ako spraviť solárny ohrev vody na záhradne sedenie a vonkajsiu sprchu, poradte prosim
solide64
Příspěvek od solide64 »
ahoj,chcel by som si spraviť na streche záhradného sedenia na ohrev vody do batérie sprchy a kuchynského umývadla.
Jeden miestny inštalatér vo vedľajšej dedine mi sľúbil že mi poradí a pomôže ale vykašlal sa po nákupe segmentov a namontovaní panelu na mňa a ťahá ma za nos už mesiac stále mi sľubuje že príde ale skutek-utek, tak to mám celé odpojené, tak som si povedal že to skúsim dotiahnuť sám.
ostal mi len novy solárny panel: ]https://www.marimex.cz/solarni-ohrev-slim-180/[ , ktorý som kúpil od kamaráta
Panel je už je namontovaný na streche, Tlak vody som zredukoval, reduktorom tlaku na 1,8 Bary, keďže výrobca panelu má uvedený maximálny tlak vody - 2 bary. Dočítal so sa že by som potreboval aj zásobník na teplú vodu /starší bojler/ aby mi teplá voda dlhšie vydržala a nie ako teraz, len chvíľu.
Som dosť manuálne zručný ale by som potreboval konkrétne poradiť od skúsenejšieho ako to vymyslieť, čo kúpiť a čo spraviť preto aby sa mi nestalo že mi to celé na prudkom slnku prdne od prehriatia a teplá voda fungovala bezproblémov. Pokiaľ by to bolo možné, chcel by som pasívny systém, bez elektriky. To že teplá voda nebude mať veľký tlak,lebo som ju zredukoval na 1,8 baru mi nevadí, na umyvanie riadu a sprchovanie so zmiešavacou batériou ktorú som uz namonntoval, to stačí, už som to vyskúšal, keď som to mal všetko na chvíľu na odskúšanie zapojené, bez poistného ventila a zásobníka vody. V súčasnej dobe to mám celé odstavené a teplú vodu mi hreje len 1" hadica ktorá je umiestnená po celej dĺžke plotu od studne až k letnému sedeniu cca 20m, teplá voda je žiaľ ako som písal, len chvíľu.
Veľmi pekne prosím, skúste mi prosím, skúsenejši poradiť:
1/aký poistný ventil, hodnota a kde ho v systéme umiestniť? Solarny panel do Marimexu má max. pracovny tlak 2bary
2/treba expanzku, alebo nie, ak je problém že ventil občas do odkvapu odfúkne mi nevadí. Ak áno, a kde ju v systéme umiestniť, stačí 8L-ová?
3/kde umiestniť starší bojler, môže to byť nad solarný panel ako je odkaz na obrazku: Obrázek
4/treba do systému ešte niečo, ďalšie?
Ako som písal, ak by sa dalo, chcel by som čo najjednoduchší, pasívny systém bez elektriky, ktorý vždy po sezóne v októbri vypustím.
dakujem za každú, dobrú radu, skúseného človeka, čo to už robil. Jano
odkaz na celu galeriu:
Re: ako spraviť solárny ohrev vody na záhradne sedenie a vonkajsiu sprchu, poradte prosim
No ale tady jsi na fóru o FVE! Viz název webu v hlavičce výše:
"Solar fórum
Fórum sdružující amatérské i profesionální uživatele FVE elektráren"
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
jmenuje se to solar forum a fototermika je take solarni ;)
vinklarekcz
Příspěvek od vinklarekcz »
re - solid...
1) zásobník = bojler ideálně s výměníkem (kombinovaný) musí být nad kolektorem, aby samotíž vyhnala teplejší (lehčí) vodu nahoru
2) expanzka - 8l. musí stačit
https://www.marimex.cz/solarni-ohrev-slim-180/ - jde o bazenový kolektor který přímo bez výměníku ohřívá bazen - viz obr. u produktu
https://forum.tzb-info.cz/106628-odkazy ... h?p=123822
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory
9,2kWp pro ohřev vody
Humux
Příspěvek od Humux »
solide64 píše: čtv črc 09, 2026 12:25 pm V súčasnej dobe to mám celé odstavené a teplú vodu mi hreje len 1" hadica ktorá je umiestnená po celej dĺžke plotu od studne až k letnému sedeniu cca 20m, teplá voda je žiaľ ako som písal, len chvíľu.
Jo ahá, a z toho kolektoru poteče pořád teplá voda? :D
Jirka77 píše: čtv črc 09, 2026 4:22 pm jmenuje se to solar forum a fototermika je take solarni ;)
Aby nedošlo k mejlce, je tam pro jistotu podnázev! - "Fórum sdružující amatérské i profesionální uživatele FVE elektráren" ;)
Zbytečně :-( ...
solide64 píše: čtv črc 09, 2026 12:25 pmahoj,chcel by som .........
Bez oběhového čerpadla je funkčnost sázkou do loterie. V podstatě tím zbytečně točíš náš čas. Pokud Ti nestačí samotíž do otevřeného bojleru, prodej ten plastový nesmysl, a za ty peníze kup jeden FV panel, nech si upravit bojler na malé napětí odpovídající panelu a máš vystaráno.
Zpět na „Montážní poradna“
