Přepínač sítí: tip na stykače
Humux
Re: Přepínač sítí: tip na stykače
Příspěvek od Humux »
Né, když je zapnutý SSR proti vypnutému SSR a dojde k povelu toho zapnutého k vypnutí, tak nemusí ve stanovení časem (při 50Hz do 10mS) vypnout. Proto ta tlumivka s R/L články. SSR je má už v sobě, jenže tady působí kontraproduktivně. Je lepší teda si postavit SSR zvlášť bez těchto členů co jsou paralelně k tomu triaku, a přidat je tam kde mají smysl.
Dneska bych zkusil v základu dva sériově zapojená IGBT. Prostě to ce je v koncáku v měniči dát i sólo na síť a řízeně přepínat. :D
Dva antiparalelně zapojené tyristory nejsou triak.
Že mají stejné náhradní schéma je sice pěkné, ale prostě ze dvou reálných tyristorů se neudělá reálný triak.
Stejně jako se neudělá tranzistor ze dvou diod, i když náhradní schéma je opět stejné.
Pokud by se měly přepínat nesynchronní sítě elektronicky, tak by to chtělo asi nějakou inteligenci.
Sledovat okamžitou polohu sinusovky na obou sítích, měřit probíhající proud, a podle toho zvolit okamžik odpojení jedné sítě a připojení té druhé.
Naposledy upravil(a) Mex dne sob pro 13, 2025 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
ze 2 antiparalelnich tyristoru dosahnes stejne funkce jako ma triak s tim se smir :)
Jo, jasně.
A ze dvou diod tranzistor, a ze dvou tranzistorů tyristor.
ale tranzistor ma jinou funci nez dioda ;) triak jsou proste 2 tyristory proti sobe aby se dal pouzit pro spinani stridaveho proudu 1 soucastkou.
Ne. Že má něco formálně stejné náhradní zapojení neznamená, že se i reálná součástka tak chová.
Proto jsem uváděl ten příklad s tranzistorem, realizovaným ze dvou diod.
Jejich náhradní zapojení je stejné, tranzistor jsou prostě 2 PN přechody, tedy formálně dvě diody.
Ale reálnou součástku takto neuděláš.
A stejné je to s těmi tyristory.
Pokud se někde používá SSR se 2 tyristory (protože mají lepší vlastnosti, trochu nižší úbytek a snesou vyšší dU/dt), tak se každému z těch tyristorů musí udělat separátní řízení. Ne je jednoduše spojit a udělat z "triak".
Ale hádat už se dál nebudu. Nemám na to čas ani chuť.
Stejně jako na vysvětlování, že úbytek na tyristoru/triaku se dost dobře nedá stanovit v ohmech.
vsak to ja nerikam, SSR tam ma rozhodne jednoduchy obvod pro rizene spinani v nule kvuli odstraneni ruseni ktere vznika pri fazovem rizeni vykonu, takze tam samozrejme nejsou jen 2 tyristory ale maji nejaky pomerne jednoduchy obvod ktery zajistuje spinani v nule, rozpinani v nule je dane fyzikalni podstatou tyristoru. Je mozna ze u triaku nejaky jednoduchy obvod, nebo jen diody v gejtech tech tyristoru, to jsem nikdy nezkoumal ale fyzicky to jsou 2 tyristory tak to proste je.
Humux
Mex píše: sob pro 13, 2025 8:16 pm a ze dvou tranzistorů tyristor.
Ano, tyristor fakticky obsahuje 2 tranzistory zapojené v kladné zpětné vazbě. Proto velmi rychlá reakce a velké proudy oproti starým klasickým polovodičům z minulého století.
To si se asi hádal sám se sebou, protože tady nic takového, pokuď jsem si všim, nikdo netvrdil.
Humux
Jirka77 píše: sob pro 13, 2025 8:13 pm ze 2 antiparalelnich tyristoru dosahnes stejne funkce jako ma triak s tim se smir :)
Jenom na doplnění, když nebyly triaky za dob ČSSR tak se používal tyristor + 4 diody.
Tak ještě poslední post na dané téma.
Humux píše: sob pro 13, 2025 8:35 pm protože tady nic takového, pokuď jsem si všim, nikdo netvrdil.
Humux píše: sob pro 13, 2025 6:12 pm Úbytek zhruba vychází na méně jak 2 Ohm.
