda cca. 1000€
Prišlo mi rovno aj vyúčtovanie za VB.
Za dodanie 1826kWh som dostal 78,75€, t.z. závratných 43€/MWh :roll:
Mesačný paušál je 3€, t.z. 18€/rok
Zisk z predaja elektriny je 60,75€ :headbang:
Ešte aby som to mal prehľadne Sumár platieb za elektrinu:
Spotreba 2019 (pred FVE) - 6288 kWh za 859,12€
Spotreba 2020 (FVE od 06/2020) - 4591 kWh za 738,49€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 920€, takže 182€ doma
Spotreba 2021 - 3112 kWh za 508,76€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 876€, takže 367€ doma
Spotreba 2022 (rozšírenie FVE od 10/2022) - 2809 kWh za 502,36€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 994€, takže 491€ doma
Spotreba 2023 - 1596kWh za 201,40€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 1093€, budem rátať spotrebu čo ukazuje systém, takže okolo 5,6MWh, čo by stálo cca. 982€, čo je úspora 780,4€
Spotreba 2024 - 1450kWh za 189,26€, pri spotrebe cca. 6MWh by to bolo 1047,60€, t.z. cca. 858€ ušetrených
Spotreba 2025 - 1150kWh za 211,03€, pri spotrebe cca. 7,2MWh by to bolo cca. 1200€, t.z. cca. 1000€ ušetrených
Celková úspora z FVE sa vyšplhala na 3678€.
Návratnosť v nedohľadne :lol:
Štatistika za 12/2025:
Celková výroba - 97,7kWh :stupidme:
Výroba on-grid - 8,7 kWh (celkovo on-grid dodal 17183 kWh)
Spotreba domácnosti - 734kWh
Celkovo odobrané z DS - 695 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 656 kWh (odchýlka 5,6%)
Celkovo dodané do DS - 2 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 1,9 kWh (odchýlka 5%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 695 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 2 kWh
Tento december bol des a hrôza na výrobu. Výroba bola polovičná!!! oproti decembru minulého roka. :?
Momo
Příspěvek od Momo »
Jj, tady už vidím, jak efektivně to využíváš.
V zimě máš střídače vypnuté, jenom nabíjíš pomocí MPPT. Až máš plnou baterku, tak to vybiješ a jedeš znovu..........
Jj, mám teraz prepínač sietí na DS a cez ACin "nulujem" elektromer, ak je energia v baterkách. Takto môžem menič kedykoľvek vypnúť. Ale keď vypnú DS musím manuálne zapnúť menič a prehodiť prepínač na FVE. Našťastie túto zimu ešte DS nevypadla.
Momo
Příspěvek od Momo »
Tohle může být denní úspora na spotřebě klidně 2,5 kWh, pokud uvážím stálou spotřebu 100 W. A to může být klidně víc.
Kdyby mi nebylo líto statistik (grid, consumption), tak to tak budu dělat taky. Ale externí elektroměry kvůli tomu kupovat nebudu.
Štatistika za 01/2026:
Celková výroba - 219kWh
Výroba on-grid - 825 kWh (celkovo on-grid dodal 17208 kWh)
Spotreba domácnosti - 930kWh :roll:
Celkovo odobrané z DS - 750 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 752 kWh (odchýlka 0,3%)
Celkovo dodané do DS - 3 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 2,8 kWh (odchýlka 6,6%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1445 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 5 kWh
Január s výrobou celkom dobre, oproti minulému roku o cca. 13% viac (191kWh vs. 219kWh). Bohužiaľ mi dosť narástla spotreba. Na svedomí to má pokazený ventil na radiátore v kúpelni, takže vykurovanie musím riešiť odporovými drôtmi a špirálou. Keďže ešte nemám zateplené tak si to celkom potiahne z DS. Predpokladám, že tak 1/3 spotreby ide na vrub vykurovaniu kúpelne.
Štatistika za 02/2026:
Celková výroba - 319kWh
Výroba on-grid - 67 kWh (celkovo on-grid dodal 17285 kWh)
Spotreba domácnosti - 641kWh
Celkovo odobrané z DS - 401 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 403 kWh (odchýlka 0,5%)
Celkovo dodané do DS - 22 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 21,7 kWh (odchýlka 1,36%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1846 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 27 kWh
Výroba za Február o brutálnych 46,5% menej oproti minulému roku(597kWh vs. 319kWh)! Vlastne to zachránil len posledný týždeň, inak bieda. Podarilo sa mi odstrániť problém s radiátorom v kúpelni, takže už je spotreba domácnosti v norme. :lol:
Štatistika za 03/2026:
Celková výroba - 966kWh
Výroba on-grid - 246 kWh (celkovo on-grid dodal 17417 kWh)
Spotreba domácnosti - 839kWh
Celkovo odobrané z DS - 97 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 99,5 kWh (odchýlka 2,5%)
Celkovo dodané do DS - 167 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 162 kWh (odchýlka 2,99%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1943 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 195 kWh
Výroba za Marec podobne ako minulý rok. A hlavne 3x taká výroba ako za február. Konečne je tu jar :sun2:
Asi si zakážem bazoš. Som si povedal, že do FVE ani € ale je to marný, je to marný, je to marný :stupidme:
Humux
Příspěvek od Humux »
To by měly ty dispečerský firmy dávat každýmu zadarmo, když to chtějí fízlovat, né? :D
Fornius provizórne zapojený a zatiaľ to funguje presne podľa predstáv. :rofl:
Hlavný cieľ bolo odľahčiť MP2 v poobedných hodinách. On-grid string mám na východ a po obede mi tieni dom, takže po obede išlo všetko cez RS450 a MP2. Tým MP2 bežal cez 4kW niekoľko hodín, čo sa mi moc nepáčilo. Takto tento poobedný výkon preberá Fronius a MP2 sa fláka :lol:
Ešte malé upozornenie: Fronius je strašná opacha menič. Ja som si nepozrel vôbec rozmery a hmotnosť a trošku ma to vytrestalo. Vôbec sa mi nezmestí tam kde som ho chcel dať keďže je väčší na ako MP2 5000 :shock: Hmotnosť je cez 20kg a to je to len 4kVA menič!
