prasárna na dotace
prasárna na dotace
tady nějaký ukázky instalace od "nejmenované firmy" . V racku jsou nacpaný měniče i mppt, neexistuje jištění samostatnejch stringů, neexistuje jištění 48V DC (nebo jsem je alespoň nenašel). A že leží kabely na střeše pod panely, 10kWp dává maximálně 2kW při poledním slunci (větší část panelů je na severovýchodní straně střechy se sklomem cca 35°)? Co by jako mohl na dotace chtít?
O solidnosti firmy vypovídá už to, že jističe jsou každej od jinýho výrobce. Sce to nic neznamená, ale napoví to...
doporučuji ctěné pozornosti ty DC svorky v multiplusu. Ten druhej kabel je k MPPT. A že stačí jednu matičku povolit a už jsme skoro ve zkratu? A co jako...Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: prasárna na dotace
Odstrelilo mi dekel a sánku ešte hľadám pod gaučom
No to by mne zajímalo kde ten zázrak má baterie?...
Nalejme si čistého vína: spousta z nás máme doma podobnou hrůzu, ovšem vlastní výroby.
Jestli ale tohle montují odborné firmy, tak je to fakt k pláči.
Každopádně, špatně tam vidím snad úplně všechno, nemožnost chlazení, kabeláž, zavlečené požární riziko, zvolený typ měničů (3x2,5kW)...
Že je každý jistič od jiného výrobce, to už je fakt drobnost.
No popravde takýto grc som ešte u nikoho nevidel (možno Vlasta Toupalík by mohol konkurovať
), ale ide o to, že to je firemná inštalácia a nie samodomo. Tá firma za to zinkasovala nie zrovna malé peniaze a je to celé zle v rozpore snáď so všetkými platnými normami a manuálom od výrobcu.
Vždycky když něco takového vidím, tak si říkám, co se stane, když bych vzal do ruky revizi, udělal pár fotek a poslal to na TI. Je šance, že by dotyčný přestal být revizákem?
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pokud prokáže, že elektrické zařízení je bezpečné, a jeho provoz je bezpečný vč. obsluhy, tak je defakto vše v pořádku. Z revizáku není potřeba dělat nějaké polobohy, jsou to jinak normální elektrikáři jako my, kteří mají elektro vzdělání a mají platné osvědčení o způsobilosti. Revizáci mají jen "ty koule" jít na zkoušky před TI komisi, a naučit se trochu vice legislativy a jsou schopni tu zprávu vypracovat. Nic víc, nic míň.
edit: mě tam nejvíc znepokojuje ta chybějící izolační přepážka na té DC svorkovnici a aspoň částečně izolované oka, a taky aspoň barevně značené. Předpokládám že na baterii je pojistka, ale i tak případný zkrat by byl fakt fatalní, radši si nepředstavit.
Ne pokud bys neměl vyfutrovaně zdokumentované že revidoval přesně toto. Klidně řekne, že revidoval naprosto něco jiného.
Hmm, jako fakt mazec. Koukám, že s nějaký značením DC kabelů plus/mínus apoň bužírkou nebo barevnou izolačkou se taky moc nezabývali. Prostě všechny černé kabely jsou buď plus DC nebo mínus DC nebo fáze AC.
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jsem rád, že někdo odborně zdatný našel odvahu říci, že ukázky Toupalíkova zapojení napovídají tomu, že autor si stále není jistý zda kable nebude přehazovat ze sektoru A do sektoru B.
Hybridní fotovoltaika 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX, realizoval MM Craft s.r.o. Ing.Miroslav Matis
Ty fotky jsou famózní - to je jak obrázky pro děti: "najdi deset nesmyslů". Čím déle do toho koukám, tím víc věcí nacházím.
- Fakt tam vidím viset pod měničem wagovku?
- průchodky skrz plech jsme všechny zahodili..
- vodiče visí ve svorkách. Ty odlehčovací třmeny jsou tam jen pro okrasu.
- vodiče do nějakých jističů jsou oholené tak daleko, že kouká měď ven.
- Ty kryty na svorky asi autoři někde zahodili a doufali, že nikomu nebudou scházet, že?
- Ty popisky jsou taky dokonalý. Půlka nedává smysl a druhá půlka je posunutá o jednu pozici