Jirka77 píše: sob pro 13, 2025 6:48 pm asi myslel ten odpor v sepnutem stavu, ale tyristory i dvojity antiparalelni tyristor kteremu se rika triak maji velmi maly odpor v sepnutem stavu urcite radove mene nez 2ohm spise nekde v jednotkach ci desitkach mili ohm podobne jako maji spickove mosfet tranzistory, co vim tak tyristory dosahovaly jeste lepsich hodnot nez mosfety
Jirka77 píše: sob pro 13, 2025 7:13 pm a co je tedy triak ? To jsou 2 antiparalelne zapojene tyristory
Humux píše: sob pro 13, 2025 7:15 pm Dva antiparalelně zapojený tyristory mají absolutně stejný význam jako triak protože triac jsou dva antiparalelně zapojené tyristory. 8-)
Atd.
kazda vykonova ztrata vznika na nejakem odporu a ten se meri v ohmech takze ano lze to takto popsat u mosfetu se RDSon bezne meri v miliOhmech, tady to neni jine. Porad je to polovodicova soucastka a ta ma proste v sepnutem stavu nejaky odpor nebo ubytek.
Humux
No, to si pochopil nějak úzce.
Tlumivka s triakem kterou jsem zmiňoval je zapojena do série s SSR. Z hlediska ztrát to je jako 2 ks odporů. Z obvodu zapojení je naměřitelný jak proud, tak napětí a z toho lze vypočítat i odpor. Protože se jedná o střídavý proud, tak impedance. Z toho plynou ztráty. Ty jsou do doby než se sepne triac s tlumuvikou, více jak 2 Ohmy. Takže počáteční ztráty budou při 2kW cca 140W, pak se začnou snižovat.
O velkých ztrátách si psal Ty. Já je velký nepociťuju. Nic se nepálí, nic se aktivně nechladí, akorát to mírně hřeje, to je vše.
Jde o to, že elektronický spínač má vždy nějaký úbytek. A ne úplně malý.
Humux
no jasne proto se triaky pro fazove rizeni vykonu pouzivaji, ja to mam normalne u bojleru mam to snizene asi na namerenych 400w z 1500w spiraly je to samodomo regulator s MAA436 myslim a jako chladic je pouze kousek AL plechu v krabicce, ta ztrata je max par wattu pri pruchozim vykonu 1500w to je ta hlavni deviza tyristoru i triaku, tedy velmi male ztraty v sepnutem stavu u toho regulatoru spise trochu hreje srazeci odpor 47k 5W ktery zajistuje napajeni MAA436. Nevyhoda je ze kdyz jednou sepne nejde to vypnout, vypne az kdyz proud projde nulou.
Jirka77 píše: sob pro 13, 2025 9:22 pm kazda vykonova ztrata vznika na nejakem odporu a ten se meri v ohmech takze ano lze to takto popsat u mosfetu se RDSon bezne meri v miliOhmech, tady to neni jine. Porad je to polovodicova soucastka a ta ma proste v sepnutem stavu nejaky odpor nebo ubytek.
Tak ten byl dobrej.
Srovnávat odpor v sepnutém stavu u FETu (kde to má opravdu charakter reálného odporu) s úbytkem na PN přechodu - tak to je teda opravdu ukázkové nepochopení principu těchto součástek a jejich fungování. ;)
Vsecko to jsou polovodicove soucastky je jedno jestli jde o mosfet, bipolar nebo tyristor, vsechny ty soucastky maji proste nejaky odpor v sepnutem pro protekajici proud a o tom se tady bavime. Zasmat se tomu muzes ale delas ze sebe pouze pitomce.
Humux
Jirka77 píše: sob pro 13, 2025 10:17 pm Nevyhoda je ze kdyz jednou sepne nejde to vypnout, vypne az kdyz proud projde nulou.
To platí ale jen u stejnosměrnýho proudu, tyristor se sepne a pak už nerozepne. To může být i cíl, třeba jednoduchý alarm atp.
Samozrejme, pokud neni gate buzen pri pruchodu nuluo se rozepne, tyristor ci triak.
Mex píše:
Tak ten byl dobrej.
Budu se opakovat, máš neuvěřitelnou trpělivost. Nešlo by nasadit AI a příspěvky proti fyzice prostě mazat? Ať to neznalé nemate?
Humux píše: sob pro 13, 2025 3:21 pm...... Kladl bych si otázku, zda je galvanické oddělení potřeba. .....
To sice můžeš, ale tehdá šlo o vyjádření ERÚ které "galvanickým spojením" a jeho výkladem nutilo poloostrovníky do své evidence. Takže o výrocích ERÚ se mimo konzultační proces nepolemizuje. Vo to šlo.
Zpět na „Montážní poradna“