Mě zase překvapila váha docela malého ostrovního kombi měniče Kinga při nákupu prvníh kusuo. Taková malá bedýnečka a 5kW trvale a MPPT 6kW a když jsem otěžkal poprvé, nevěřil jsem svojim svalům.
A když jsme ho věšeli, než tchán jen obkreslil 3 značky pro díry ve zdi pro hmožninky, málem jsem jej tu půlminutku neudržel!
No jo, taky 3 zařízení v jednom! 8-)
Edo: podľa datasheetu má King len 11kg :?
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
holt si dal malou snidani a prislo mu to jako 20kg :) Ja treba couplig s froniusem zvazoval nakonec jsem do toho nesel a pridal jsem druhe mppt a udelal jsem dobre, protoze s PV invertorem je mnohem vetsi riziko pretoku ktere mit nesmim, kdyz sbiram z panelu do DC obvodu tak jen pres multiplus se to da mnohem lepe uhlidat.
Ak nemôžeš mať pretok, tak toto riešenie s Froniusom asi nie je najvhodnejšie, aj keď vravia, že by to mal všetko Victron pochytať. Ja mám dovolenú dodávku 3kW, takže pretoky nie sú problém.
Ja som naopak nechcel ísť DC cestou, kvôli vysokým prúdom do baterky a dvojitej konverzii.
V době výroby stačí být od distribuce odpojen. A přetoky nevzniknou.
Štatistika za 04/2026:
Celková výroba - 1267kWh
Výroba on-grid - 362 kWh (celkovo on-grid dodal 17777 kWh)
Spotreba domácnosti - 892kWh
Celkovo odobrané z DS - 23 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 25 kWh (odchýlka 8%)
Celkovo dodané do DS - 312 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 304 kWh (odchýlka 2,6%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1966 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 507 kWh
Výroba o 12% vyššie ako minulý roj (1118 vs. 1267). Hlavne je to kvôli zvýšenej spotrebe. Ale už mi aj tak v poobedných hodinách obmedzuje výrobu, lebo nemám ako energiu spotrebovať. Určite lepšie ako keď energia chýba :whoohoo:
Fronius funguje presne ako som chcel. Neskutočne to pomohlo Multuplusu. Aj teplota v strojovni je ok aj bez klímy. Ono keď dodáva 4-5 hodín 4+kW trošku sa ten priestor vykúri. :lol:
Štatistika za 05/2026:
Celková výroba - 1383kWh
Výroba Goodwe - 406kWh
Výroba Fronius - 590kWh
Spotreba domácnosti - 931kWh
Celkovo odobrané z DS - 15 kWh
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 19 kWh (odchýlka 21%)
Celkovo dodané do DS - 425 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 412 kWh (odchýlka 3%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1981 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 931 kWh
Výroba oproti minulému roku o 13,8% vyššia (1192 vs. 1383). :rofl:
Štatistika za 06/2026:
Celková výroba - 1362kWh
Výroba Goodwe - 390Wh
Výroba Fronius - 582kWh
Spotreba domácnosti - 946kWh
Celkovo odobrané z DS - 9 kWh :D
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 13 kWh (odchýlka 31%)
Celkovo dodané do DS - 382 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 368 kWh (odchýlka 3,6%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1990 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 1313 kWh
Výroba oproti minulému roku o 6,3% nižšia (1453 vs. 1362).
Štatistika za 07/2026:
Celková výroba - 1478kWh
Výroba Goodwe - 409Wh
Výroba Fronius - 630kWh
Spotreba domácnosti - 1136kWh
Celkovo odobrané z DS - 13 kWh :D
Celkovo odobrané z DS podľa VRM - 15,3 kWh (odchýlka 15%)
Celkovo dodané do DS - 302 kWh
Celkovo dodané do DS podľa VRM - 294 kWh (odchýlka 2,6%)
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 2003 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do DS - 1615 kWh
Výroba oproti minulému roku o 29,7% nižšia (1478 vs. 1038) spôsobené tým, že sme minul rok prerábali dom a neboli sme doma, takže nebola spotreba.
