Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Jardati
Příspěvek od Jardati »
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Jirka77
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Příspěvek od Jirka77 »
zjisti si co v tom je za BMS a nastaveni pohledej na netu tam je pomerne hodne parametru to se asi nikomu vypisovat nebude chtit a navic ani nevime jako BMS to je. Abys se ti synclo SOC na 100% je potreba aby nastavene "charged" napeti v BMS bylo o kousek nizsi nez je absorpcni v systemu.
Jardati
Je tam BMS Jikong smart 16s 200A balancování 2A.Nastavení viz. sken.
Zpět na „mivvy ENERGY - rady, postupy, návody“
