AC rozvaděč
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14
AC rozvaděč
Příspěvek od vata »
Zdravím,
po posledním update mého AC rozvaděče novým přepínačem sítí viewtopic.php?p=44504&hilit=p%C5%99ep%C ... %AD#p44504 jsem naznala, že ten rozvaděč bude nutné vyměnit. Jde o obyčejný elektroinstalační rozvaděč s dvěma řadami DIN lišt nad sebou, celkem asi 2x10 DIN pozic, s instalací na povrchu.
Za prvé je ten rozvaděč příliš malý, za druhé se do něj nevlezou vyšší přístroje (jako stykače, SSR). Kromě těch stykačů mám úplně mimo rozvaděč ještě SSR pro spínání čerpadla a SSR pro vytěžovač do bojleru a v budoucnu chci i tohle schovat do rozvaděče. Stávající rozvaděč nesnese už ani jeden další 1DIN jistič, což mi bude chybět už relativně brzo pro MP1.
Jasně že bych si dovedla najít nějakou přístrojovou skříň a připevnit do ní DIN lišty, ale přece jen bych chtěla mít alespoň nějakou masku nad přístroji tak, aby nehrozil úraz nepoučené obsluhy, občas nějaká taková je.
Máte nějaký tip jak to provést / na nějakou vhodnější skříň / rozvaděč?
Díky :)
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Mex
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od Mex »
Jen poznámka: když tam bude maska nad přístroji (jističi atd.), tak pak se tam zase nedá strčit něco většího a vyššího, jako třeba stykač.
Resp. dá, ale jen tak, že se v masce vyřízne díra a vypadá to pak blbě. Taky to tak mám.
Docela šikovné jsou kombinované bedny, které mají pole pro běžné přístroje a pak prostor pro větší zařízení.
Bohužel mě to nenapadlo dřív a už jsem si tam osadil běžný plastový rozvaděč. Kdybych to dělal znovu, půjdu do něčeho kombinovaného.
Například:
https://www.elektrotechmat.cz/sede/524- ... 09328.html
https://www.elektrotechmat.cz/sede/521- ... 21566.html
(jsou to tipy se sousedního fóra mypower.cz)
Humux
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od Humux »
vata píše: ned lis 30, 2025 4:38 pm Jasně že bych si dovedla najít nějakou přístrojovou skříň a připevnit do ní DIN lišty, ale přece jen bych chtěla mít alespoň nějakou masku nad přístroji tak, aby nehrozil úraz nepoučené obsluhy, občas nějaká taková je.
Já mám všechno v kůlně, a zatím jsem tam měl jeden registrovaný smrťák. Slimák zalez do měniče a začal se tam rozkládat. Dál mi tam chodí nepoučená "obsluha" z řad Ukrajinskejch veverek. Ta když mě vidí, to je takovej kravál, všechno padá co spadnout může, a chudák rozváděč. Pak mi tam chodí "poučená obsluha", sousedovic kočka. Ta je diplomatka, když mě vidí, tak jakoby nic. Ještě mám podezření na Rumunskýho divokýho psa, který od někoho utek bez papírů. (Papíry určitě měl sfalšovaný, ale sebou si je nevzal - spekuluji.)
Rozváděč mám OCEP 1200x600x250 s dvířky. Jističe jsou umístěný v papírácích s DIN a jsou komplet vloženy do toho OCEPu. Prázdná místa doplňují odnímatelní krabice s elektronikou (Wago s páčkou), taktéž celouzavřená. Protože byl rozváděč již plný, připevnil jsem krabice zvenčí na plech pomocí suchých zipů, opět odnímatelné i elektricky.
Jinak se prodává slaboproudá plechová skříň, dneska musí mít vše svůj název, 600x600x200 za docela solidní cenu cca 1.500,-Kč. Má i zadní stěnu. Při větším rozváděči je cena za dopravu již obrovská, takže složím 2x nebo později 3x podle potřeby.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od pibi »
Pro pojistkové odpojovače stringů a jako rozvaděč pro ovládání Wallboxu jsem použil plechové SiBoxy.
https://allegro.cz/kategorie/bezpecnost ... ox&order=p
Dělají se v hloubce 200 a 260mm, uvnitř mají jen vyjmutelnou pozinkovanou montážní desku. Asi by nebyl problém dát dovnitř stávající 2řadý rozvaděč pro standardní DIN moduly a pod, nebo nad DIN lišty na ty vyšší přístroje, propojení řešit přes zubaté rozvaděčové kanály mezi lištami. Jestli si zítra vzpomenu, můžu vyfotit připravený nástěnný datový rack, bez rozvaděče uvnitř, jen
kanál
DIN
kanál
DIN
kanál
DIN
kanál
a na obou stranách svislé kanály shora dolů.
vata
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od vata »
Díky za tipy, líbí se mi ty kombinované skříně. A dát rozvaděč do rozvaděče mě taky nenapadnul. Poohlédnu se, uvidím co seženu.
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od pibi »
Ve velkém nástěnném racku mám přípravu takto:
Spojení stringů v krabici 40x30x15cm, krabice z Allegra:
Malý nástěnný rack pro topení:
Zaplněný bráška pod ním, ohřev 48VDC:
AdKo
Re: AC rozvaděč
Příspěvek od AdKo »
dej plast bednu hlubokou, na 3d vytiskni drzaky DIN list ruzne odsazeni a cele zavrit plexy, pripadne do nej udelas vyrez na jistic atd (mam jen jeden vyrez na jistic) do plastu udelas snadno pruchodky a nezrezne, ja ho mam venku u baterky
Zpět na „Montážní poradna“
