Vytvořil jsem komponentu do ESPHome na vyčítání dat, které ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO posílá na displej. Zapojení ESP32 je jednoduché, ale musí se připájet vodiče na desku displeje. Výsledek je na Githubu, český popis v README_CZ.md.
mppt-3000-pro-esphome
Snad se to někomu hodí.
ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
Re: ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
Možná by to fungovalo i s modrou variantou bez Pro. Aspoň kus z videa od TO220 má na desce konektor pro displej a firmware může být shodný.
TO220 oprava modrého
Zdravím , veľmi sa mi páči tento projekt , už skôr som nad niečím podobným premýšľal . Ako tam je riešene to , že keď začne napätie na fotovoltaike klesať (večer ) tak ten menič začne zapínať a vypínať , až pokiaľ napätie neklesne natoľko , že už nemá ani na rozbeh . Potom ráno sa deje to iste . Neskúšali ste ako tento problém vyriešiť ? Rozmýšľal som nad nejakým externým napájaním riadiacej elektroniky , ale ešte som sa k tomu nedostal , nemal som to otvorene , tak neviem ci je to možne
Tento aspekt provozu střídače jsem neřešil. ESP, které odposlouchává data pro displej, napájím samostatně.
