Spojení panelů s rúzným výkonem
petrce63
Příspěvek od petrce63 »
Zdravím vás.
Pokud bych chtěl doplnit svoji FVE o další panely do série ne jednom stringu tak mohu použít panel jiného výkonu. Stávající panely mají 455w a nové by měli 500W. Ty 455 se už na shopech nevyskytují.
Dík.
Mex
Re: Spojení panelů s rúzným výkonem
Příspěvek od Mex »
Podstatný je proud, který panely dají.
Když zařadíš do stringu panely s vyšším max. proudem, tak se nic nestane, ale celkový proud stringu bude dán těmi slabšími.
Takže ty nové panely se budou trochu flákat a dostaneš z nich zhruba jen tolik, jako by byly taky 445Wp.
Tedy za předpokladu, že mají stejný počet buněk a tedy stejné napětí.
Píšu "zhruba", protože to přece jen bude o trochu víc, protože budou pracovat kousek výš na své křivce výkonu.
Ale ten přínos bude velmi malý.
petrce63
Děkuji, myslel jsem si že to tak bude a vyhovuje to. Teď ještě vhodně nakoupit díly.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Ještě by šlo na ty slabší panely dát optimizéry, ale kvůli 50W se to nevyplatí - kdyby se to dávalo na třeba i jen trochu jinou orientaci, tak by to smysl mělo.
petrce63
Díky.
Mám na střeše celkem 16 panelů a jsou rozdělený na 9 a 7 východ-západ. A rozhodl jsem se to v létě předělat na 12 východ a ještě nevím kolik na západ. Je to hlavně kvůli zimě. Z té západní strany toho moc v zimě neudělám a východní stranu mi ráno stíní dva panely strom co je na sousedním obecním pozemku. Když to chlapi z Tenauru dělali tak jim to asi nedošlo že to bude stínit.
unicast
Příspěvek od unicast »
A zvládne napětí 12 panelů regl resp. kombiměnič?
Podotýkám, že je nutné počítat s parametrem Uoc a ještě jej vynásobit tepelným koeficientem (ten udává výrobce v datasheetu toho panelu) krát možným rozdílem teplot oproti NOCT, takže třeba pro -20 °C to u panelu s koeficientem –0.24 %/K dělá 25.2 %, pro -25 °C ještě víc.
Sejček
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Příspěvek od Sejček »
Myslím že to už dávno neplatí. co mám panely (Rakouské) mají elektroniku která pouští proud okolo panelu, aby nebrzdil při zastínění ostatní panely. Omezením je pouze max proud u mě je to tuším 16A. A mám panely 395W(+-). Je to zespodu na panelech. (Zkratový proud je 11A.) Pokud je zkr. proud nových panelů pod 16A,(a odpovídající napětí) není zde žádný důvod k omezování výkonů slabšími panely.
Zpět na „Montážní poradna“
