Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Zdravím, odešel mi on grid střídač a dostal jsem jednofázový hybrid ECGSOLAX 3KW 24V. Potřebuji jej zapojit s odpočtem vyrobené energie, rozvaděč mám s plombovaným elektroměrem. Jsem trochu bezradný, protože on grid měl jenom výstup AC, ale tento hybrid má vstup AC i výstup. Poradí někdo laikovi, jak to zapojit? Díky předem. Že to nechápu, není nutné psát, jinak bych se neptal... :)
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
zapojit na AC vstup. AC výstup nechat nezapojený a povolit přetoky. Pokud přetoky neumí, tak smůla.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
To je nejspis nejaky klon klonu klonu axperta takze pretoky tezko. Takze max bude umet prisavat z acin a zatreze na acout.
karelmrak
Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jirka77
jakakoli hybridni cina, solax, gudve, cokoli. Pokud to myslis aspon trochu vazne zvazil bych spis fronius symo nejmensi delaji 3.7kw 3f symo.
Humux
Příspěvek od Humux »
karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 3:42 pm Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jak víš že nemá přetoky? I měniče co mají vstup a výstup nemusí být zákonitě bezpřetokové, tzv. s dvojí konverzí. Co je to za měnič, podrobnějc?
karelmrak
Ad Jirka 77: Tohle je zrovna hybridní čína...
Naposledy upravil(a) karelmrak dne čtv čer 04, 2026 5:28 pm, celkem upraveno 1 x.
karelmrak
Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
karelmrak
JInak skutečně se snažím jít cestou nejmenšího odporu, panely mám z roku 2009 10ks, on grid měnič byl Schneider 2800. Je mi 82 a tak už neplánuju na moc dopředu :D Zdá se, že hybrid je nejlevnější řešení, ale musí umožňovat ty přetoky, protože do října 2029 mám ještě ten zelený bonus...
Humux
karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 5:20 pm Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
Kompletní to teda není, potřebuješ uživatelský manuál kde je právě to nastavení přetoků v nastavení. Manuál je dodáván s výrobkem. Jinak to nenastavíš. Tipnul bych max.80%.
karelmrak
Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Kostěj
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Jaké je napětí a proud z panelového pole? To je ještě "předbaterková" elektrárna, tady se používaly střídače, co uměly jen on-grid a obvykle vyšší napětí z panelů. Jestli jen na pár let, zkusil bych nějaký starší kousek z bazoše (třeba bazos.cz), hlavně aby uměl rozsah napětí a proudu stávajícího fotovoltaického pole. S tím, jak končí zelený bonus a výhodnost prodeje elektřiny, lidé se těhle střídačů spíš zbavují a přechází na střídače, co umí ukládat elektřinu i do baterek.
Humux
karelmrak píše: pát čer 05, 2026 7:22 am Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Proč si hned neudělal OCR, takhle se v tom blbě hledá. Co sem viděl, tak nic. Měla by tam být volba něco jako: Mode - hybrid - GRID-tie operation - GRID-tie current.
Co vím tak na dva dráty bude pasovat "modrásek". To je vyloženě Grid-tie inverter.
karelmrak
Modrásek? Nějak se neorientuji...
Zpět na „Montážní poradna“
